http://dx.com/p/1-5-lcd-electronic-bicy ... 032-101777
Посылка пришла на удивление быстро. Упаковка -
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1264209266
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8051893058
С обратной стороны перечислены параметры и возможности
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8782227954
В упаковке все аккуратно разложено
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0832260834
В комплект поставки входят -
-инструкция
- велокомп
- датчик
- магнит на колесо
- 2х сторонняя клейкая бумажка
- 5 пластиковых хомутов
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9126883266
Датчик проводной, но конструкция не запаяная, а разборная. Значит можно будет заменить провод если его где то порвать/перебить
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7266740626
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3818078466
Вроде и ненужная деталь, но после потери контакта в проводе у датчика мне пришлось менять уже один велокомп на новый.
Сенсор на раму крепится при помощи 2х хомутов
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3595010450
Магнит на колесо. Закрепить его можно вручную, без отверток.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5860747874
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0630203938
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6336720802
Вот только было решено оставить на спицах магнит от старого велокомпа, так как его крепление мне показалось надежней
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4903528738
А у этого спица ставиться не по центру, а значить может проворачиваться.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9318572770
Родные хомуты узкие и не вызывают доверия, при их установке пару я порвал. И они были заменены на более мощные
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0712395250
Крепление веломпа на руле при помощи стандартной площадки
https://lh4.googleusercontent.com/-CaI4 ... CN5307.JPG
Видно что у нее должны быть более широкие хомуты чем те которые в комплекте. Площадку можно крепить как на горизонтальную так и на вертикальную трубу.
В инструкции сказано что основание крепление поворотное а точнее его межно переориентировать. Вот по центру виден фиксатор. Он немного люфтит, и его было решено залить клеем для большей надежности.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7321347810
А теперь поговорим про сам велокомпьютер.
В комплекте идет инструкция на английской и китайском языках. Без инструкции можно понять как все работает, но с инструкцией будет гораздо быстрее.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1189473474
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0037281202
Теперь посмотрим на велокмпьютер внимательно.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0408915986
Диагональ экранчика 1,5 дюйма. На дисплее есть 4 строки.
На нижней панели есть 3 управляющих кнопки
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9377573490
Корпус скручен саморезами, в батарейном отсеке есть уплотнительная прокладка.
Бросается в глаза довольно большая толщина велокомпьютера. На самом деле он не толще моего старого, просто у этого экран утоплен в корпус
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7836060818
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6150202690
В качестве батарейки тут используется литиевая "таблетка" CR2032
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8639135394
Экран читается неплохо, но при больших углах контрастность падает
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2424603186
Если компьютер оставить в покое то через 4 минуты он перейдет в ждущий режим, и на дисплее будет отражаться только текущее время (самая нижняя строка).
Первый режим дисплея - АВТО отображение всех параметром поочередно их меняя
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8516562146
Но можно и вручную выбрать тот перечень что нам надо -
https://lh4.googleusercontent.com/-z9wE ... CN5296.JPG
- скорость
-обороты колеса
- время в пути
- часы
Или
- скорость
- пройденный путь
- время в пути
- часы
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6592575394
- Максимальная скорость
- весь пройденный путь (километраж!)
- время
- температура воздуха (калибровать нельзя)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7740396258
- средняя скорость ( слева и справа отображаються 2 стрелки вверх или вниз в зависимости от того растет она или падает)
- потраченные калории
- общее время пути
- часы
Тоесть есть 4 различных "экрана" рабочего стола.
Еще есть секундомер, таймер обратного отсчета, обратный отсчет километров.
И самое интересное - подсветка
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8020414338
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4223500418
Подсветка включается комбинацией 2х кнопок и горит пока не выключишь. Подсветка не очень равномерная (светодиод подсветки слева сбоку)
Еще одной особенностью является возможность установить точный размер колеса, не привязываясь к заданым стандартным диаметрам обода.
Ну и конечно фото на руле
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0058731842
Плюсы -
- цена
- функциональность
- наличие подсветки
- возможность замены провода
- возможность точно выставить диаметр колеса
- наличие секундомера/таймера
Минусы -
- плохие хомуты в комплекте
- люфтящее крепление (лечится клеем)
- неудачная конструкция крепления магнита на спицы.
Нашел небольшое видео где он сравнивается с сигмой
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZhfkjqQwKU
Источник
