Benchmade Mini Dejavoo/Обзор и фото\
trayan
Сообщение trayan »
Benchmade Mini Dejavoo, S30V Stainless, Plain Edge
BM745
Приобрел я его на известном Найфворкс. http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=8524
Вот что там про него написано:
You just might need to take a second look, the Benchmade Dèjávoo is eye catching. Combining form and function, Benchmade has teamed up with Bob Lum to create a powerful design cutting tools. The Dèjávoo goes round-hole for openers, is well balanced, and has high bevels for cutting utility. Premium components such as fully contoured G10 handle scales, phosphor bronze washers, titanium locking-liners and S30V blade steel are found in both sizes. You will only think you have seen this before...
Ergonomic Handle Design
Round Thumb-Hole Opener
Ultra-Premium Blade Steel
ТТХ:
Blade Length: 3.23 in.
Blade Thickness: 0.114 in.
Blade Material: S30V Premium Steel
Blade Hardness: 58-60HRC
Blade Style: High Ground Utility, Ambidextrous
Overall Length: 7.69 in.
Closed Length: 4.42 in.
Clip: Tip Down, Removable, Black
Lock Mechanism: Modified Locking Liner
Weight: 3.5 oz.
Переводить не буду, лучше немного отсебятины.
Очень понравился на картинках.
Месяц места себе не находил, то есть в наличии, то аут оф сток.
Наконец выловил этот экземпляр. Когда приехал ни разу не разочаровал, очень красивый, гармоничный нож. Окружающие вертят в руках и завистливо цокают я зыком .
Дизайнер – известный фолдерных, и не только, дел мастер Bob Lum,
что видно по его Лого на клинке.
Замок - проверенный годами лайнер-лок. Открывание при помощи отверстия в клинке диаметром 11мм. Открывается плавно и мягко. Если открыть инерционно может возникнуть «эффект залипания», видимо из-за контакта титана лайнера со сталью.
Нож отлично режет. Помидорки там, колбаску, все как положено.
Для хлеба длины не хватает, но не хлебом единым…
Сталь современная, хорошо знакомая порошковая СРМ S30V. Заявленная твердость 58-60HRC.
Форма клинка.. Скорее листообразная, со скосом на 3\4 длины и на эту же длину снятыми фасками. Только скос не прямой, а по дуге. Спуски примерно на 5\6 ширины клинка.
Беру штанген:
Длина 83 мм
Ширина(макс) 27мм
Толщина 3 мм
Сведен хорошо, толщина лезвия у РК около 0.5мм.
Обработка поверхности клинка присутствует, может, подскажете, как называется.
Мелкие параллельные риски по всей поверхности лезвия расположенные перпендикулярно РК.
В руке не плох, но при продолжительных работах или работах во влажной среде,боюсь, будет неудобен.
На рукояти металлические плашки, в одной из которых для уменьшения веса высверлены 5 отверстий диаметром 7мм(эта похоже металлическая., а вторая являет собой одно целое с лайнером(эта точно титановая).Накладки из ставшего уже традиционным материала G10. Накладки обьемные и обработанные, гладкие на ощупь. Нож собран на винтах.
Вставка между плашками на половину длины рукояти - пластиковая. Есть отверстие под темляк :)
Рукоять:
Длина 113мм
Толщина 17мм
Ширина :
По центру 22мм
Гарда 29мм
Псевдогарда обманчива, ни от чего она не предохраняет, наоборот, частично перекрывает отверстие для открывания, что не добавляет удобства в пользовании.
Шайбы бронзовые, Видно бронзовую толи втулку, толи шайбу из под осевого винта с одной из сторон(еще не разбирал).
Клипса, клипса ,сука, классная. Крепится двумя винтами только с одной стороны(т.е. вообще не переставляемая).Зато продумана и вследствие этого изогнута таким образом, что зацепив нож за край кармана вы его полностью туда прячете, видно только её.
Изображение Изображение
Краткое резюме.
Нож городской, карманный. Не лишен мелких неудобств, но учитывая, что им не будут производиться тяжелые или просто длительные по времени работы – твердая 5.(Один балл добавил за жуткую эстетичность)
Последний раз редактировалось trayan 20 ноя 2007, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
Микроштрих
Pablitto
Сообщение Pablitto »
Харизматичный ножик-как обладатель старшего брата скажу:-). Поздравляю!
Шалаев Иван
Сообщение Шалаев Иван »
На городской нож, по моему, годится на все сто. Уж о красоте и говорить не приходится :)
Насилие – последний козырь дилетантов.
Kart
Сообщение Kart »
Рылся в старых фотках, нашёл его предкофф...
Бенчи сделали дежавью на уровне, резал бумагу, лучше бритвы, чесслово...
trayan
Сообщение trayan »
Я не вижу твоих картинок вообще :)
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Kart
Самий верхній пращур виглядає набагато краще, а ніж нова модель. :)
Банзай
Сообщение Банзай »
Красивый нож, но лично мне верхний тоже больше понравился.
Анчутка
Re: Benchmade Mini Dejavoo/Обзор и фото\
Сообщение Анчутка »
Господа хорошие, а кто пользовался длительное время Дежей? Кто что может сказать? Как себя показал "хлипкий" лайнер?
joiner
Сообщение joiner »
Траяна поздравляю с приобретением.Даже удивительно,что Вас так зацепил этот нож,учитывая тот факт,что через Ваши руки прошла не одна сотня(тысяча?)клинков :-D Рад за Вас :)
Не всё так плохо, как плохо всё, что не так.
Aphex
Сообщение Aphex »
а вот мне он красивым вообще не кажется, но это все форма рукояти виновата, изогнутая и как-то непонятно она выглядит о основания клинка.
но в руле лежит хорошо, и размеры правильные. и в целом нож произвел хорошее впечатление :)
joiner,Траяна этот нож зацепил три года назад. Это Вы малехо припозднились с поздравлением :)
joiner
Сообщение joiner »
il coltello писал(а):joiner,Траяна этот нож зацепил три года назад. Это Вы малехо припозднились с поздравлением :)
Э-ээ-ммм...Патирялся во времени... :???:
Анчутка
Сообщение Анчутка »
Хороший нож. Вытеснил остальные на полку. Рез чудесный. Есть конечно минусы. Клипса не нравится и как держится клинок в закрытом положении. В остальном замечательный. Тест по продуктам порадовал. Уже второй день работает по 8 часов. Меня отправили помогать с подарками на предприятии - так что коробок и упаковок которые нужно вскрывать. Сегодня не заметив упаковку и меня вскрыл слегка. точнее остановил клинок мой палец.
WHITE
Сообщение WHITE »
Вид спереди супер! Добавить крылья, истребитель получится :-D
metel
Сообщение metel »
Как же мне хочется завладеть этим ножом. Найти крайне тяжело,этой зимой мелькнул на форуме,но по финансам не потянул ::()(!: Сейчас вроде как мог бы прикупить да нет нигде....
trayan
Сообщение trayan »
Да, нож до сих пор нравится. :D
metel
Сообщение metel »
Заполучил данный нож :D Повесил вчера на карман,а сегодня обнаружил много черных пятнышек. Ни ластик ни моющее средство не помогло :-(
Может кто то подскажет что это и как с этим бороться?
Попробуйте смочить Баллистолом и оставить на некоторое время, потом ластик, мне помогало. Ну или Флитцем, но тут главное не переусердствовать. При питтинге использую только эти способы.
vadel
Сообщение vadel »
питтинг на S30V за сутки на кармане? :shock:
JE SUIS TERRIL !!!
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
vadel писал(а):питтинг на S30V за сутки на кармане? :shock:
присоединяюсь... есть такойже нож (как и другие бенчи из 30ки), живу в том же Киеве и ниразу такого небыло :? подобное было только на Х12МФ в походе, когда дождь лил почти целые сутки 8-) убирал питинг флицем
metel
Сообщение metel »
Нож приобрел полгода назад,рассматривал в домашних условиях,тогда заметил пару точек. Сегодня взглянул днем на нож под солнцем и ага....
в полочників таке буває, при зберіганні консервація потрібна просто 16215
KaKTonoP
Сообщение KaKTonoP »
у меня на s30v от спайдерок такое было вчера, вечером порезал и вытер на утро достал рыжие пятнышки, помыл нож с пастой для рук и все гуд
metel
Сообщение metel »
Пятна практически исчезли,повесил нож на карман-теперь мой основной нож на лето :D
Вернуться в «Benchmade»
