вопрос по фонарю Nitecore MH25 NIGHT BLADE
ув. коллеги по интересам, подскажите в данном фонаре режим турбо - на 860 люм, будет ли он работать постоянно пока не выключить или отрубится через 3 мин и переключится на режим вниз.
есть ли у кого данный девайс? поделитесь впечатлением
- FUSION
Re: вопрос по фонарю Nitecore MH25 NIGHT BLADE
Скорее всего отключится через 3 мин. алгоритм работы драйвера настроен на защиту от перегрева. Как-то так.
Сарынь на кичку!
Может кто подскажет?В турбо режиме фонарь моргает часто,режимы практически на переключаються (нет нормальной работы режимов) -при зарядке через USB индикатор начинает часто моргать-только когда во включенном состоянии подключаеш-фонарь естественно выключаеться и начинает показывать нормальный режим зарядки..Что за на??..
- atan_illinois
акум один? или менять не пробовали? нечто подобное было с моей старой банкой..
- atan_illinois
попробуйте другой подкинуть, может родному "гайки".
- atan_illinois
бывает брак или еще какая боляка, родные там, кстати, с защитой?
проще всего подкинуть другой элемент питания, если не поможет - искать дальше.
Заявлен с защитой...Нужно будет прикупить аккумулятор дополнительный пожалуй и попробовать..
Если еще актуально (ну, вдруг) - при зарядке аккумов в фонарях Найткор, зачастую, необходимо включить фонарь - только в этом случае зарядка будет проходить нормально и индикация будет соответствующей. Если просто подключить выключенный фонарь к юсб - индикатор будет мигать быстро.sentinnel писал(а):Может кто подскажет?В турбо режиме фонарь моргает часто,режимы практически на переключаються (нет нормальной работы режимов) -при зарядке через USB индикатор начинает часто моргать-только когда во включенном состоянии подключаеш-фонарь естественно выключаеться и начинает показывать нормальный режим зарядки..Что за на??..
По режимам не подскажу, не сталкивался с таким. Обычно, при нормальной работе фонаря, мигание/моргание и некорректное управление режимами - это следствие разряженного аккума. В данном случае Найткор советует поставить новый или зарядить старый))
Я так в принципе и делаю..
.При постановке на зарядку включаю и выключаю и все идет нормально тогда...Спасибо!
12 сообщений
