Compression Lock ...шарик
Есть следующий вопрос,
парамиля, изредка при открывании жестко подклинивает клинок, отжимаешь замок все четко - клинок падает, при обычном открывании когда замок шариком скользит по клинку как будто борона с рывками идет, промыл под краном водой ушло, думал ну попало что-то, но такое случалось прямо в процессе клацанья, пыль с кармана исключена..
раскрутил, шарик как бы сточен что ли, притом сточено уже 1/3 из выступающей части, может быть такой износ шарика за 3-4 месяца (клацается без фанатизма..)?
может быть такая "стружка" с шарика или канавки из 30ки что его подклинивает?
- MAgTiDo
Re: Compression Lock ...шарик
Лично на моей ПМ2 такого нет. Недавно полностью разбирал - шарик цел.
Если у Вас сточился, значит либо края отверстия в клинке под него слишком острые, либо сам шарик бракованный (недокаленый), т.к. сточиться ему больше не обо что. У ПМ2 даже есть выточка на пяте клинка для захода шарика на поверхность хвостовика.
- homosapiens_ww
у меня такое на крысе было, ну не 1/3 стерся ну все равно
изза это не люблю лайнеры (компреше тот же принцип)
лечится , выбиванием шарика и поворот его на 90 град, или полной заменой на новый...
профилактика - полирнуть клинок, держать смазанным путь (где ходит шарик), пятку на парамиле тоже держал смазаной тогда замок не залипал
шарик повернуть/менять наверно гемор еще тот, акуратно заклепать же его обратно надо...
а заменить откуда брать, из подшипничков мелких подбирать?
- dragonfly635
погуглите, тема с перепрессовкой подымалась на Ганзе или в Ютьюбе, сейчас точно не вспомню. Пожалуй единственный выход, либо в сервисную поддержку писать, может помогут чем.zefear писал(а):шарик повернуть/менять наверно гемор еще тот, акуратно заклепать же его обратно надо...
Да не так все это. Шарик съедает пятка клинка. Когда нож складывается, пятка утапливает шарик на лайнере. Утапливает жестко, я на своих ножах при покупке сразу дорожку шарику делаю алмазным надфилем, пару движений - и шарик заезжает на клинок по такому пандусу, плавненько. А на фабрике место контакта клинка с замком (пятка) нещадно фигачится точилом, лишь бы замок работал, как надо, а острые грани остаются. Даже на дорогих, именитых ножах это замечал. Вот вы и срезаете шарик пяткой клинка, если она у вас не обработана, как следует.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- vadel
кхм... если шарику алмазным надфилем сделать "пандус", то клинок начнёт слишком легко открываться. И это станет возможно от встряхивания. На кармане это чревато травматизмом.
может даже появитсья люфт клинка в закрытом виде.
И это не теория, я уже приводил в порядок фолдеры с такими проблемами. Но там наоборот, слишком твёрдый шарик от долгого поюза со временем выкатывал себе этот самый пологий выход.
Вообще-то, по смыслу и конструкции фолдера с замком такого типа, шарик должен быть калёным. Твёрже стали клинка. И тогда края отверстия не смогут его "срезать". А острым край перестаёт быть через 2-3 раскрытия ножа...
В случае ТС явно шарик слишком мягкий. Нужно заменять.
Но это непростая процедура. Сначала его надо выбить (либо сбоку, либо засверлившись с тыльной стороны). После чего рассверлить посадочное отверстие на бОльший размер. И впрессовать новый, бОльший шарик. Иногда необходимо подогнать под новый шарик и ответную лунку в клинке.
Для этого продаются (у меня есть такие в мастерской) комплекты, шарики и калиброванное под них сверло.
JE SUIS TERRIL !!!
vadel
Насколько я понял, речь идет о пандусе не в отверстии под шарик в закрытом положении, а о пандусе на пятке клинка(где скос под пластну лайнера/фрейма) - как на микротеховских моделях с микробаром делают. Да и сам такую проточку иногда делал, была необходимость.
митяй
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- vadel
аааааааа
дошло
просто у меня всегда хватало сил чтобы нажать на лайнер в достаточной степени
чтобы не пришлось силой доламывать клинок закрывая не толкать через шарик. Нажал "кнопку" компрешнлока (до плашки) - клинок упал.
Проблема понятна. Но исходный шарик все равно мягковат, я так думаю. Хороший шарик сам бы выкатал себе дорогу.
дошло
JE SUIS TERRIL !!!
Семен Семеныч!vadel писал(а):аааааааа
дошло![]()
Касаемо твердого шарика - да, хороший шарик в хорошем ноже всегда тверже ножа. И дорожку сам себе выкатывает. А вот именно в случае приобретения хорошего недорогого ножа я не жду, кто кого победит - шарик выкатает лайнер, или лайнер его срежет. Надфильком пару движений по пятке - и милости просим закрываться. Особенно актуательно сие действие при отсутствии шарика, бывают ножи с простой такой возвышенностью вместо шарика. Оную делают, долбанувши кернером по обратной стороне пяточной части клинка. О разнице в твердости, ясное дело, речи быть не может.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- vadel
Кстати это тенденция... все больше камрадов пользуется фолдерами...как бы это скать.... нежно? чуууть-чуть нажимаем на компрешн-лок, пятка режет шарик....нет чтобы нажать нормаль и нет проблемы.... человек жалуется на милю - лайнер не заходит на пятку, беру, пробую - встаёт на место со щелчком 10 раз из 10... выясняю, оказывается не заходит как надо если двумя руками и мееееедленно раскрывать милю.... то тугой бэклок плохо, а расхлябанный тогда люфт, то довести пальцем до полного раскрытия это жуть какие трудности и надо чтобы оно само долетало...
камрады, энергичнее надо быть с ножэгами
JE SUIS TERRIL !!!
vadel
ну а який смисл відкривати ножика, коли все енергія на це витратиться, ним же і різати і точити його ж потрібно і т.і.
14 сообщений
