Попал он в сл. состоянии:
1. Клинок полностью покрыт ржавчиной, много глубоких раковин, клейма не видно.
Кончик обломан - 10 мм примерно. На одной стороне клинка
дол сильно испорчен неумелой заточкой на шлифмашинке.
2. Рукоять: накладки их чего непонятного, непонятного цвета. Кустарно закреплены алюминиевыми заклепками (тоже кривыми руками). Вид рукоять имела ужасный - накладки криво вырезааные, покоцаные и неопрятные.
Как видно из приведенных выше повреждений, оставлять штык как историческую ценность на полку смысла не имело.
Было принято волевое решение изготовить "окопник" (макет с незаточенным и ослабленным в рукояти клинком
Кончик клинка был восстановлен с помощью страшно большого напильника с крупной насечкой. Как следствие клинок стал чуть короче. Я почти не огорчился. Вот что получилось:
Поверхность клинка была обработана напильником. Затем камнями (+вода) различной зернистости (маркировки на камнях не осталось) в порядке убывания. Большую часть ржавчины удалось снять.
Самые большие раковины на поверхности клинка остались: большая часть сосредоточена в области дола и там где клеймо должно быть.
Вот это уже огорчает. Также пока не удалось убрать следы от точила на другой стороне клинка:
Больше металла боюсь снимать, клинок станет тоньше+доберусь до мягкого слоя.
На рукояти со ржавчиной пока особо не боролся. оторвал накладки не аутентичные только.
Сейчас ннужно снять ограничитель, ввиду его сильных повреждений и невозможностью восстановления. Вот как он крепиться (вид сверху):
Ограничитель приклепан 2-мя заклепками и чем то припаян, границы заклепок слегка просматриваються. Наверное придется срезать. Сбить его никак не получилось.
Окончательного решения касательно дизайна девайса еще не принято:
1. Возможно изменться в меньшую сторону длина - есть идея отрезать часть со стороны рукояти, клинок станет короче и повреждения дола скроется под рукоятью хоть частично.
2. Также сомневаюсь по поводу формы кончика клинка:
- оставить копьеобразной формы;
- сделать "щучью мордочку" как на НРах.
3. Форма рукояти и материал.
Сейчас потихоньку скоблю клинок мелким абразивом. Убираю мелкие раковинки.
