Предлагают в качестве довеска клинок от ZT 0651, абсолютно новый, но без шпенька, заводская заточка, из следов эксплуатации только микропотёртости от работы подшипника. При установки на нож ZT 0560-561 фрейм становится в конец пятки клинка и присутствует вертикальный люфт. При установки на клинок шпенька с диаметром позволяющим фиксацию ножа фреймлоком, без люфтов и с нормальным заходом фрейма на пятку клинка, нож не закрывается - шпенёк упирается в подпальцевый выступ на рукояти.
Сколько может стоить такое счастье. Искал стоимость пластины из стали ELMAX, так ничего и не смог найти.
Сколько стоит клинок для складного ножа сталь ELMAX.
- ljoint
Re: Сколько стоит клинок для складного ножа сталь ELMAX.
Встречный вопрос - сколько стоит этот ZT 0651 со "шпеньком с диаметром позволяющим фиксацию ножа фреймлоком"?Oleg писал(а):Предлагают в качестве довеска клинок от ZT 0651, абсолютно новый, но без шпенька, заводская заточка, из следов эксплуатации только микропотёртости от работы подшипника. При установки на нож ZT 0560-561 фрейм становится в конец пятки клинка и присутствует вертикальный люфт. При установки на клинок шпенька с диаметром позволяющим фиксацию ножа фреймлоком, без люфтов и с нормальным заходом фрейма на пятку клинка, нож не закрывается - шпенёк упирается в подпальцевый выступ на рукояти.
Я бы предложил попробовать подточить плашку+накладку так, чтобы шпенёк не упирался в подпальцевый выступ на рукояти.
Жалко же ножа, не так там все фатально, ИМХО, чтобы его дерибанить... Впрочем, возможно, и ошибаюсь
Клинок существует сам по себе, отдельно, остался бесхозным
, вместо него на замену будет установлен новый фирменный клинок, так что нож не пострадап, новый нож стоит 260 USD.
22 USD стоит материал (44 USD лист на 2 клинка), сколько в среднем может стоить закалка и обработка.влад-ч писал(а):http://usaknifemaker.com/metals-c-93/st ... 5-x10.html
- deily
50-70закалка и до 300 обработка.
6 сообщений
