Лучший герметик для ножа?
- Kart
Приехала мне вчера Morakniv® Companion Heavy Duty Orange (напоминаю, что без доработки, является ХО), но с моим счастьем между пластиком рукояти и клинком есть щели, видно автомат заливающий пластиковую рукоять неправильно настроен, и режим остывания дает щели. Поскольку нож предполагается пикниковым, очевидны риски попадания пищевой органики вместе с влагой в рукоять что в сочетании с углеродистым клинком образует очаг коррозии и антисанитарии.
Что по ващему мнению можно использовать в качестве герметика? На моделях с деревянными рукоятями успешно использовал парафин, в горячем виде плотно затрамбовывается в щели и сидит там весьма прочно, но с пластмассой боюсь не прокатит.
Эпоксидку уже рекомендовали, возится с ней не очень хочется, но если альтернатив не будет, то придется.
Может попробывать палочки клея для термопистолета?
- Volos
Re: Лучший герметик для ножа?
Залей супер клеем Момент
- Kart
Cпасибо, но забыл написать - цианакрилат не предлагать.
- Kart
это строительный что ли?krizis13 писал(а):а прозрачный силикон ?
- Kart
так гель это вроде тот же цианакрилат, только сгущенный...DrPePer писал(а):Момент-гель можно(я им кизляры заливал)
ну да.есть санитарный-для сан.узлов,раковин или аквариумныйKart писал(а):это строительный что ли?krizis13 писал(а):а прозрачный силикон ?
- Kart
Ну, не знаю, нож все же испытавет динамические нагрузки, рукоять при них может немного но гулять, а сан узлы и аквариумы стоят себе спокойно...krizis13 писал(а):ну да.есть санитарный-для сан.узлов,раковин или аквариумныйKart писал(а):это строительный что ли?krizis13 писал(а):а прозрачный силикон ?
- Kart
Ага, посмотрю. Вопрос все же насколько химически он нейтрален после застывания...DrPePer писал(а):Так просто момент гель (вроде 3 слово УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)
А есть еще и Супер момент гель - так это точно цианакрилат
- Kart
На их сайте сказано: Не пригоден для склеивания посуды, контактирующей с пищей, стиропора, полиэтилена и полипропилена.Kart писал(а):Ага, посмотрю. Вопрос все же насколько химически он нейтрален после застывания...DrPePer писал(а):Так просто момент гель (вроде 3 слово УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)
- Kart
Пока на их сайте нашел только один клей, в описании которого нет запрета на контакт с пищей - это Момент Марафон Обувной
- MAX-MX
Обычный силикон имеет свойство со временем ссыхаться.krizis13 писал(а):силикон тянется - думаю не будет отходить при нагрузке
- Kart
А к пластику пристанет?McS писал(а):БФ2...
- Kart
Может датским маслом залить ? Заполимеризуется там в камень , да и вся недолга?
Пластилин, желательно детский. Начал им вымазывать внутренности ножей недавно, но по отзывам очень и очень - чтоб годами не было коррозии достаточно тончайшей пленки. Всякие фэри его не берут, со временем свойств не меняет.
- Kart
Вот какNomad писал(а):Пластилин, желательно детский. Начал им вымазывать внутренности ножей недавно, но по отзывам очень и очень - чтоб годами не было коррозии достаточно тончайшей пленки. Всякие фэри его не берут, со временем свойств не меняет.
- himeraha
момент-гель секундный.
ИМХО это самое лучшее - обычный полиэтилен. Только термо пистоль обязателен. И нож я бы слегка прогрел перед заливкой.Kart писал(а):Может попробывать палочки клея для термопистолета?
- Kart
А утюгом нельзя?Egor писал(а):ИМХО это самое лучшее - обычный полиэтилен. Только термо пистоль обязателен. И нож я бы слегка прогрел перед заливкой.Kart писал(а):Может попробывать палочки клея для термопистолета?
Видать у всех Companion Heavy Duty такая беда. У моего тоже есть зазорчик. "Ворона" и "Condor" залил супер клеем, мору пока не трогал. Думаю, контакт пищи с цианоакрилатом при порезке будет минимален, и никакой угрозы не принесет здоровью. Но если найдется более безопасный способ решения этой проблемы, то непременно им воспользуюсь.
- Kart
Мои опыты в этом направлении, законопатил 2 ножа.
http://kartograf47.blogspot.com/2013/02 ... weden.html
