Аккумуляторы 18650 + малярная лента = дружба/вражда?
- Крутой Обзорщик
Разобрал я неработающую батарею от ноутбука, извлек оттуда 5 банок 18650. Вопреки моему скепсису, банки оказались вполне достойными, только немного тоньше по диаметру... В нормальных фонариках они еще более менее, а в случайно приблудившемся BRINYTE XML-900 достаточно громко (как барабан небольшого размера) гремят.
Решил я этот неприятный для меня звук устранить путем намотки на аккумулятор малярной ленты, (первое что пришло на ум).
Собственно вопрос, не нанесет ли это вред аккумуляторам, или фонарю?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Аккумуляторы 18650 + малярная лента = дружба/вражда?
как по мне, так изолента была бы логичнее,что ли....
WATBFB
Я не обращал внимания, а аккум сильно греется? А то если ему еще и такой кожух намотать...
- Крутой Обзорщик
Да хрен его знает.По ощущениям, так и сам фонарь практически не греется. Или я не слишком продолжительно светил. Но аккумы то не защищенные...Mirgar писал(а):Я не обращал внимания, а аккум сильно греется? А то если ему еще и такой кожух намотать...
Причём не обязательно весь элемент обматывать, я подматываю изолентой сверху и снизу.IRBIz писал(а):как по мне, так изолента была бы логичнее,что ли....
Там есть моменты:Mirgar писал(а):Я не обращал внимания, а аккум сильно греется? А то если ему еще и такой кожух намотать...
1. Фонарь нагревается значительно сильнее и быстрее акума (диод+теплоотдача на корпус)
2. Обеспечить грамотную изоляцию акума от корпуса из-за (1) как по мне важнее
3. Ну и вообще не рекомендуется LiIon нагревать отдельно, т.к. он сам на больших токах греется, но всё-же меньше и существенно, чем диод.
Про малярный скотч идея очень ок, я обычно бумагу подкладываю.
спасибо за идею !Дюк писал(а):Разобрал я неработающую батарею от ноутбука, извлек оттуда 5 банок 18650.
Спасибо.
- Mamba
Как то был у меня фонарь тактический на две АА и в нем приходилось по витку подматывать малярную ленту, чтобы не стучали о стенку. Делал виток возле + и возле -. Никаких негативных последствий не замечал.
9 сообщений
