"Топор" (выделена из темы "Деревяшка для топора")
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Roma123 писал(а):+1 за отчет!
Отчёт будет наверное не в ближайшее время, а вот определёнными впечатлениями поделиться могу уже сейчас:
- Если топор планируется использовать для тяжёлой работы (колка массивных поленьев, рубка приличной толщины, деревьев) то брать для таких целей нужно двуручный топор. Маленькие туристические, и даже многие обычные топоры (даже советкого производства) здесь бесполезны. Причём, у советских (плотницких) топоров для рубки массивных деревянных кряжей не подходит, в первую очередь прямая и слишком широкая ударная кромка. То-есть, рубить ими дрова можно, но не массивные чушки. Или, если чушки средней величины, рубить двумя топорами, используя один в качестве клина (либо одним топором и деревянными клиньями). Соответственно, о том, чтобы раскалывать с одного удара сорока-сантиметровые (и более (в диаметре и по высоте)) пни, не может быть и речи.
Сегодня накололся дров и нарубился деревьев старым, копаным, восстановленным мной топором-дровосеком. Там форма топорища и режущая кромка отличаются от обычного топора и в профиль и в анфас.
Насажен он у меня на, больше средней длинны, топорище. То-есть, топор двуручный. Но даже и этой длинны, при рубке больших пней хватает "впритык" (берусь так, что свободный конец топорища выступает на 3-4см. Иначе производительность при ударах падает, а рубить становится тяжелее ). Если топорище было бы длиннее, то это было бы только лучше для работы. *Поэтому, хочу сказать тем камрадам, кто планирует перенасаживать топор самостоятельно и потом подвергать свои топоры хорошим нагрузкам, чтобы не увлекались укорачиванием длинны топорища!*
Мой топор рубит довольно массивные чушки с одного удара. Причём, ощущения при работе им, отличаются от ощущений при работе обычным советским топором. Разница в том, что он практически не вязнет в поленьях. И вытащить его, при этом, из полена можно легко, в отличие от обычного обычного, "плотницкого" топора, который часто вязнет в поленьях.
Мой топор либо разрубает поленья до основания, либо останавливается на пол-пути и при этом его легко можно вынуть из пенька. Если деревяха моему топору совсем уж "не по зубам" (в следствии излишней свилеватости её структуры, либо недостаточной силе, или акцентированности удара), то могу использовать свой топор, в качестве клина.
Короче,- я своим топором очень доволен!
Насаживал его при помощи расклинивания пятью деревянными клиньями, на эпоксидную смолу. Сидит монолитно. Рубил им сегодня много, и рубил сильно, не жалея. *Трещин в месте крепления не наблюдается.*
К тому же, иногда использовал в качестве клина для раскалывания больших пней. В этом случае, он достаточно сильно получал сверху другим топором (советским "плотницким"). Звон при этом стоял, как в колокольне (то-есть, топор при ударах звонко и протяжно "пел").*На моём, в результате всего этого, только краска облупилась с торца. То-есть, сталь на нём более твёрдая, чем на советских топорах (фотографии делал в начале работы, когда ещё были силы и желание фотографировать. Потом было уже не до этого. Нарубился за день так, что сейчас еле мышку рукой двигаю..*
Lesorub
Благодарил (а): 11 раз
Re: Деревяшка для топора?
Сообщение Lesorub »
На немца топор похож...
McS
Сообщение McS »
какой то волшебный топор... тут колуном 2кг не всегда до основания разрубишь...
Nacht
Сообщение Nacht »
Gott
Як я розумію, можна буде очікувати на більш детальний опис сокири?
А до нього можна побачити фото "зверху" (коли топорище дивиться в низ і на фото видно клинці) з лінійкою-сірниковою коробкою-неекзотичним ножем для масштабу?
Опис очікуваного виду трохи кострубатий, :=( .
Читаючий це, знай - тобі даровано право писати Нам "ти".
Ніж має бути. І його гострота має бути достатньою.
Gott
Сообщение Gott »
Lesorub писал(а):На немца топор похож...
Да. Если судить по широкому треугольному отверстию для насаживания топорища, то кто-то из стааарых европейцев
McS писал(а):какой то волшебный топор.
Волшебный топор? :)))
McS писал(а):тут колуном 2кг не всегда до основания разрубишь..
Топор у меня не такой уж и лёгкий, как может показаться из-за его массивного топорища. До обработки весил до двух кг, а сейчас где-то 1.400. Я его со всех сторон пообтачивал сильно и снял везде приличный слой металла, вместе с ржавчиной. Правда, полностью рытвины от коррозий решил не убирать. Потому что тогда совсем игрушечным топор бы стал. А вот каким он был (уже отмытый и чищеный):
Да. И думаю, что многое зависит от степени просушки древесины! В моём случае она была просушена отлично. Эх, видео надо было заснять, как с одного удара разваливаются чурки и поленья.. Но техники нормальной для видео нет, а фотоаппарат старый и допотопный.
Топору впереди предстоят тесты по рубке деревьев. Посмотрим, как он ещё и в этом себя покажет.
Nacht писал(а):Опис очікуваного виду трохи кострубатий,
Это в смысле: неряшливый, шершавый, лохматый? ::()(!:
Nacht писал(а):Як я розумію, можна буде очікувати на більш детальний опис сокири?
Да. :)
Nacht писал(а):А до нього можна побачити фото "зверху" (коли топорище дивиться в низ і на фото видно клинці)
Фото сверху Вам не поможет. Потому что там поверхность будет казаться монолитной и по цвету и по фактуре, с материалом самого топора. Даже не увидеть сейчас, где расположено отверстие для расклинивания. Не говоря уже о самих клиньях. Фотографий в процессе самого расклинивания я не делал. Так-как было не до этого (обычно, во время процесса работы, рыбалки, или иных процессов, которыми сильно увлечён, мне не до поэтапного фотографирования и пофотографировать возникает желание не всегда).
Nacht писал(а):з лінійкою-сірниковою коробкою-неекзотичним ножем для масштабу?
В предыдущем комменте фото топора с линейкой. А ещё ранее, фото топора с большим советским плотницким топором. Примерный масштаб определить можно.
krapper
Сообщение krapper »
Гуцульский лесорубный топор.
Gott
Сообщение Gott »
krapper писал(а):Гуцульский лесорубный топор.
Да. Похож. Благодарю за подсказку!
Вот, нагуглил http://klinoc.ru/gutsulskiy-topor.html
dkarpov
Благодарил (а): 3 раза
Re: "Топор" (выделена из темы из Деревяшка для топора)
Сообщение dkarpov »
Здається мені, що таку, майже один до одного, пожежну сокиру я вкрав у Радянської армії у 1984 році.
На ній було клеймо
Ленинград 64
У7
Останій апгред ій робив Кухук, то мабуть він краще за мене пам'ятає ступінь схожості.
Gott
Сообщение Gott »
dkarpov писал(а):Здається мені, що таку, майже один до одного, пожежну сокиру я вкрав у Радянської армії у 1984 році.
На ній було клеймо
Ленинград 64
У7
Скиньте ссылку на фото. Потому что по-моему, пожарные топоры у нас в армии были такие:
Re: "Топор" (выделена из темы "Деревяшка для топора")
ось вона яка "гуцульська робоча сокира".
бартки всі знають. а про цю не дуже
Nacht
Сообщение Nacht »
::jchurrah::
Це фото якраз дає те що я хотів побачити: і розмір, і геометрію сокири, і (як бонус) форму провушини...
З попередніх це було не зрозуміло.
А "кострубатість" фото яке я хотів побачити я відносив до неочевидності сформульованого мною речення.
Gott
Сообщение Gott »
Nacht писал(а):Це фото якраз дає те що я хотів побачити: і розмір, і геометрію сокири, і (як бонус) форму провушини...
Я рад, что Вы нашли в этой теме именно то, что хотели узнать!
Специально "для завершения образа", вот ещё одна фотография топора в профиль:
Nacht
Сообщение Nacht »
Таки час та земля не пожаліли цю сокиру.
Фото пофарбованої не настільки цей факт підкреслює.
Уявляю скільки часу треба було витратити для приведення до робочого виду.
а щось докладніше можеш розповісти? явки, паролі...
Gott
Сообщение Gott »
Что касается топора о котором я рассказал в данной теме, то я его восстановил и насадил на топорище.
Куплен топор у человека из Украины, который его и откопал.
Топорище брал в одном из магазинчиков на Куренёвке, торгующим различными черенками для лопат и рукоятками для инструментов. Но брал там не из принципа, а потому, что больше нигде (на Куренёвке) не нашёл топорища с такой широкой насадочной частью, которая бы не проваливалась в насадочное отверстие моего топора, по ширине.
Сейчас под такие топоры (с большими отверстиями) топорище найти не так просто. Продаются в основном под плотницкие (узкие).
Ещё на Куренёвке я видел мужика, который продавал собственноручно выточенные топорища. Они вполне подходили под мой топор по толщине, но не совсем устроили меня по длинне. Так-как они больше для однорукого применения, а я изначально искал двуручное. Но сами топорища у того мужика были красивые и прочные. Продавал он их (этой осенью) по 35грн. Так же предлагал на месте и насадить на мой топор (+20грн к цене топорища). Предложение, конечно, заманчивое. Но я свой топор решил насадить сам, с помощью пяти деревянных клиньев и эпоксидной смолы. И именно на двуручное топорище.
Старых топоров, что на Петровке, что на Куренёвке продаётся мало. В основном продают советские. Если задаться целью и искать не торопясь, то можно найти по довольно приемлемой цене.
Последний раз редактировалось Gott 01 дек 2012, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Gott
Сообщение Gott »
Кстати, говоря о современных топорах-дровосеках. Если кто ещё не в курсе, то вот какая форма топорища и ударной кромки у современных "спортивных топоров" (с которыми проводятся соревнования дровосеков на Западе).
[youtube]http://youtube.com/watch?v=IcR28Yqt4mY[/youtube]
Lesorub
Сообщение Lesorub »
Gott писал(а):Кстати, говоря о современных топорах-дровосеках.
Они называются "racing axes" - "гоночные топоры". Это уже как "Формула 1", очень зрелищно, но не на каждой дороге поедешь (то есть не всякую древесину порубишь). Куча форм и вариантов заточки. Самые известные производители - Tuatahi, Osborne, Keech...
Lesorub
Сообщение Lesorub »
vorsmann
Хороший топор - тот, который нравится его владельцу. :-D
Надо, наверное, темку создать с фотками наших любимых топоров. Интересно будет!
Vik
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Vik »
Я бы уточнил: Для владельца хороший топор тот, который ему нравится.
Хотя, это тоже спорно, т.к. нравится может и по незнанию иного. Возьмешь иной, и понимаешь, что до этого ошибался.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Все ничто, золотой топор!
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
украл с блейдфорума
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... axes/page2
Codename 47 писал(а):Все ничто, золотой топор!
Назвать это просто инструментом уже язык не повернется. А тема топоров становиться все интереснее :D .
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Ножи утратили свою актуальность
Gott
Сообщение Gott »
Lesorub писал(а):Они называются "racing axes" - "гоночные топоры". Это уже как "Формула 1", очень зрелищно, но не на каждой дороге поедешь (то есть не всякую древесину порубишь). Куча форм и вариантов заточки. Самые известные производители - Tuatahi, Osborne, Keech...
Классные топоры! rt24 Только дорогие..
У кого-то из киевлян есть такой топор? Можем как-то пересечься и я дам попробовать в работе свой (из данной темы) а сам попробую немного порубить таким топором..
Кстати, +1 за систематизацию и всестороннее расширение на данном форуме, "топорного сегмента" его составляющей. :sv:et:
Давайте делиться инфой, фотографиями и мнениями относительно топорной темы, друг с другом!
Codename 47 писал(а):ожи утратили свою актуальность
Вовсе нет! Просто ножи есть ножи. И они хороши в своём сегменте возлагаемых на них требований. А топоры, соотвествтенно, в своём. И ни те ни другие не являются взаимозаменяемыми девайсами. Скорее они являются взаимодополняемыми! :)(:?
McS
Сообщение McS »
+1
лесорубные топоры во всем мире имеют приблизительно одинаковую форму (что не удивительно), но вот такой характерный вырез, образующий псевдобородку, видел только на карпатских топорах...
Вернуться в «Сокири та пили»
