Как выбрать топор
- Nerv
Как выбрать топор
На предновогоднем выходе в лес насмотрелся на топоры McS и захотел себе. Бо нет ни одного. Но в топорах я полный 0. По сему прошу научить, как выбирать топор. Цель - не далекий пеший туризм / пикники.
Re: Как выбрать топор
Все зависит от ваших предпочтений и цены.Легче всего достать Хускварну неплохие топорики и цена приемлемая,ну а если покачественей но и подороже и под заказ тогда однозначно GRANSFORS BRUKS! ИХМО.
- baga
makei писал(а):Все зависит от ваших предпочтений и цены.Легче всего достать Хускварну неплохие топорики и цена приемлемая,ну а если покачественей но и подороже и под заказ тогда однозначно GRANSFORS BRUKS!
Про Ваттерлінги забули, дешевше ніж Грандфорс і купити у нас простіше. На форумі є продавець.
Кожній тварі - по харі!
- МАСТЕР
ну, это дело одновременно и легкое и ужасно сложное. Более-менее легко подобрать экземпляр без крупных косяков, а вот выбор модели - тут надо пробовать, угадывать, и, конечно, считать денежку.
Самые страшные косяки, которые могут быть у топоров - это трещины в лопасти. То есть в первую очередь тщательно осматриваем голову топора. Трещину увидеть не всегда легко, но при определенной внимательности - возможно с вероятностью процентов 90. А учитывая, что это явление достаточно редкое, то при внимательном осмотре вероятность сводится к минимуму.
Дальше - смотрим на сведение. Это уже не такой серьезный недостаток, так как рубить будет и достаточно криво сведенный топор, тут скажется его поведение при тонких работах. НО. Выпрямляя криво сведенную заточку или подправляя форму лезвия мы "съедаем" его закаленную часть (почти у всех топоров зонная закалка), тем самым существенно сокращая "изкоробочный" срок службы, так как когда только мы сточим закалку, у нас останется просто кусок углеродки в виде топора. Хотя, справедливости ради следует сказать, что на это уйдут десятилетия активной работы.
Затем смотрим на симметричность самого выведения лопасти, формования обуха. Это недостаток чисто эстетический. И идеально ровных, к сожалению, единицы (среди Веттерлингов, у Гренсфорсов ассиметрия менее выражена, но тоже есть почти на всех). С Хускварнами непонятно. Лопасти на последних (с 2011) ровные, и "кованина" отличается более однородной поверхностью, из чего можно сделать вывод, что "ручная" там только какая-то доделка (на колуне-кувалде, например, - сформованы ушки явно "вручную" под молотом), остальное - либо литье самой заготовки, либо крупные штампы, либо я не знаю что. Подтверждается этот тем, что серия аналогичных близнецов-Хултафорсов относится не к "хэнд форгед" серии.
Но это все опять-таки эстетика и предположения. Хуски - хорошие крепкие топоры.
Далее уже смотрим на топорище. Волокна должны располагатся максимально в одной плоскости с лопастью, допустим небольшой уклон. Это требование критично только для тяжелых топоров. На топорище не должно быть глубоких сучков, допускается только небольшой след от них, и то нежелательно.
Трещины торца при расклинивании - это проблема эстетическая. Но маслом хорошенько торец лучше пропитывать на ВСЕХ, это увеличит срок службы топорища.
- Nerv
Lesorub
спасибо. как раз это и хотел узнать. планирую выбрать
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.html
или
что подскажете?
или
что подскажете?
- МАСТЕР
Мне больше нравится Хатчет, он же - "топор лесника". Только выглядит он не так, как на картинке в приведенной Вами ссылке - на ней старый "хатчет", выпуска до 2011 года. Современный - можно посмотреть в соседнем обзоре http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 68&t=28986
Но это мое ИМХО. Мне малыш-Хускварна в руку не лег.
В руках подержать надо, в идеале немного поработать. Второй мне кажется более удобным, но это исходя из моих потребностей. Если гаджет нужен для легкого пикникинга, то предпочтительнее первый вариант, как более легкий.
Если оба без косяков-надо брать два....
Нет смысла. Они вполне взаимозаменяемые. Можно взять, например, малыша и какой-нибудь на кило-кило двести с длинной рукоятью, а, если есть дача, то и колун.
- himeraha
имхо для начала:
1) определится с ценовым диапазоном.
2) с весом топора.
2) с весом топора.
- himeraha
так же насчет косяков - обратите внимание на симметричность слесарки не только в плане схождения, но и чтобы она была одинаковая в плане переломов на одной стороне лопасти - у тех же хускварна, слесарка идет в нескольких плоскостях - 2-3, вот смотрите что бы с обоих сторон выглядело аккуратно и равномерно.
- Nerv
дык в первом посте и в примерах топоров есть и ценовой диапазон и вес. до 400 грн и где-то пол-килоhimeraha писал(а):имхо для начала:
2) с весом топора.
- Nerv
как и почему? ты же вроде им рубилЗольдатен писал(а):Тогда "малыш", но топорище я бы переделал
- Зольдатен
Вот поэтому и советую, мне нра прямые топорища чуть удлиненные в сечении эллипс, но лучше тебе собрать кворум и самому попробовать руцямиNerv писал(а):как и почему? ты же вроде им рубилЗольдатен писал(а):Тогда "малыш", но топорище я бы переделал
Вот. Вклинивается уже чисто субъективный момент. На самом деле, если нет устоявшихся привычек, можно брать с любым топорищем - моторика пользования будет развиваться под конкретную модель, наступит привыкание и все будет ОК. Может, конечно, и не подойти, но в любом случае, это будет понятно только после более-менее длительного пользования. Так что ничего переделывать не нужно, по крайней мере, сразу.
вот скажите-какая между ними принципиальная разница? Сам просто загорелсяNerv писал(а):Lesorub
или
что подскажете?
разница в весе главная...krizis13 писал(а):вот скажите-какая между ними принципиальная разница? Сам просто загорелсяNerv писал(а):Lesorub
или
что подскажете?
Если топор нужен в качестве единственного топора, лучше взять более тяжелый вариант.
- Ivanchik
Перепрошую, можна посилання на особу продавця?!baga писал(а):makei писал(а):Все зависит от ваших предпочтений и цены.Легче всего достать Хускварну неплохие топорики и цена приемлемая,ну а если покачественей но и подороже и под заказ тогда однозначно GRANSFORS BRUKS!
Лао Цзы
Лао Цзы
- Ivanchik
Присоединяюсьkrizis13 писал(а):это какой?McS писал(а):купи такой как у меня и непарься...
Лао Цзы
Лао Цзы
За GB к LESORUBУ!
ИХМО.Я бы не сравнивал Хуски,Веттерлинги и т.д с GB.Разная цена и разное качество,хотя есть в хозяйстве и хускварны и GB.
- Ivanchik
Собственно, вопрос был о продавце Веттерлингов: в нашем городе есть диллер, но думал здесь поспрошатьmakei писал(а):За GB к LESORUBУ!![]()
Лао Цзы
Лао Цзы
