Биты для чардж TTi
- himeraha
Re: Биты для чардж TTi
биты у лезермана мягкие совсем, я даже когда-то на ганзе по этому поводу тему делал, вселись к тому что они никакие.
мне кстати повезло с часовой - подошла от бита от набора, для мобильных телефонов. сама бита там лучше - тоньше сведена.
на самом деле в процессе эксплуатации решил проблему с битами 2 путями:
1) на вейв купил переходник на биты
2)перешел на безбитный тул (Фьюз), а затем сделал к ним втулковый битодержатель самодельные.
Решение с часовой отверткой выполнено у лазера через....одно место.
Если уже есть битодержатель-зачем делать еще и отдельный для часовой отвертки,довольно хлипкой и ненадежной? Не проще в большой сделать биту с отформованными по концам часовыми шлицом и крестом?А его место можно использовать для размещения чего то более полезного...
Месяц назад приобрел ТТi тут же сломалась часовая бита, причем на часах, (откололись шлицы) все произошло без особых усилий. Я так понял, что они вообще долго не живут. Может кто нибудь перетачивал обычные биты под лазерман? И что теперь вставить в малый битодержатель? Есть ли возможность его снять и заменить на что нибудь более полезное и надежное. Спасибо.
Доброго времени суток ! 1. Подбери шестигранник по размеру,переточи шлиц и пользуй.
2. Вместо битодержателя поставь шыло пользительно.
3. Купи и набор бит.
С уважением!!!!!
С уважением!!!!!
Часова викрутка в Вейві (як і в Чаржі) для мене не зрозуміла.
Мініатюрність викрутки визначає тонку роботу. А яка тонка робота може бути інструментом в 200 г? А використовувати саму біту (вийняту з ножа) - не можливо через її розмір.
Тому і з самого початку користування я на своєму Вейві замінив цей бітотримач на тримач для укорочених пилочок до лобзика.
Самі пилочки вставляються при потребі. А штатно живе невеличке лезо (зроблене з бошової пилки по металу).
А взагалі варіанти можуть бути: мале лезо, кросовий ключ, відкривачка для пляшок (якої по факту не має), шило...
Что делать с малыми битами не знаю, а для больших такой обгрейд зделал. http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=U90BczcNPAk.
Сразу видно, что в теме собрались люди со 100% зрением. Для тех, кому не так повезло -необходимость часовой отвертки более очевидна (болтики в очках имеют свойство откручиваться в самый неподходящий момент)
Значит носить с собой специальную маленькую часовую отвертку или посадить винты на фиксатор резьбы
- elf_ua
Вопрос не понял.anton-triton писал(а):А нельзя купить большие биты с часовыми отвертками?
В наборе бит-кит за 170 грн есть часовая отвертка. Часовые отвертки так же могу пару штук продать по 20 грн/штука
10 сообщений
