Подскажите по процессору.
Lazyinventor
Сообщение Lazyinventor »
В общем нужна помощь знатоков по "железу". Сам уже лет пять не слежу за развитием компьютеров. Совершенно не разбираюсь в современных процах и сокетах.
Короче. Имею мать на сокете АМ3 и проц AMD Athlon II X2.
Вопрос. Что в мать максимально можно воткнуть? И есть ли смысл апгрейдить этот сокет?.
Пробежался по спец ресурсам, но там уже засилие инфы по современным системам а не 2009 года :) Копал копал и так ниче толком не нашел.
Google есть-ума не надо © ...
Rus
Благодарил (а): 108 раз
Re: Подскажите по процессору.
Сообщение Rus »
Разблокировать проц пробовали?
Менять смысла нет. Еще нормально. Потом все скопом поменять.
Africasha
Сообщение Africasha »
На сайте производителя материнки есть полный список поддерживаемых процов. Посмотрите, и с проекцией на мощность блока питания подберите (ну и с учетом на кошелек).
Lazyinventor
Africasha писал(а):На сайте производителя материнки есть полный список поддерживаемых процов. Посмотрите, и с проекцией на мощность блока питания подберите (ну и с учетом на кошелек).
О! Точно. Как то не подумал. Спасибо ::hi:::
Rus писал(а):Разблокировать проц пробовали?Менять смысла нет. Еще нормально. Потом все скопом поменять.
Честно говоря не задумывался. Разгоном баловался в юности, а тут я так понимаю еще есть какие то операции над процом. Буду курить тему.
Просто эту железку я взял тогда в магазе из того что было. Даже не задумываясь особо о содержимом.
Rus
Сообщение Rus »
Это не разгон. Открытие дополнительных ядер и если повезет кэша. Менять на что-то другое смысла не вижу. Я у себя так разблокировал.
Lazyinventor
Мда. Наскоком разблокировать не вышло ^^?^^
В мануальном режиме при якобы включении 4-х ядер Эверест все равно показывает два ядра. И при перезагрузке биос переходит в авто режим выбора кол-ва ядер. При установке мануально трех ядер дальше заставки винды загрузка не идет.
Хотя конечно потенциал как бы имелся ::smoke:: Athlon II X2 220 512Кб кэша L2
Надо курить тему дальше.
Rus
Сообщение Rus »
А что, в биосе авто указано? Принудительно выставить получается?
Lazyinventor
Мать Асусовская. Оказалось в БИОСе настроек по оверклокингу полно. :=(
Фирменная утилита разблокировки включена - показан список 6-ти ядер (эх! мечты :smile: )На трех виснет, а при выставлении 4 или 6 ядер стартует как обычная двушка.
Rus
Сообщение Rus »
Надо курить профильный форум. :roll: может будет счастье :-)
plumelet
Сообщение plumelet »
Треба пробити серію проца, деякі не розблоковуються. В материнках нові версії біос тоже пофіксили щоб не розблоковували ядра(в гігабайта це точно). Як не секрет під які задачі проц міняється?
Lazyinventor
plumelet писал(а):Треба пробити серію проца, деякі не розблоковуються. В материнках нові версії біос тоже пофіксили щоб не розблоковували ядра(в гігабайта це точно).
Пробить серию- это надо куллер снимать наверное? Там должно быть написано.
С мамкой проблем нет. БИОС открыт полностью.
plumelet писал(а):Як не секрет під які задачі проц міняється?
Да какие секреты? Я просто реально думал, что мой сокет давно устарел и вообще сродни преходной платформе без большого выбора процов. Писал же, что давно не интересовался железом.
Игры мне не нужны. Для повседневных нужд вполне хватает мощности за исключением full HD видео. Часто вижу артефакты в плейерах разных на mkv формате.
Правда видюху то же менять надо. Архаичная 6600GT то же слабо тянет. Да мозгов добавить.
das
Сообщение das »
а если напругу поднять? совсем немного
Bullet49
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Bullet49 »
das писал(а):а если напругу поднять? совсем немного
У меня как-то была домашняя машина на AMD проце. Сокет и модель проца не помню - но путём повышения напруги таки я его немножечко "разогнал", добавив к частоте около 400-500 мегагерц (примерно 5-ю часть его частотки).
В целях предосторожности перед этим усилив его охлаждение бОльшим радиатором и куллером.
Мать тоже была ASUS
Lazyinventor
Разберусь сначала с заблокированными процами. Если не получится то вспомню молодость :grin: - займусь разгоном.
das
Сообщение das »
блин.. :D да причём тут разгон
повысить напряжение - чтобы дефектвное ядро стало работать, его отбраковали по одной причине - не работало как надо в номинальных параметрах
Bullet49
das
а..."Семён Семёныч..." (с) ()(! понял...! :)
das
Сообщение das »
а может даже понизить... хз
ну и тоже частоту попробовать.
Lazyinventor
Вот понизить- это возможно. Повышать как раз не надо. Завтра буду копаться.
das
Сообщение das »
почему это, надо
Lazyinventor
Ясно. Читать весь тырнет невозможно физически. Где читал было сказано о снижении напруги.
Я так понимаю неважно в + или - главное уйти от дефолтных настроек?
das
Сообщение das »
неизвесно в каких режимах у процессора проявляется брак. хз чо там внутри дефектное
Лучше вначале понизить частоту, если поможет то вернуть частоту и повысить напругу (если не охота в производительности терять)
если не поможет частота - повысить напругу.
Понизить напругу - не знаю, а вдруг, но без снижения и частоты, помоему, и нормальные ядра будут сбоить
Весь нет никчему лопатить Вот:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=302017
1.
Athlon II X2 - разблокировывать нечего, исключением являются некоторые экземпляры моделей с индексом 210e/215/220/225 (характерный признак - L2 равен 512Kb, а не 1024Kb, как у остальных) основанные на четырёхядерных Deneb или Propus - 3-е и 4-ое ядра + в случае ядра Deneb - кэш L3.
Sempron 130/140/145/150 - второе ядро.
Lazyinventor
Спасибо! Щя разберемся
Ну поехали...один хрен не заснуть :)
das
Сообщение das »
а cpuid чо говорит про процессор, чо оно вообще такое?
и перед экспериментами лучше образ диска сделать на всякий случай
Lazyinventor
Lazyinventor писал(а): Athlon II X2 220 512Кб кэша L2
Все что о нем знаю
