4Ч.Тест фиксов на канате.
Тесты ножей и инструмента
Vityba
Сообщение Vityba »
Предисловие.
После скандальной 3 части была мысль забить на все тесты.Ибо в нашу сторону была куча негатива.Затачиваем мы не так,режем не так да и вообще руки не от туда ростут.Но человек устроен так ,что он не может не делать того что хочет.И мы снова режем канат.
Как на фото с лева на прово
Коломиец х12мф
К390 Гошовский,Ярослав
Федоряка Х12МФ
Ярослав Х12МФ
Ди 90 Гошовский.
Сог дюратек.
кершоу сендвик 14.
М390 Гошовский ,Ярослав.
Заточка
Смотри таблицу.
* Озночает хозяин ножа запретил переточку.Только правка.
ТКХ смотри таб.
Коментарии.
1.кершоу нж абсолютно новый из коробки.Заточка заводская.Как для такой стали результат не плох.
2.Сог.Была надежда на "крутую" сталь но увы результат слабый.
3.Х12МФ Ярослав.Нож резал не плохо.рузультат тоже средний.Но Х12МФ должна давать больше.
4.М390 после прошлого теста нож был снова переточен.Рез очень мыльный.Сталь раскрылась лучше чем в прошлый раз но далеко от идеала.Мне лично резать этим ножом не понравилось.
5.Федоряка Х12МФ.Федоряка с каждым разом поражает все сильнее.Нож прекрасно агресивно резал.Великолепный результат.Лучшая Х12МФ нами опробованная.
5.К390.На конец то нам удолось после 4 переточек раскрыть потенциал этой стали.Я лично считаю ,что был обезуглероженый слой,ибо скаждым слоем снятого метала у ножа улучшаются хар-ки.
6.ДИ 90 Гошовский.Отличная сталь прекрасный агресивный рез.Резать ножом одно удовольствие.
Вывод
К термооброботке современых сталей надо подходить отвецтвено.Сводить ножи перед ТО в 0,3(К390,М390) нельзя ибо потом одни не понятки.калить надо бланки,а нежалеть наждачку.
Федоряка порожает за что ему респетк и уважуха.
Фабричные ножи пока похвастотся нечем не могут.От этого становится обидно ибо деньги берут не малые.
Последний раз редактировалось Vityba 11 июн 2012, 14:47, всего редактировалось 5 раз.
kuhuk
Re: 4Ч.Тест фиксов на канате.
Сообщение kuhuk »
Добавлю.
К390 - убрано более 1мм ширины клина. И начались чудеса.
М390 - убрано ок 0,5 ширины клина - недостаточно, но на лицо скачек.
ДИ90 - убрано около 0,7-0,8 ширины клинка...
Мой старик от Коломийца был переточен Витябой - прирост 100% производительности.
Результат ясен - я на тесты больше не точу, точит только Витяба. Как мне не горько это признавать, но это правда.
Сог - в свое время крепко его перетачивал ибо покоцали РК. Нет там 60 роквелов.
В этот раз не получили добра от хозяина на переточку по нашей методе. Остался старый угол и новый микроподвод от Витябы.
Федорякинская Х12МФ, именно этот клинок - это явно современная плавка, судя по спектрографу. Там нижние границы Госта по лигатуре. И при этом такой результат. Правда она очень крепко кованная. Вся узорчатая, типа волновой.
Остальные ножи мы просто не успели.
Успеется.
FRITZ
Сообщение FRITZ »
Ох тестеры, тестеры... Нарезали, накромсали...
Ну что, уже немного лучше показали себя К390, М390, Ди-90... Слушайте, а давайте ещё снимем по миллиметру и результат как то вдруг чудесным образом удвоится - вот Вася обрадуется! :-D
Без видео - ваш результат лажа. :)
Состав + структура = свойства.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
FRITZа ти вже відвик людям наслово вірити?
kuhuk, саме ота х12мф не Анзарова. cvb34
Дякую за тест :)(:?
Boris376
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Boris376 »
FRITZ писал(а):...
Не соглашусь, смысл видео? Разве для информативности, а если фальсифицировать, дык и с видео можно. Я как потребитель удивлён, это ж что, мастера гробят сталь? Купив нож, я должен его переточить, а переточить опять к мастеру?! Не куёво! :evil: Или я что то не понимаю?
Тогда они при продаже обязаны говорить;"...что где то там внутри...." .
bibo
Сообщение bibo »
Ярослав писал(а):FRITZа ти вже відвик людям наслово вірити?
Ярослав, а ты и не начинал. Тебе же говорили, что нож в том виде, что Василь отдаёт, не режет. Во всех тестах, что до меня дошли, твои ножи с ТО от Гошовского проиграли. Блин, вместо того, чтоб разобраться вы подняли хай на всю вселенную... Чё ж вы не предупреждаете, что при нереально продвинутой ТО от провидных майстрив надо целый миллиметр спилить, чтоб добраться до заявленных параметров? Во истину, видать крутая она, порошковая сталь, как над ней не издевайся, всё равно что-то в глубине останется... Делай выводы...
Ярослав
Сообщение Ярослав »
bibo писал(а):Делай выводы...
для себе я давно висновки зробив. Тому і маюсь переважно з листовим залізом, в часності з порошками. ::hi:::
bibo
Сообщение bibo »
Ярослав писал(а): для себе я давно висновки зробив. Тому і маюсь переважно з листовим залізом, в часності з порошками. ::hi:::
Не вижу проблемы. Каждому своё. Только я не о стали...
Последний раз редактировалось bibo 11 июн 2012, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Boris376
И ещё вопрос к знающим. Что значит снять 1 мм? Это практически изменить геометрию нового клинка? Тогда уж и переспускать надо? Или я опять что то не понимаю? А если понимаю, то покупать такой нож, должен опять таки супер мастер, чтоб хватило умения довести до ума?
ПСы..для меня лично, тогда уж китаец за 20 грн.....и колдуй над ним как хочешь!
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Boris376 писал(а): Или я опять что то не понимаю? А если понимаю, то покупать такой нож, должен опять таки супер мастер, чтоб хватило умения довести до ума?
По перше, його тобі ніхто не продає. Ти бачив ножі з цієї сталі в продажі як ти кажеш супер пупер майстрів? :D А тепер перш чим поливати, запитай kuhuk(а) нащо я дав йому ножі. Так що не переживай, це залізо поки що на стадії тестів.
На подальші випади реагувати не буду.
Візьми лінійку і глянь що таке 1 мм на ширину клинка майже 30 мм.При товщині клинків 2,8 - 3,5 мм. Сильно геометрію зміниш? :-D
bibo
Сообщение bibo »
Ярослав писал(а):По перше, його тобі ніхто не продає.
Это сильно...
Ярослав
Сообщение Ярослав »
bibo писал(а):Это сильно...
Сильно, бо так написано ніби хтось доганяє і впихає спеціально.
Благодарил (а): 2655 раз
самі оригінальні тести по різу канату, однозначно цікаві серії rt24
А відео чи ні, не бачу різниці, в даному викладі навіть більше інформативності, як на мене, все розписано детально ж, а з такими темпами скоро із заточкою проблем точно не буде ніяких взагалі :-D
crossf
Сообщение crossf »
kuhuk писал(а):В этот раз не получили добра от хозяина на переточку по нашей методе. Остался старый угол и новый микроподвод от Витябы.
Собственно, про переточку ты меня не спрашивал :D
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Я давно твержу - ножи новые должны быть переточены :) ни фабрика ни мастер не уделяют много внимания заточке - это не их профиль, это должен сделать пользователь.
раньше каждый это знал, а сейчас это всех удивляет :wink:
Борис, ты помнишь сколько времени я потратил на заточку твоей ДМТ-шкой в найфовке под Харьковом? кто-то даже шутил что нож в шило скоро сточиться :D l@l
Ярослав
Сообщение Ярослав »
bibo писал(а): Тебе же говорили, что нож в том виде, что Василь отдаёт, не режет.
Незнаю про які ножі мова. Я відправив на ТО. На клинках руків"я і заточку робив на швидкоруч. То нормальна, з заточкою розібрались. Так що жодних проблем не бачу :D
Как на фото с права на лево
Наверно с лева на право.
Тест полезный как минимум дает пищу для размышлений и осознаного выбора.
bibo
Сообщение bibo »
Ярослав писал(а):Незнаю про які ножі мова.
Забудь о моём существовании. Я тебя не знаю.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Boris376 писал(а):Я как потребитель удивлён, это ж что, мастера гробят сталь? Купив нож, я должен его переточить, а переточить опять к мастеру?! Не куёво! :evil: Или я что то не понимаю?
Мне пришли образцы, не изделия.
Как там обстоит с изделиями на продажу - ХЗ. Были ли эти стали уже в продаже - ХЗ. Использовалась ли такая технология калки/сведения - ХЗ.
Но надеюсь, что в результате тестов производство будет правильным.
FRITZ писал(а):Слушайте, а давайте ещё снимем по миллиметру и результат как то вдруг чудесным образом удвоится
Может быть. Но, поскольку уже сейчас есть понимание неправильности калки тонких клиньев, то не вижу смысла.
Если придут образцы, каленые иначе - тогда и снимем и проверим.
FRITZ писал(а):Без видео - ваш результат лажа.
Абсолютная. Выбросьте и забудьте.
Последний раз редактировалось kuhuk 11 июн 2012, 12:20, всего редактировалось 2 раза.
to bibo, Ярослав
а можно без негатива? а то опять что-то личное...
kuhuk
Сообщение kuhuk »
crossf писал(а):Собственно, про переточку ты меня не спрашивал
Не прямо. Там, если переточить по технологии, ширина подвода будет просто пипецеобразная.
а потом отдать Вадиму на переспустить... :) Красота, дюратех, сатин...
космос
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение космос »
на двух форумах,никто не может получить ответ на простецкий вопрос - за сколько резов режется канат
поэтому и нужно видео :)
в чем сложность ?
найти вам в Киеве - видеокамеру? могу пособить и так , и с оператором :) ....будет ноль проблем
я от думаю- скольким людям теперь надо некоторые :-D ,ножи сточить на 1 мм...теперь -понятна переточка в 40 минут....я б час точил или два,
была куча негатива
негатива там не было,были вопросы без ответов или с размытыми ответими,за что ж негатив- вы ,возможно,-вычислили неправильную подготовку к то и само то :) , для многих это очень важно. :)...я без по....ок
Последний раз редактировалось космос 11 июн 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
альбом моих работ на ФБ
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Вопрос вообще-то из арсенала твоих любимых.
Разными руками очень по-разному. Например там где я режу одним движением, там Андрей и Алекс делают 2-3, Витя 1 или 2.
Интересно узнать, что дал этот ответ?
Ответь ты мне так, я б подумал, что: "таки да все очень индивидуально - делает Космос для себя тесты, определяется, тенденции намечает... и чего это я спрашивал про кол-во движений?"
Последний раз редактировалось kuhuk 11 июн 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
космос
Сообщение космос »
мне- оччень много....я думал поболее :=(
а вот видео ,сняло б у меня (и не только,) - много вопросов,но его нет- поэтому и предложил видеокамеру
ибо- лучше один раз увидеть чем...................ну и т.д
ага - вот еще б знать после ста резов,двести ,и триста ,и четыреста ,и питсот ....за сколько резов?
я знаю ,что спрашиваю :) ,реально интересно- это ж ...тест.. а у меня свои тесты- вот и интересуюсь
Последний раз редактировалось космос 11 июн 2012, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Тесты»
