В обзоре будет рассмотрена куртка размера М и в цвете - Tundra.
В основном фото и информация от меня, а также взята с оф. сайта 5.11 Aggressor Parka, оф. дилера в Украине 5.11 Aggressor Parka (prof1group) и с разных обзоров простора интернет.
Итак, начнем...
Оф. информация:
- • Верхний слой из водоустойчивой, ветрозащитной, износостойкой мембранной ткани.
• Нижний слой из мембранной флисовой термоткани, которая позволяет свободно испаряться потоотделению, при этом сохраняя тепло внутри куртки.
• Cкрытые нагрудные карманы для ношения документов либо оружия совместимы с системой крепления снаряжения Back-Up Belt System™
• Все молнии от компании YKK (Япония), кнопки – Prym (Германия)
• Боковых молнии для быстрого доступа к снаряжению на поясе или для вентиляции
• Полностью водонепроницаемый капюшон
• Съемные панели для крепления идентификационных бейджей находятся на груди и спине
• Флисовая подстежка имеет нейлоновые вставки на плечах и локтях
• Проклеенные швы
• Низ рукавов регулируется липучкой
• Цвет: Coyote Brown, Tundra
• Вес: 3.5 кг
Тактическая курточка "Aggressor Parka" адаптируется под различные климатические условия. Существует три способа её применения: верхняя мембранная курточка в комплекте с флисовой подстёжкой, верхняя мембранная курточка без подстёжки и флисовая подстёжка отдельно. Внешний вид флисовой подстежки аккуратен и презентабелен. Она может служить вам как полноценная курточка. Как и верхняя мембранная курточка, флисовая подстёжка имеет скрытые нагрудные карманы, боковые молнии для быстрого доступа к оружию или осуществлению вентиляции. Таким образом, тактическая демисезонная куртка "Aggressor Parka" имеет право называться идеальной и универсальной тактической курточкой, когда-либо выпущенной на мировой рынок.
"Aggressor Parka" является незаменимой при работе под прикрытием. Также функциональные возможности курточки позволяют использовать её в длительных патрульных операциях.
Как написано на ярлыке – материал куртки 100% нейлон (и верх и подкладка). Материал флиски - 100% пилиэстер (накладки – 100% нейлон)
Стоит отметить существующие варианты курток.
1. Aggressor Parka Гражданский вариант куртки 3-in-1 Parka. Отличие в цвете и на этой куртке нет зацепов под радиостанцию в области плеча.
Два цвета: Coyote Brown и Tundra.
2. 3-in-1 Parka На сколько я понял с нее все и началось. Официально стоит на вооружении у Полиции, ФБР и пр. Присутствуют зацепы под радиостанцию в области плеча и другая палитра цветов: Black, Range Red, Dark Navy.
3. 5-in-1 Jacket Аналог 3-in-1 Parka только в укороченном варианте и с резинкой внизу. Представлена только в двух цветах: Black и Dark Navy. А также есть существенные отличия во флисовой подстедке: присутствуют внутренние нагрудные карманы, нет нейлоновых вставок и с флиски также можно сделать жилет отстегнув рукава. Карманы на внешней куртке более косые.
Я не профессиональный фотограф, да и фотик у меня не сильно крут, так что простите заранее за некоторые плохие фото, но думаю, суть будет понятна.
Начнем по-порядку:
Цвет Tundra довольно интересен, фото не совсем правильно его отражают. При зорошей освещенности цвет - зеленоват, при плохом - ближе к серому. Мне нравится!
На передней стороне куртки и рукавах - 8 карманов. По бокам видны молнии для вентиляции или доступа к оружию и снаряжению на поясе брюк. Молнии можно расстегнуть как сверху, так и снизу. Застегивается на молнию и кнопки.
Над нагрудным правым карманом есть прорезь скорее всего под гарнитуру:
Очень нравится мне в этой куртке запатентированные боковые скрытые нагрудные карманы для ношения документов либо оружия совместимы с системой крепления снаряжения Back-Up Belt System™. О размещении оружия в них напишу немного ниже. Очень большие, 2 "мощных" липучки, быстрый доступ к содержимому. Внутри мелковорсистая основа к которой хорошо крепится липучка кобуры системы Back-Up Belt System™. Два кармана абсолютно симметричны.
Рассмотрим нижние карманы. Они как и нагрудные имеют "капюшон" для предотвращения попадания влаги (воды) в карман. Внутри кармана микрофибра для согрева рук. Нравится, приятно на ощупь и действительно, тепло.
Куртка имеет утяжку внизу, но не на всю окружность куртки, а только до боковых молний, но этого вполне достаточно. Утяжки находятся внутри этих карманов. Плюсы в этих утяжках - можно прикрепить к ним кошелек, удостоверение, пр. (точнее шнур, цепочку, пр.), минусы - если ложить телефон, то может поцарапаться. Чуть не забыл, внутри кармана есть еще небольшой карман, у меня он отлично подошел под размещение газового баллона.
Немного видну "утяжку", на флисовой подстежке будет видно лучше.
Размещение ГБ:
Нагрудные карманы не слишком велики и имеют съемные идентифицирующие панели.
Я их снял, т.к. неудобно что-то ложить, пальцы упираються между липучкой и этой панелью при просовывании руки в карман. Ну, панель понятно зачем, типа при работе под прикрытием или при участие в операции где изначально не требуется идентификация принадлежности к тому или иному подразделению, пр. Лепится типа Полиция, ФБР, СБУ, Эксперт и т.п.
В снятом виде:
В левом кармане есть несъемная "приблуда". На сколько я понял это для крепления жетона (США), приведу пример на рубашке, где есть аналогичнын отверстия для крепления. Кстати, с одной стороны отверстия для крепления а с другой лого 5.11, причем есть запасная такая "приблуда". Зачем? Непонятно...
Запас карман не тянет, к тому же на PushPack такое-же лого, пусть будет на всякий случай:
Перевернем куртку: внизу видим большой карман, не знаю, как позиционирует его производитель, но многие знакомые в таких карманах (не только от 5.11) носят шапки, перчатки и в одном обзоре (выложу ниже) парень носил капюшон.
Также на фото видны на уровне пояса две прорези, скорее всего для вентиляции...
На спине присутствует карман с ид-панелью. Но, карман это громко сказано, он идет аж до самого низа куртки, не имея никакой подкладки. Его не отстегивал, он не мешает и дает дополнительную защиту от ветра:)
Вывернув этот "карман" видно, что швы проклеены и хорошо аккуратно прострочены.
Лейба верхнего слоя, видно состав ткани и подкладки:
Манжеты. С одной стороны липучка, с другой - резинка. Очень удобны. Единственное, что напрягает так это "лапоухость" липучки, чисто психологически мне не нравится. Не зря они на одной из них налепили свои "магические" 5.11, немного утешает...
Капюшон. Одним словом - нравится! И само выполнения и то как он прячется. Производитель говорит, что он полностью непромокаем, еще не проверял. Пару дней поносил вообще без капюшона - не понравилось, сейчас - спрятан в воротник, получается воротник-стоечка, прикольно. Немаловажный момент, что он отстегивается. Все утяжки видны на фото.
Фурнитура. Уже писал выше, что это YKK и Prym, все качественно и надежно.
Внутри верхний слой имеет подкладку, доволно приятную и два кармана.
Карманы небольшие и тупо сделаны горизонтально. С того, который на молнии ничего не выпадет, а вот из того, что на липучке можно что-то и потерять. Неужели нельзя их немного косыми было сделать?
Перейдем к нижнему слою. Он из мембранной флисовой термоткани, довольно плотной и теплой. Плечи и локти усилены дополнительными вставками из нейлона, и при этом имеют не совсем гражданский вид, зато практично. Присутствует два боковых внешних кармана, два внутренних и боковые молнии по бокам, которые расстегиваются только снизу и до подмышки.
Боковой карман. Видно утяжку.
Внутренние карманы видны на фото:
Лейба флиски:
Крепежи к внешнему слою и фурнитура:
Теперь перейдем к креплению флиски к куртке.
На фото должно быть видно. "Собачка" застегивается снизу и вверх где прячится в уголки ворота. Пока претензий нет, т.к. пока ношу только верхний слой.
Теперь о размещении оружия. Будет показано с помощью резиноплюя "Вий".
При покупке 5.11 PushPack купил и Holster Pouch, но в сумке она не прижилась, т.к. при извлечении "пристроя" целик цеплялся за саму кобуру, видно она расчитана на более габаритные пистолеты. Приспособил другую, типа как у Макспеда. В общем, валялась. Решил пристроить к куртке! Целый час возился, но так и не прилепил удобно ее в этот супер-мега-пупер нагрудный карман, то силуэт вирисовывается (это самое плохое), то неудобно его извлекать, то куртку как-то тянет, а про то, что цепляется она мертво и пока засунешь-высунешь - задолбаешься. В общем, решил я оставить эту головоломку на потом:)
Теперь про боковые молнии! Неудобно и все. Даже из Fobus-а было не совсем удобно извлекать пистоль при расстегнутой молнии, не говоря уже о других кобурах, которые более плотнее прилегают к телу. Очень порадовало, что при застегнутой молнии пистолет не видно, даже в Fobus-е. В общем, потренируюсь малеха, посмотрим, что из этого получится. Очень удобно извлекать при расстегнутой курточке. Понятно, что по улице не будешь ходить с расстегнутой боковой молнией, но хотелось проверить именно то как позиционирует эти молнии производитель. Ладно, это уже другая тема для разговора.
Теперь о погодных условиях.
Сейчас на улице +6 - +15 град., ношу только верхний слой на футболку с длинным рукавом, довольно хорошо, если температура выше - жарко. Одевал флиску при +15 - запарился. Думаю температурный режим этой куртки: -20 - +15.
Производитель говорит, что она непромокаема и непродуваема. Под дождь еще не попадал, но ветер держит хорошо.
В домашних условиях вот что получилось:
Лейбы: Обратите внимание, что на лейбе написано 3-in-1 parka
Размер. Для многих это пожалуй самый интересный вопрос.
Надо мерять. Без примерки брать не стоит. Немного могу по себе сориентировать. Я считаю, что в размер я попал очень хорошо, как сказал мне один продавец - главное не взять больше.
Куртка широка в талии. "Пятую точку" закрывает полностью. На шею спокойно можно одеть Buff, шемаг и пр.
Талия - 92см
Объем груди - 102см
Рост - 178см
Вес - 82кг
Размер М подошел идеально.
Еще для наглядности: в скобках - замеры флиски.
На мне куртка для наглядности:
Все остальные фотки в большом расширении смотрите как Вы уже поняли на http://dor-2012.io.ua/
Кстати, забыл написать про цену. Тех денег, которые хотят в Украине она точно не стоит, очень завышена цена. (средняя цена в Украине - 2640 грн.)
Благодаря многоуважаемому камраду Тарасу (shevtar), стал счастливым обладателем данной куртки. И всего за 1990грн.
В целом, курткой доволен, не обращая внимания на казусы с резиноплюем (в дальнейшем разберусь). Давно хотел, получил, доволен...
Единственный обзор на русском 5-in-1:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=cChTeii9yeI&feature=g-user-u[/youtube]
И вот, что понравилось на англ.:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=ryN947Avb2E[/youtube]
П.С. Думаю довольно полный обзор получился. Кто хотел много фото - оценит.
