термо фиксатор резьбы
Я так понял, что на лазерах, на резьбе применяют какой то термо-клей, и что б раскрутить этот винт, мультитул нужно подержать в кипятке. Ну вот скажем, я его разобрал, сделал что надо, и при обратной сборке мне наверно снова нужно будет нанести фиксатор резьбы. Вот и вопрос, а какой фиксатор применять, и как правильно это делать?
- Himera
Re: термо фиксатор резьбы
Done Deal например, или Abro . Синий. Или аналогичные. В ближайшем авто магазине тюбик порядка 30 грн.
На работе (автосервис) пользуемся Loctite 243, вопросов нет. Я использую его для фиксации резьбовых соединений в ножах. От самооткручивания предотвращает, но позволяет разбирать узел без каких-либо дополнительных манипуляций в виде нагрева и т.д.. Дело в том что есть фиксаторы резьб для неразборных соединений, вот их лучше не использовать, можно сорвать резьбу или шлиц.
Я на соге так шлиц сорвал, том был белый фиксар резьбы, правда он был не на всех болтах рукояти, потому не сразу догадался нагреть.sobol-21 писал(а): Дело в там что есть фиксаторы резьб для неразборных соединений, вот их лучше не использовать, можно сорвать резьбу или шлиц.
У меня на Вейве болты сами раскрутились и при открывании ножа закручивались или откручивались. Пару недель мультитул был "неполноценным" и лежал в сумке. Потом пришли дополнительные шайбы, лезвия, все красиво сделал и посадил на красный фиксатор. Про запас купил запасные оригинальные болты для вейва. Мало ли, вдруг когда то разбирать буду)
А обычный фиксатор на тех же Бенчах встречаемый, есть смысл паяльничком нагреть перед выкручиванием винта?
В смысле головку винта кончиком паяльника немного, а потом уже отверткой крутить
Если не откручивается, то логично подогреть что бы фиксатор резьбы размяк и позволил открутить винтик.Mr. Grey писал(а):А обычный фиксатор на тех же Бенчах встречаемый, есть смысл паяльничком нагреть перед выкручиванием винта?
8 сообщений
