Зарядка для Li-ion 18650 из старого телефона
Re: Зарядка для Li-ion 18650 из старого телефона
В зарядке от телефона нет контроллера. Это просто блок питания на 5 вольт 0,5-1А в зависимости от модели телефона.
Теоретически такую зарядку использовать можно, но аккумулятор должен быть с защитой от перезаряда, и надо еще найти/придумать контактное соединение чтобы цеплять аккум.
Проще купить готовое
- Puente
Все равно - шкурка вычинки не стоит . Больше будет возни с держателем , чем экономии .
Вон фонарщики рекомендуют ЮСБ зарядку ML-102 - вот такую :
http://www.intl-outdoor.com/ml102-usb-c ... p-243.html
Правда , не видел , чтобы у нас кто-то ими торговал ...
- GarikDT
Мало информации. В разных телефонах зарядка организована по разному, в некоторых, к примеру, контролер в самой батарее находится. Это раз.
Если стоял аккумулятор на 850мАч а нужно заряжать банки 2600мАч, то и ток заряда должен быть в три раза больше. Для этого нужно поменять источник питания, контроллер заряда и ограничитель напряжения, да и алгоритм зарядки, пожалуй тоже. Это два.
Время+деньги которые вы на это потратите явно будут превышать стоимость нормальной зарядки. Это три.
Так что моё мнение: лучше занятся более правильными вещами...
Та ладно...Puente писал(а):Все равно - шкурка вычинки не стоит . Больше будет возни с держателем , чем экономии .
http://ejuice.com.ua/316-zarjadnoe-ustr ... l-102.html
Похожа на ту, что использую
Только у ML-102
плюс: miniUSB вход (а не штырьковый)
минус: нет в хода 220в
- Puente
Так их , наверное , на самом деле множество разных .
МЛ-102 повторил слова именно фонаревщиков - чем-то она им приглянулась ...
Я тоже попытался поизвращаться с самодельно зарядкой - и понял , что это исключительно для реальных радиолюбителей - у которых паяльник только во время сна отключается , и полный набор материалов и всяческих коробочек и корпусов под всевозможные цели ... Смысла нет иначе ...
Но пока вот реально две попалось на глаза: моя и ML-102Puente писал(а):Так их , наверное , на самом деле множество разных .
Имеется ввиду схожие по функционалу. Может плохо смотрел.
Отдаются (просто так) в хорошие (та то я гоню, в любые) руки:
4 непонятных китайских 18650 без защиты, ~1000 mAh
В Днепре. Новые, но без кожуры.
Вдруг кому интересно - PM
И вот ониUncle Ho писал(а):Но пока вот реально две попалось на глаза: моя и ML-102Puente писал(а):Так их , наверное , на самом деле множество разных .
Нужно будет устроить соревнование между ними - на какой дольше проработает "вечный двигатель".
Имея две таких зарядки, можно например "разлить" заряд из одного 26650 (4000-5000mAh) в более мелкие аккумы, а уж мобилку можно зарядить многократно.
- rw-odessa
Можно легко сделать но, только с тем телефоном у которого не используется 3 (контрольный) вывод батареи. Но тот у которого тот самый вывод не используется работает по простому принципу стабилизатора напряжения, можно и самому собрать на готовой микросхеме, 4.195...4.2 В стабилизации. Ток заряда меньше, так это и проблем меньше, не надо контролировать температуру "банки" при заряде.
- Крутой Обзорщик
А смысл? Вполне удобоваримую зарядку в Украине можно купить гривень за 70...
От которой можно прикуривать мобилки/КПК/GPS ?Дюк писал(а):А смысл? Вполне удобоваримую зарядку в Украине можно купить гривень за 70...
11 сообщений
