Лажа с 710-м памагите )
tymba
Сообщение tymba »
Уважаемое форумчанство, тазом цветметным накрылся любимец карманный!!! ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
Сорвал по простоте душевной торкс на осевом винте. Пропилы шлица под отвертку результата не дали. Сидит гад намертво.
фото:
За помощь готов компенсировать потраченное время пивом/соком/сникерсом материальные затраты денежными знаками.
Дельные советы приветствуются
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Re: Лажа с 710-м памагите )
Сообщение Volos »
Винт на фиксаторе?
McS
Сообщение McS »
если он фиксаторе каком сидит - можно паяльником отогреть. только следить надо за нагревом, что бы накладки не испортить.
das
Сообщение das »
достаточно 5сек подержать жало и открутится
tymba
Сообщение tymba »
с фиксатора он сорван давным давно, ходил легко и непринужденно. потом мне захотелось немножко подтянуть люфт и тут на тебе
tymba
Сообщение tymba »
греть пробовал, к слову сказать. там ухватится не за что... дремельком бы пропазовать винт, так нечем
Volos
Сообщение Volos »
1. Попробовать кусачками захватить и выкрутить
2. Распилить шлиц под обычную отвертку
3. Сверлишь в шляпе 2 отверстия и выкручиваешь двуроговой отверткой.
4. Просто высверливаешь
McS
Сообщение McS »
две дырочки тонким сверлом в шляпке винта. если не на фиксаторе - то вполне выдержит.
Volos
Сообщение Volos »
McS писал(а):две дырочки тонким сверлом в шляпке винта. если не на фиксаторе - то вполне выдержит.
первый нах :grin:
McS
Сообщение McS »
первый нах :grin:
просто я обедаю :-)
tymba
Сообщение tymba »
высверлить попробую...
Старожилы, а винт потом где достать можно? резьба там же не метрическая?
Lazyinventor
Сообщение Lazyinventor »
Поищите тонкий экстрактор винтов. Это такой "вроде как метчик" только с резьбой наоборот. Тонки мсверлом по центру отверстие. Туда экстрактор и на реверсе выкручиваете винт.
Изображение вот такая хрень
Последний раз редактировалось Lazyinventor 25 мар 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Google есть-ума не надо © ...
Volos
Сообщение Volos »
Врятли.
Но у Беньча можно попросить они вышлют.
Кстати на 710 и 550, 551 осевой одинаковый.
McS
Сообщение McS »
tymba писал(а):высверлить попробую...
раньше Бенч высылали винты. Сей час - хз... испоганились они. Если есть где - лучше токарю заказать. быстрее на много и по качеству скорее всего лучше будет. Но дороже :-)
митяй
Сообщение митяй »
tymba
Зачем вам бенч, ведь я лучше бенча! Отправлю свой запасной винт (родной, бенчевский с 710-го), только реквизиты дайте и дорогу оплатИте. Главное, чтобы получилось застрявший винт вывернуть без глобальных повреждений..
vadel
Сообщение vadel »
Это ещё надо поискать токаря, чтобы нарезал винт с дюймовой резьбой 6-32...
есть винты, вон камрад митяй предлагает, и выкрутить могЁм :)
JE SUIS TERRIL !!!
McS
Сообщение McS »
а зачем такие сложности? даже средненький токарь запросто делает осевой полностью в сборе вполне приемлемого качества, а какая там резьба получится - думаю разницы нет...
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
если есть бормашинка то можно просто спилить шляпку винта так чтоб можно было вынуть ось. Так может быть получится сохранить саму ось. если не получится - тогда высверливать подчистую
митяй
Сообщение митяй »
Чкылчи
А смысл сохранять ось, если в ней намертво застряла резьбовая часть винта? Бороться с винтом до последнего, или в Донецк для реанимации отдать.
McS
Сколько ни пробовал - не могут токари приемлемую фурнитуру тачать - то из черного железа делают, то с размерами накосячат, то с закалкой. Где хороших спецов находить?
McS
Сообщение McS »
косячат конечно, за не большие деньги...
поэтому заказывать надо так, чтобы потом самому до ума довести :-)
ну а если хочется сразу готовое - эт дороже...
митяй
Сообщение митяй »
McS
Обидно даже, что не в деньгах затык - можно и дороже, но где взять? Из-за бугра везти одну ось - она золотой выйдет.
Или как в данном случае - ось 5,5мм диаметром, D-style, под винт 8-32, каленая и нержавеющая - такую и на knifekits, и на usaknifemaker не найдешь.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
митяй писал(а):А смысл сохранять ось, если в ней намертво застряла резьбовая часть винта?
ну может я превратно понял, но мне показалось речь о том что сорвал резьбу винта.
tymba
Сообщение tymba »
митяй писал(а):tymba
написал куда и кому. завтра понесу к толковым людям, точное машиностроение... обещали высверлить аккуратно
tymba
Сообщение tymba »
еще раз о проблеме:
сорван шлиц... или как его обозвать на торксе... отвертка проворачивается
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Да блин проще всего сделатьмелким отрезным кругом прорез на винте под плоскую отвертку, и все, я так неоднократно делал.
Вариант два, если есть насадка торкс не нужная, просто капнуть туда эпоксидки, всунуть торкс, подождать когда засохнет, и пробовать открутить (мне помогло)
Вернуться в «Уход за ножом»
