Bear Cutlery, совет нужен.
redflag
Сообщение redflag »
Предложили мне купить вот такое чудо. Возник вопрос, что за сталь на клинке? Правильная или все же имитация? Говорят честный Дамаск.
http://www.bearandsoncutlery.com/index. ... cts_detail
З.Ы. Никто с такими не сталкивался? Фирма вроде бы малоизвестная. Растолкуйте пжл.
Egor
Re: Bear Cutlery, совет нужен.
Сообщение Egor »
ИМХО это такой же дамаск, как я негр.
YuraS
Сообщение YuraS »
В лучшем случае ламинат. в худшем - травленка обыкновенная (годовые кольца на плоскости клинка намекают).
По ссылке на клинке действительно похоже на дамаск , но там и спуски повыше и профиль клинка несколько иной, да и клеймо другое , а на фото малость не то пальто. Хотя похоже на оригинал, вряд ли станут подделывать нож, который мало кому известен, но на дамаск не похоже. Одним словом, хрен его знает ()(!
должен быть дамаск. они конечно косячат, но не кидают.
Egor
Сообщение Egor »
эх жаль, проверить низзя :D Готов спорить на 100$ - дамаском тут и не пахнет!
зря. дай определение, что будет признано дамаском :)
Egor
Сообщение Egor »
Влад, ты смеешься что ли? ::acute:: Тут же рельеф глазом виден, по крайней мере, при таком качестве фото. Сколько там слоев? 50-60 если пересчитать. И так идеально легли все. Это возможно только в одном случае - прокатный стан. И это дамаск?
Эдак тогда и плакированную сталь можно дамаском назвать.
Lan
Сообщение Lan »
якщо це навіть дамаск, то при такому розташуванні втрачається одна з його особливостей - мікропила, що утворюється на границях шарів.
Egor писал(а):Влад, ты смеешься что ли? ::acute:: Тут же рельеф глазом виден, по крайней мере, при таком качестве фото. Сколько там слоев? 50-60 если пересчитать. И так идеально легли все. Это возможно только в одном случае - прокатный стан. И это дамаск?
Посчитал. 28-30. при толщине около 3мм :wink:
Zilraen
Сообщение Zilraen »
может, там и многослойка, но не думаю, что от этого кому-то станет легче :)
берите buck 110 и не парьтесь :sv:et:
Egor
Сообщение Egor »
deily писал(а):Посчитал. 28-30. при толщине около 3мм
Ты, наверное, только один спуск посчитал? :-D
Фиг его знает. И всё-таки у меня впечатление, что рисунок искусственный.
Вот посмотрите на фото по ссылке, камрада redflag
ничего похожего, правда?
Ches
Сообщение Ches »
Выглядит на уровне индийско-пакистанского левака. Клеймо какое-то...Травлёное что ли? Или кажется... :wink: Однозначно стоит брать! :smile:
Последний раз редактировалось Ches 19 мар 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
mechanic
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение mechanic »
Egor писал(а):И всё-таки у меня впечатление, что рисунок искусственный.
А в этом месте?
Egor
Сообщение Egor »
mechanic
Намёк на штамповку, ага. Только нормальные люди "ноготок" режут, причём после термообработки.
mechanic
Egor писал(а):mechanic
На bladeforums не особо их любят за хромое качество.
Вот, по-моему похоже на то, что redflag показал:
Благодарил (а): 1530 раз
Вот похожая структура :D http://www.aliexpress.com/item/SPYDERCO ... 38556.html
и понеслась... по кочкам...
Egor
Сообщение Egor »
:evil:
McS
Сообщение McS »
deily писал(а):должен быть дамаск. они конечно косячат, но не кидают.
+1
дамаск ставят 100%. Покупал бабочку товарищу.
А вот качество этого дамаска - склоняюсь что ставят пакистанский отстой
homosapiens_ww
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение homosapiens_ww »
Lan писал(а):при такому розташуванні втрачається одна з його особливостей - мікропила
+1000
резать он будет 1 слоем.....
тоисть нафиг нужно.....
redflag
Сообщение redflag »
Пообщался с хозяином ножа. Клянется, что дамаск, мотивируя наличием (цитата) "легкой ржавчины" между слоями. На вопрс о наличии странного пятна на обратной стороне "ноготка" ответил, что попробовал провести острием иголочки по концентрическим кругам - иголка цепляется говорит....
Ну, что подбросил в топку дров? :)
Zilraen
Сообщение Zilraen »
redflag писал(а):Пообщался с хозяином ножа. Клянется, что дамаск, мотивируя наличием (цитата) "легкой ржавчины" между слоями. На вопрс о наличии странного пятна на обратной стороне "ноготка" ответил, что попробовал провести острием иголочки по концентрическим кругам - иголка цепляется говорит....
а что подбрасывать-то?
допустим, что это многослойка - что от этого меняется?
выглядит (имхо) стремно, больше 20 баксов я бы за него едва ли отдал (да и то подумал бы, нафига оно такое хорошее нужно, и не проще ли 110й бак взять :) ).
16215
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
Я бы купил. На вид такой старый, винтажный.
Zilraen
Сообщение Zilraen »
inki1989 писал(а):Я бы купил. На вид такой старый, винтажный.
"Retail: $136.99" - крайне печалит меня.
имхо, в этом бюджете есть варианты получше :)
