http://neodmagnit.com/
Вот только не знаю какой нужно брать , чтоб и нож крепко держался и снять можно было его потом . Может кто сталкивался с такими магнитами и знает с каким сцеплением нужно брать?
С уважением, Олег.
Я брал здесь,шайба с отверстием http://magnetix.com.ua/opt.htmlstilet писал(а):Решил прикупить для клона Апекс неодимовый магнит. Чтоб не заморачиваться с удержанием, никак не могу привыкнуть точить левой рукой![]()
С уважением, Олег.
Ну это первое, что "знагуглил"das писал(а):2кг хватит помоему. И лучше если их два, чтоб клинок не ёрзал.
А те что по ссылкене слишком?
А с намагниченностью как? И абразив будет как то стрёмно себя вести при заточке
Можно поподробнее, не понял если честноdas писал(а):stilet
мало ли. это область неизученная есть
неужели дохлых винтов не найдётся. там даже с крепежом
только резинку сверху приклеить
Вот такие,нет просто под рукой приспособы померять.Но на прспособе поставил три и дополнительно на планке еще два.[img][IMG]http://s100.fotosklad.org.ua/20130125/32485c5b0ddffcddc8e04f501154c426.jpg[/img][/img]stilet писал(а):priz
С какой "силой" брали?
Старых "винтов" нет, пробовал от ДВД привода, слабенькие оченьdas писал(а):
магниты от старых HDD
Приспособа жестьpriz писал(а):Вот такие,нет просто под рукой приспособы померять.Но на прспособе поставил три и дополнительно на планке еще два.[img][IMG]http://s100.fotosklad.org.ua/20130125/32485c5b0ddffcddc8e04f501154c426.jpg[/img][/img]stilet писал(а):priz
