CRKT M16-13Z
Обговорення та питання про ножі CRKT
Диванный Охотник
CRKT M16-13Z
Сообщение Диванный Охотник »
CRKT M16-13Z
- Designed by Kit Carson (http://www.crkt.com/M1603Z)
Два месяца он был у меня EDC. Теперь могу о нем рассказать без "эйфории первого дня" :D
Для начала параметры :
  • Размеры:
    Общая длина (открытый) 20,9 см
    Закрытая Длина 11,8 см
    Вес 3.5 унции/99 грамм
    Клинок
    Длина 9 см
    Толщина 3 мм (в самом толстом месте и по ребру)
    Ширина 2,2 см
    Материал AUS 4
    Blade-HRC 55-57
    Покрытие Bead-Blast (пескоструй?)
    Тип клинка Spear Point
    Заточка Комбо
    Спуски почти от середины, слегка вогнутые, на обухе фальшлезвие.
    Рукоять
    Длина 11,8 см
    Толщина 1,5 см
    Материал Стекло нейлон
    Лайнер 420J2
    Блокировка
    Тип Locking Liner
    Система безопасности AutoLAWKS
    Клипса двухстороняя, однопозиционная
    Особенности
    Открывание ножа Carson Flipper (Чем мистер Карсон очень гордиться) ::derisive::
далее фото :
Немного о самом клинке и стали АУС-4
Spear Point. Отлично колит! Прокалывает и еще раз протыкает, на всю свою длину! Останавливается только возле шпенька и все равно стремится нарушить все законы физики и проткнуть еще глубже! :D Тут даже не важно , что из АУС -4! даже с полностью затупленной РК будет колоть!
Заточка - знаменитая chisel with backbevel (стаместочная с обратным подводом), при резе не уводит в сторону. Хорошо сохраняет остроту (насколько позволяет АУС-4), легко править, тк практически одна плоскость.
Полу"на треть-серрейтер". Его не хватает. :cry: Еще бы добавить один "зуб" и было бы очень хорошо! Тк "треть-серрейтера" на 2,5 см на таком ножичке - мало. За счет того , что из АУС-4, нет перспективы сидеть и медитировать с заточкой серрейтера :-D Легко подводится и сохраняться при помощи деревянного конуса с наждачкой(2000грит) или с бумагой+паста гои.(отдельно камушек для лански так и не купил :wink: )
Ну и конечно серрейторная часть клинка - как такой "резерв". Если РК села от недолгой , но трудной работы (строгание кольев и протыкание стопки газет 8-) ) то серрейтор будет еще долго резать.
А если использовать нож по овощам и фруктам, то АУС-4 вполне подходит.Заточку будет дооолго держать. ::smoke:: Кстати серрейтерная часть не мешает чистить картошку и яблочко. За счет небольшой ширины клинка легко контролируется рез на себя, при чистке.
Вообщем АУС-4 не хуже всякой китайской 440 и 420. (это по личному опыту со всякими грандвэями и нонеймами). Конечно чудеса стойкости не проявит, но зато не выкрошиться и легко подправить. Быстро подправить. :)
Еще можно давать в руки человеку далекому от темы. Сломать, выкрошить он не сможет! А вот пальцы себе почикать запросто! :twisted: :smile:
Открывается нож при помощи Carson Flipper. Флиппер Карсона - хороший помощник для открывания ножа. Указательный палец немного подталкивает его и всю остальную работу делает флиппер. Какие то доли секунды и нож готов к работе :evil: Шпеньком тоже можно открыть, но это совсем не удобно. Шпеньки здесь служат упором для клинка. В открытом положении они упираются в рукоять и служат гарантией , что клинок не сложиться в обратную сторону. Насечка на флиппере в меру глубокая и цепкая. Одинаково хорошо открывать как в перчатке, так и без нее. Когда нож открыт, флиппер служит надежным упором и гарантией того, что ваши пальцы не окажутся на клинке, при уколе.
вот он в разобранном виде ( при помощи Т-6, Т-9 и обычной отвертки)
Толщина фторопластовой шайбы - 1мм, латунной - 0,8 мм.
Нож собран на осевом и двух длинных торксах (в правом верхнем углу)
Толщина лайнера - 1,1 мм. В него впрессован стальной шарик, заходит на половину толщины клинка.
Под спейсером был легкий питтинг! наверно все проклятая пескоструйка! Ведь не смотря на то ,что между спейсером и плашками нет никаких щелей некрасивые пятна были обнаружены! ::t2463::
(Убрал ластиком и баллистолом. Перед сборкой протер все металлические детали тряпочкой с баллистолом).
Клипса крепится на трех винтах, покрашена в черный, немного потерлась по углам, но не более. Удобная, в меру упругая, работе не мешает. Нож садиться в карман (джинсы) достаточно глубоко и легко из него извлекается
Вот еще одна гордость мистера Кита Карсона - Safety System AutoLAWKS! Как он есть.
Теперь подробнее о рукояти. В руке удобна, ничего не жмет и отлично заполняет ладонь. Так же удобна в перчатках (обычных шерстяных и белых рабочих).
Материал Glass Filled Nylon, приятен на ощупь и даже мокрый и холодный не мешает хорошему хвату.
Все же рукояти для ножей мистер Карсон умеет делать! :) Все просто, удобно и надежно rt24
диагональный
молоточный
обратный
хватом "кои" тоже удобно.
Вообщем М16-13Z вполне себе приятный ножичек, может быть EDC и даже работягой с "закосом под тактик". :D Для неискушенного порошковыми сталями - вполне на "отлично"! rt24 ...правда после того как у меня появилась парамиля2, я себе второй М16 не возьму! :wink: ...даже тантоид! :smile:
И вот он в компании своего "незаконнорожденного брата". У которого, хоть все в порядке с серрейтором и со сталькой ему тоже повезло (8Cr14MoV)
(увеличил размер фото)
Последний раз редактировалось Диванный Охотник 04 июл 2012, 06:04, всего редактировалось 1 раз.
avs11
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение avs11 »
Спасибо хороший развёрнутый обзор , даже с разбором . Когда то был мой любимый EDC нож . Маленький , удобный и надёжный . rt24
З.Ы. Я пользуюсь http://photo.qip.ru/ там можно выбирать размер фото для "вставить картинку" . :)
Диванный Охотник
Re: CRKT M16-13Z
avs11, спасибо! ::hi:::
Буду пробовать с квипа размещать.
Malyshh
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение Malyshh »
На выставке покрутил в руках М16. Вот и вопрос возник... Тот экземпляр что я держал в руках никак не фиксируется в закрытом состоянии :shock: От малейшего встряхивания открывается. Это такая фишка или тот экземпляр что я крутил с браком?
Диванный Охотник
Re: CRKT M16-13Z
Наверно осевой был отпущен сильно. Там шарик на лайнере впрессован. Он должен удерживать клинок в закрытом положении.
На моем такого не было, чтобы от малейшего встряхивания открывался . Инерционно открывался, но от "хорошего встряхивания", флипером было удобнее открывать.
Пессимист — всегда спит с ножом под подушкой.
Оптимист — тоже: вдруг кто-нибудь с тортиком придет.
Malyshh
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение Malyshh »
Диванный Охотник писал(а):Наверно осевой был отпущен сильно. Там шарик на лайнере впрессован. Он должен удерживать клинок в закрытом положении.
Т.е. в кармане открыться не должен. А я уже грешить начал. Что у открытого состояния и замок и предохранитель а в закрытом вообще не держится. Спасибо за ответ.
S-Dax
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение S-Dax »
Диванный Охотник
Отличный обзор! rt24 ::laie48:: :)(:?
Либо сейчас, либо никогда
Я не буду жить вечно,
Я хочу жить, пока я жив!
Это МОЯ жизнь!
Jon Bon Jovi - It's My Life
Диванный Охотник
Re: CRKT M16-13Z
Malyshh
Если М-16 от CRKT (не реплика!), то проблем быть не должно. У CRKT серии "М-16", "М-21", отличаются высокой надежностью и уровнем качества. (другие линейки тоже хороши, но речь не о них)
Скорее всего у того ножа, который Вы смотрели, был отпущен осевой, больше чем надо.
При нормальной регулировке: нож хорошо "флипует", нет люфтов, нож сам не открывается и "AutoLAWKS" надежно фиксирует нож от складывания на руку, при нагрузках на лайнер.
S-Dax :)(:?
tulenoid
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение tulenoid »
Диванный Охотник писал(а): после того как у меня появилась парамиля2, я себе второй М16 не возьму! :wink: ...даже тантоид! :smile:
спасибо за обзор.
Вот скажите, упомянутый вами тантоид, это оно?
http://www.knifeworks.com/columbiariver ... tions.aspx
чем же он так негоден?
(это я меланхолично ищу себе нож для левой руки)
Set
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение Set »
tulenoid писал(а): Вот скажите, упомянутый вами тантоид, это оно?
Была такая игруха - не очень впечатлила . На мой взгляд , у почти всех CRKT с лайнер-локом одна болезнь - очень слабые и тонкие лайнеры . Хотя это все-таки и не Бокеры с их говнолайнерами . Исключение составляет только CRKT Crawford/Kasper Folder - здесь лайнер очень даже хорош . :-D
А с Бокерами даже не верится , что за такие бешеные деньги такую дрянь могут делать . В очередной раз не поверилось когда зашел в Зброю на Данилевкого . Там Бокер Директ лежал . Очень уж этот нож мне по дизайну нравится . Решил посмотреть и флипанул не очень сильно . И лайнер сразу за клинок заскочил . Руками лайнер на место без особых сложностей поставил и пошел себе дальше . А жаль - дизайн этого ножа действительно классный . :D
tulenoid
Re: CRKT M16-13Z
Set писал(а): Была такая игруха - не очень впечатлила . На мой взгляд , у почти всех CRKT с лайнер-локом одна болезнь - очень слабые и тонкие лайнеры.
Ага, спасибо большое, учту. но пока что тот CRKT, который у меня уже есть такого себе не позволял. С другой стороны, я силовую работу не делал особо.
Диванный Охотник
Re: CRKT M16-13Z
Нет, я про этот - http://www.knifeworks.com/crktm16edcbla ... oedge.aspx
хотя самый харизматичный, на мой взгляд - http://www.knifeworks.com/crktm16-14spe ... combo.aspx
Но, они у нас ХО, лайнеры слабоваты, толстая фторопластовая шайба и высокие цены, за модели
с АУС-8. Все это, лично мне, отбивает желание купить CRKT серии М.
Хотя есть у этой серии и свои плюсы, - удобная рукоять, отличная геометрия.
Set
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение Set »
tulenoid писал(а): (это я меланхолично ищу себе нож для левой руки)
Нож для левой руки - Спартан . А для правой - Раджа 2 .... :=(
CBO6ODA
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение CBO6ODA »
спасибо за обзорчик с разборкой, было интересно
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение Джо »
Підкажіть, чим відрізняється CRM16-01KZ-S-148 від CRM16-01KS-V-274? Який краще взяти з цих двох?
alexif
Re: CRKT M16-13Z
Сообщение alexif »
Джо
Steel: AUS 4 Steel: AUS 8
Диванный Охотник
Re: CRKT M16-13Z
Джо писал(а):Підкажіть, чим відрізняється CRM16-01KZ-S-148 від CRM16-01KS-V-274? Який краще взяти з цих двох?
alexif писал(а):Джо
а также весом и материалами накладок.
3х дюймовый М16, лучше подержать в руках. Мне он показался менее удобным, чем его старшие братья. Рукоять меньшего объема и в руке совсем в притык.
вот на этот посмотрите, если АУС-4 устраивает :
http://www.knifeworks.com/crktm16spearp ... Hgt_WhTeYk
CRKT M16-13Z
Освіжу тему. CRKT M16-10KZ :cool:
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
CRKT M16-13Z
Сообщение Serhio »
Интересные ножи. Когда-то искал под левшу (вроде бы делали какое-то время), но так и не нашел(((
Единственное, показалось, что лайнер сильно утоплен, или выемок нет... В общем, отжимать лайнер во время закрывания ножа не очень удобно было на тех экземплярах, что держал в руках
CRKT M16-13Z
Serhio, дле мене якийсь час був не дуже зручний саме на цій весії ножа підпружинений блокіратор закриття лайнера. Але шоб прям дискомфорт то ні. Був ще алюміньовий, довший, m16-03bs. То там фрейм, правда без сухаря, та трохи довший сам ніж. Але без такого блокіратора.
Як на мене то шикарні літні ножички. Цікаві, недорогі і дуже легенькі
Благодарил (а): 7045 раз
CRKT M16-13Z
Маю схожий:
Але без кліпси :-(
Ніхто, часом, не має зайвої?
Благодарил (а): 2495 раз
CRKT M16-13Z
Напомни мне, где-то после 5 июля, Поищу.
CRKT M16-13Z
corsar_s,
Ок.
Буду вдячний! :)(:?
Вернуться в «CRKT»
