Katz K900CL Cheetah series
Рома
Сообщение Рома »
Общая длина (мм) 222
Длина клинка (мм) 95
Толщина клинка (мм) 4
Тип заточки: плейн
Материал рукояти: ХТ-80
Материал рукояти ножа: Kraton
Тип замка: Back Lock
Вес ножа (г) 255
Ножны (материал): Кожа
Нож Katz K900CL Cheetah series
С пол года ходил вокруг этого кота, подержав его в руках так и не смог забыть…
Классические формы 110 это первое, что бросается в глаза. 110 к сожалению еще не прикупил, но в руках подержать доводилось.
Katz K900CL Cheetah просто превосходно лежит в руке, взяв в руки возникает два желания – первое, естественно что-нибудь порезать, второе как бы странно не звучало –проломать что-либо торцом рукояти…
Рукоятка ухватистая около 3-х см в ширину и 2,2 см в толщину ближе к торцу имеет сужение. Пальцы удобно ложатся в подпальцевые выемки, резиновая рукоятка добавляет им цепкости.
Сам клинок относительно рукояти выглядит маловатым, имеет прорезь для открывания ножа ногтем, на тот случай если кто-то захочет открутить пластмассовый упор для открывания ножа одной рукой (крепиться болтом под отвертку Филипс).
Клинок имеет насечку на обухе длиной 2,5 см, замечу, что большой палец так и ложиться на нее. Пластмассовый упор для открывания образует удобную площадку для большего пальца.
Спуски клинка вогнутые, сведен в 0,8-0,9 мм спуски начинаются с 1/3 ширины клинка.
Нож не разборной, кратоновые вставки вклеены, следов заклепок на плашках не видно, подогнана все аккуратно. Фирма Katz находиться в США, нож произведен в Японии про, что гласят надписи на клинке.
Лайнеры рукояти полные толщиной в 1 мм и изготовлены из цветного металла желтого цвета (возможно латуни).
В комплекте идет чехол с очень толстой кожи порядка 3-х мм, который сшит в Испании.
Про чехол скажу следующее – он красивый, очень качественно сшит и офигенно здоровый…
Из недостатков один только минус он красно-рыжего цвета, не то чтоб мне цвет не нравился, новым он выглядел здорово, но со временем немного потерся и выгорел… Других нареканий нету.
Андрей С07
Re: Katz K900CL Cheetah series
Сообщение Андрей С07 »
Ох нихрена ж размерчик, а я то думал он как Ренжер от Бака...
А он как Лон Вульф...
Красота, я уже почти влюблен...
