Я часто хожу в походы или отдыхаю на природе. И стараюсь подбирать всю электронику с одинаковым источником питания. К примеру у меня джипиес, налобник и поисковик а так-же плеер работает от АА аккумуляторов. Но чтобы «прокормить» ТК 41 нужно целых 8 штук , и габариты и вес он имеет большие как для пешего похода. ТК 35 компактнее, но элементы питания другие. И Феникс как будто узнал о моих терзаниях собрать удобный для меня комплект и выпустил на рынок интересную на мой взгляд новинку ,которая закроет нишу компактных поисковых фонарей АА форм-фактора.
Итак встречайте, длинный и худой но при этом легкий и яркий LD41.
Описательная часть:
Картонная упаковка- с полноцветной печатью, в которой за прозрачным окном виден находящийся в ней фонарь. Внутри коробки в пластиковом прозрачном поддоне находится фонарь, инструкция и гарантийный талон, запасная уплотнительная прокладка,дополнительная накладка закрывающая кнопки и темляк.
Головная часть фонаря-традиционно для Феникса фиолетовый оттенок стекла (просветленное),светодиод расположен по центру, рефлектор глубокий, параболический, пыли на нем при визуальном осмотре нет.
Сбоку (на корпусе головной части) присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и серийный номер. Задняя часть головной части снаружи имеет проточки для удобного закручивания и откручивания оной. Посредством внутренней треугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. С обратной стороны находится контактная группа которая состоит из пружины и трех лепестков (обеспечивает контакт с кассетой для элементов питания).
Корпус батарейного отсека-достаточно тонкостенная и легкая конструкция сложной геометрической формы с приятной «накаткой», благодаря которой фонарь очень удобно удерживать как в голой руке так и в перчатке, не агрессивная, но цепкая. Изготовленная из алюминиевого сплава и анодирована в черный цвет.
С одной стороны методом лазерной гравировки нанесена марка фонаря и модель. Спереди корпус имеет аналогичную треугольную анодированную резьбу (хорошо смазанную) для крепления головной части фонаря. Герметизацию обеспечивает одна резиновая прокладка расположенная за резьбой.
Сзади корпуса ,в торце, расположена резиновая накладка кнопок включения и переключения режимов которая крепится к корпусу фонаря при помощи анодированной в цвет корпуса металлической пластины с отверстиями под кнопки и 4-х винтов с крестообразными головками. Так-же там находится и отверстия для темляка. Форма торца позволяет стоять фонарю вертикально.
Кассета для элементов питания-изготовлена из прозрачного пластика и конструктивно представляет из себя контейнер для 4 элементов питания типа АА изготовленную методом отливки под давлением,токо-проводящих элементов (контактных групп и пружин из металла с желтым покрытием ) ,задней торцевой стенки с двумя кнопками и передней площадки из текстолита зеленого цвета с контактами желтого цвета за которыми распологается драйвер фонаря.
Вся эта конструкция собрана при помощи 4 винтов с крестообразной головкой спереди и при помощи пластиковых защелок сзади ,легкая и прочная. Батарейки в своих отсеках расположены плотно (благодаря небольшим боковым фиксаторам),они неболтаются внутри корпуса , эффекта «погремушки»нет.
Чехол для фонаря- из нейлоновой тесьмы черного цвета, дающий возможность носить фонарь как головной частью вверх так и вниз, обеспечивая при этом удобное его извлечение. Крепление чехла осуществляется благодаря тканевой петле размер которой подойдет для ремней 6 см ширины включительно. Также есть маленькая петелька за которую чехол можно пристегивать к амуниции или рюкзаку посредством карабина.
Технические характеристики:
-Светодиоды Cree XM-L U2, срок службы: 50 000 часов
-Световой поток: 520 ANSI лм
-Цифровая регулировка яркости
-Возможность запомнить последний режим
-4 режима яркости + 2 сигнальных режима: выбираются двумя удобными кнопками в торцевой части фонаря.
-Турбо: 520 люмен (2ч 10мин.)
-Основной: 190 люмен (7 ч. 30 мин.)
-Средний : 80 люмен (20 ч.)
-Минимальный: 5 люмен (160 ч.)
-Стробоскоп: 520 люмен (2ч. 40мин.)
-SOS: 80 люмен (30 ч.)
-Оптическая система - гладкий параболический отражатель
-Механические кнопки смены режима и включения фонаря
-Дальнобойность 200 метров (по стандарту ANSI) - хорошо сбалансированный световой поток
-Максимальное время работы: 160 часов (6 суток) в режиме индивидуальной подсветки 5 лм
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-8
-Габаритные размеры: длина 175 мм, ширина 40 мм
-Вес 180 г (без элементов питания)
-Материал: алюминиевый сплав, используемый в авиационном производстве
-Питание: 4 батареи формата АА 1,5В или 4 аккумулятора Ni-Mh 1,2В
Управление режимами фонаря:
Осуществляется двумя кнопками, расположенными на торце корпуса фонаря. Кнопка большего размера включает или выключает фонарь. Уровни яркости переключаются циклично(турбо-основной-средний-минимальный), кратковременным нажатием на кнопку меньшего размера. Если нажать и удерживать меньшую кнопку не менее 1сек., включится режим стробоскоп, а режим SOS активируется еще одним кратковременным нажатием на кнопку меньшего размера. Для возврата к стандартным режимам, удерживайте кнопку меньшего размера не менее 1сек.
В фонаре реализована защита электроники и диода от перегрева. Через 30 минут работы в турбо-режиме защита включит основной режим в 190 люмен. Также фонарь имеет функцию автоматического запоминания последнего режима.
Основные узлы фонаря:
Сравнение с ТК35:
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами как в перчатках так и без,легкий,с тактильно приятной накаткой,расположение кнопок включения и переключения режимов интуитивное и позволяет быстро оперировать фонарем в темноте.Для моей большой руки крайне нехватало этих несколько сантиметров длины для комфортного удержания ТК 35.Тут все идеально.
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат.
Бимшоты:
В сравнении с ТК35 (снизу),2 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 10 м.Режимы:минимальный,
средний,
основной,
турбо.
Расстояние 250 м.Режимы:минимальный,
средний,
основной,
турбо.
Практическая часть,выводы:
На практике фонарь зарекомендовал себя продуманным и неприхотливым изделием, удобным в руке, с интуитивным и понятным переключением режимов. Виновник тестов оказался всеяден в «питании» , и в пределах заявленных производителем «рантаймов» светил как от батареек так и от аккумуляторов.
Баланс центрального пятна и боковой засветки позволял уверенно и комфортно высвечивать объекты как вблизи так и на расстоянии 200+ метров.
Новинка будет идеальным выбором для любителей путешествий ,охотников, страйкболистов и всех тех, кому необходим компактный и яркий источник света на «АА» батарейках, будет работать долго и надежно в тандеме с другими электронными приборами на этом распространённом источнике питания.
Художественная часть:
P.S. Автор выражает благодарность компании FONARIK.COM за фонарь предоставленный на тестирование.
