2хCR 123a или 1х 18650 ?
- Himera
Заимел тут на днях мощный и интерестный фонарь - Nitecore EC25 "Cobra". Немогу определится с оптимальным питанием. Лучше 2 батареи СR 123 ( в сумме 7.4 В) или 1 х 18650 ? Может есть у кого подобные девайсы, что посоветуете?
- Чкылчи
Re: 2хCR 123a или 1х 18650 ?
И у меня есть вопрос подобного рода.
у меня фонарик был, он как раз на 2х123 или 1х18650. Так вот от двух батареек ДжиПи работал нормально, а от литиевых аккумов 3,7В цвет свечения менялся. Фонарь сломался, и хотелось бы знать по причине аккумов или нет.
можно ли вместо двух 3-вольтовых батареек 123 ставить 3,7-вольтовые аккумы 123?
- topgun.ua
Himera
как правило, все фонари, работающие на СR123 и 18650 показывают лучшие графики по длительности и напряжению при использовании 18650. Это касается большинства найткоров, иглтеков, фениксов и т.п.
Чкылчи сложно сказать что стало причиной поломки, уточните какой фонарь у Вас сломался, и были ли там предусмотрены аккум. батареи.
В случае с 18650 - драйвер фонаря переходит в иной режим питания и отлично работает на этом аккумуляторе, несмотря на то что 2*СR123 имеют большее напряжение.
Тут все зависит от того какие элементы питание поддерживает драйвер фонаря.
Himera
2 батареи СR 123 - 6 вольт (каждая по 1500 мА)
2 акума СR 123 - 7.4 вольт (каждый max 880 mA )
1 х 18650 - min 2400 самый дешовый Трустфаер (50 грн)
У меня Nitecore ТМ26 и на 18650 2400мА светит гааааараздо дольше ,чем на 2 акумах СR 123.
Чкылчи
Какой фонарик ?
Чкылчи
Какой фонарик ?
- topgun.ua
Чкылчи
хм, не слышал о таком, а можете скинуть линк или оригинальное название? а то так просто гугл не находит
Чкылчи
Скорее всего модуль Д26 в голове фонаря поддерживал max 6 вольт. Потому при 7,4 В немного погорел с перекалом и сгорел.
- Himera
Ну, по длительности работы понятно. спасибо) А как яркость? Ведь в теории от 7 вольт диод будет светить ярче чем от 4?
Himera
Яркость там будет одинаковой. В голове же драйвер умный стоит.
Он поддерживает постоянную яркость свечения.
Вообщем ограничивает ток для каждого режима. Типа 1500\500\100 мА при 2.0 - 6 Вольт.
А разве Nitecore EC25 работает при 7 В ?
Там вроде бы 3 - 6 вольт голова.
Типа так :
CR123 - 3V
CR123 - 3V
- Чкылчи
внешне мой такой же как тут - http://export-import-service.com/goodsitem_77.htm
покупал тут на форуме когда то, но точно и близко не за 35уе
3,7В тоже маркируют CR123 ведьendimio писал(а):CR123 - 3V
Батарейка CR123 - 3 Вольта.
Аккумулятор CR123 - 3,7 вольта.
Но сейчас уже есть в продаже и акумы CR123 - 3,0 вольта
У них емкость меньше - до 800 мАh. Под них другая зарядка.
- Чкылчи
понял.endimio писал(а):Батарейка CR123 - 3 Вольта.
Но сейчас уже есть в продаже и акумы CR123 - 3,0 вольтаУ них емкость меньше - до 800 мАh. Под них другая зарядка.
но так и не понял, когда пишут что фонарь может работать и от двух CR123 и от одной 18650, то подразумеваются какие CR123 3В или 3,7В?
п.с. про разницу напряжения я понял. но не часто в описании пишут вольтаж фонаря, поэтому спрашиваю
собираюсь купить замену фонарику, и не решусь какой купить (аккумы CR123 то остались, и хотелось шо б второй раз не ушатал фонарик)
lonish
+1000
Чкылчи
16340 Li-Ion 880 mAh 3,7V
CR123A (16430) 3.0v 800 mAh
+1000
Чкылчи
15 сообщений
