Benchmade Griptilian, Modified Drop Point, Plain Edge BM551
trayan
Сообщение trayan »
На арене хорошо известный, не дорогой нож. Недорогой, даже очень, если принимать во внимание следующие факторы:
- сталь, из которой изготовлен клинок;
- патентованный замок Axis;
- качество применяемых материалов и сборки;
- разборная конструкция;
- страну и фирму производителя.
Текст с КВ,
http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=1546
Benchmade Model 551 Griptilian, Modified Drop Point. Design by knife maker Mel Pardue. Handle are lightweight, injection molded black Noryl GTX with textured surface and rib covered spine. 410 Stainless steel liner. Axis lock mechanism and reversible pocket clip that will fasten on either side for right or left side carry. The first lightweight folder with Dual thumbstuds.
Specifications
Blade Length: 3.4 in.
Blade Thickness: 0.115
Blade Material: 154CM
Blade Hardness: 58-60
Overall Length: 8.02 in.
Closed Length: 4.62 in.
Blade Style: Modified Drop Point
Clip: Reversible
Lock Mechanism: AXIS™
Weight: 3.75oz
http://gear.knifeclub.com.ua/index.php?productID=31
Дизайнер – Mel Pardue, вот его несколько работ на knifeart.
http://www.knifeart.com/melpardue.html
А вот его сайт:
http://www.melpardueknives.com/pages/index.htm
Рукоять кажется немного топорной и, ИМХО портит внешний вид ножа.. Следует отдать должное, руку не наминает. Инерционное открывание – 5. Ножу работать приходится, никто особо за ним не ухаживает. Брат, садист тренировался на нем, несколько раз перетачивая. Настоящая надежность и практичность,вот мой вывод. Подойдет и как ЭДЦ и как пикниковый.
Писано о нем много:
http://talks.guns.ru/forummessage/5/240136.html
Benchmade Griptilian 551 - Переосмысление.
http://talks.guns.ru/forummessage/64/252870.html
здесь кое-что:
http://talks.guns.ru/forummessage/64/169344.html
подобный на сайте Василия Калифорнийского:
http://playground.sun.com/~vasya/Benchmade551-D2.html
Нож перед съемкой в порядок сознательно не приводили.
фото сгорели.
теперь здесь выложил
http://blog.gear.co.ua/?page_id=538
Банзай
Сообщение Банзай »
Нож карасавец :)
DR
Сообщение DR »
Спасибо за обзор, почитал и опять обратил внимание на этот из SPM-S30V
Особенно хорошо Axis в нем себя "ведет".
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Ну, что говорить, 551-й бенчевская классика уже, наравне с 550-м ...
У меня такой же, очень хорошо сведён, режет аки зверь, лёгкий, удобный, резучий, красивый...
В общем нравится :)
Kart
Сообщение Kart »
Гребенщикова Наталия писал(а):Особенно хорошо Axis в нем себя "ведет".
А на какой модели он себя ведёт не особенно хорошо?
trayan
Сообщение trayan »
http://knifelife.ru/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Вот вам и грипп.
По ссылке тестирование ножей эдц клубом knifelife.ru
там десять страниц, потому цитирую. Тест замков статистической нагрузкой:
Пришло время рассказать о варварском уничтожении «представителей современного ножевого мейнстрима», как выразился Сильвер. Уничтожении путем ломания замков статической нагрузкой. Фотки будут вечером, хотя ничего интересного на них нет. Все интересное – на видео, а «фильма» будет позже. Когда продюсера найду и комп починю, который, зараза, мою видеокамеру почему-то перестал воспринимать как объективную реальность, данную ему в ощущениях.
В виде статической нагрузки использовалась изобретенная Николаем конструкция, названная нами для краткости «елдой». Елда представляла собой четыре металлические двадцатилитровые канистры, нанизанные рукоятями в первый день тестов на титановый(!) лом, а во второй - на банальнейшую доску. К лому (доске) крепился стальной тросик, который с помощью проушины, винтика и такой-то матери крепился к темлячному отверстию ножа. Соответственно, нагрузка прилагалась к тому месту, в котором у ножа расположено это самое отверстие. Елда была нами «…взвешена, и найдена легкой…»(с). Точнее – 10 кило. Но она становилась значительно тяжелее при заливке в канистры воды. За счет погрешностей измерения, возьмем точность взвешивания в плюс/минус три кило, в конце концов, не кокаин взвешиваем.
Должен сказать, что перед тестом на статику ножи прошли тест на грязеустойчивость, после чего были тщательно отмыты и отчищены. Т.е. по идее, на результатах последующих тестов это не должно было сказаться, но упомянуть стоит.
Итак, что показали тесты и как распределились места.
1. BM Griptilian 551 – 90 кг. Кончились канистры. Замок не сломан, после снятия нагрузки замок работает четко. Нож приобрел небольшой неустранимый вертикальный люфт (ок. 1 мм. на кончике клинка). Первоначальный визуальный осмотр показал, что запирающий штифт стал даже заходить дальше по направляющим. Это произошло из-за легкого смятия верхних краев направляющего отверстия в плашке ножа. После того, как нож был сломан приложением боковой нагрузки (проще говоря, трубой), плашки изогнуло, клинок лопнул, но замок продолжал работать. Дома я разобрал обломок, сначала сняв одну из омегаобразных пружин. И даже после этого, перекошенный, разбитый, со снятой пружиной замок продолжал работать, запирая обломок клинка. Вот это я понимаю, надежность! При полной разборке я увидел, что запирающий штифт слегка изогнут, и на нем «отпечаталась» пятка клинка. Глубина отпечатка на глаз – десятые доли миллиметра.
2. Byrd Raven – 68 кг. Лайнер гнулся дугой, но держал. В результате лайнер изогнуло буквой «зю», нож согнулся и елда встала на пол. Дальше не ломали – лайнер перекосило так, что нож и далее потихоньку бы складывался, не срываясь с замка. После теста нож был нерабочим – изогнутым, как массад аюб от спайдерко, и заклинившим.
3. Ambush – 51 кг. Замок сломан, пяткой клинка срезана часть запирающего штифта.
4. Byrd Cara Cara (G10) – 43 кило. Сломалось коромысло замка. Результат - жестокий вывих клинка. Жалко смотреть
5. Byrd Cara Cara Zytel – 26 кг. Коромысло цело. Срезало зацеп на пятке клинка.
6. Spyderco Endura – 20 кг. Коромысло цело. Срезало зацеп на пятке клинка.
7. Ontario Large Folder ака Heat – сложился под давлением большого пальца Михалыча. Не знаю, сколько это в килограммах, но явно меньше трех, что даже не выходит за рамки принятой погрешности. Это не замок, это горе какое-то…
8. BM Pika II – картина, аналогичная Хиту. Так же складывается практически от пристального взгляда
Последний раз редактировалось trayan 10 июн 2008, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Да уж, аксис хорош. :D
McS
Сообщение McS »
Всегда в Аксис верил :D С момента его появления.
Где то еще интерестная ссылка была на видео поляка, который нож в песке "купал" а потом показывал, что на аксис это "купание" ни как не влияет :D
McS
Сообщение McS »
Кстати, на Грипе из S30V клинок не много другой формы. Как по мне, не такой изящный :D
Вот на Грипе из Д2 - точно такой же формы как на обычном.
Для справки, вдруг кто забыл :D
Гриптилиан выпускается пока с 4 сталями:
1. 154СМ
2. 440С
3. D2
4. S30V
crossf
Сообщение crossf »
Макс, из 440С уже почти два года не выпускается..
McS
Сообщение McS »
crossf писал(а):Макс, из 440С уже почти два года не выпускается..
Да знаю :-( И выпускали гады не долго. Но он же БЫЛ!!! :D
crossf
Сообщение crossf »
Ну да, был. Но как по мне - замена 440С на 154СМ пошла ему на пользу, так что правильно сделали:)
McS
Сообщение McS »
crossf писал(а):Ну да, был. Но как по мне - замена 440С на 154СМ пошла ему на пользу, так что правильно сделали:)
Фи, какая банальность :D
Ты говоришь как пользователь, одного из лучших складных рабочих ножей. Тут ты прав.
А я со стороны полочки на это смотрю :D
Вот выпустят из 7 разных сталей, все попытаюсь купить :D
Egor.
Сообщение Egor. »
Народ, на гриптилиях на всех такие накладки? Пустотелые с ребрами?
Как-то я раньше не обратил внимания :=( хотя не раз в руках держал. Ненравится мне такое, этож потенциальный мусоросборник.
А качество деталей/сборки у бенча, конечно, завидное. Не нашел к чему придраться :D
-1-Изображение-2-Изображение-3-Изображение
-4-Изображение-5-Изображение-6-Изображение
-7-Изображение-8-Изображение
Egor писал(а): А качество деталей/сборки у бенча, конечно, завидное. Не нашел к чему придраться
За что мы Бенчи и любим :D
Snayp
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Snayp »
Egor писал(а):потенциальный мусоросборник
Можна спробувати якимось герметиком, чи смолою заповнити канавки :sad:
А ніж дійчно класний, вітаю rt24
7.62
Egor.
Сообщение Egor. »
Snayp писал(а):Можна спробувати якимось герметиком, чи смолою заповнити канавки
Можна, але краще взяти iншого ножа :) Що я мабуть i зроблю.
Только из-за этого? :shock:
В том же 520 Пресидио тоже отверстия в металлических плашках для облегчения (как и во многих других) - хуже он от этого, ИМХО, не становится.
Egor.
Сообщение Egor. »
Сергей Сергеевич, я не о плашках, а о накладках пластиковых. В КС-овском "ult. hanter" накладки такие же, пустотелые с ребрами, но все пустоты накрыты полнопрофильной плашкой. Влага в них попасть может, мусор - нет. На мой взгляд это важно :)
Изображение--Изображение
Да это я понял :D !
Просто и там (в пластиковых накладках) и там (в металлический плашках) есть место, где скапливаться мусору.
П.С. А на КС Хантере я смотрю тоже "дырки" в плашке :-) .
Не будем спорить - у каждого своя ИМХА.
Egor.
Сообщение Egor. »
Да рази ж мы спорим? Именно обмениваемся ИМХАми :-D
Сергей Сергеевич писал(а):А на КС Хантере я смотрю тоже "дырки" в плашке
Да, но в них довольно плотно входят пластиковые приливы накладок. Фото слишком темное, их плохо видно.
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
на скорый взгляд по мутноватым мелким фоткам - фальшлезвие корявое (не одинаково выточено с разных сторон - с одной стороны грань на кончиком, с другой - под). есть и ещё...
Egor.
Сообщение Egor. »
__Z V I R__ писал(а):на скорый взгляд по мутноватым мелким фоткам - фальшлезвие корявое
Ну вообще-то я не презентацию устраивал :-D , а просто проиллюстрировал, так что о художественном качестве снимков не заботился :=( .
Но с вашей терминологией совершенно не согласен. Фальшлезвие несимметричное, но не корявое, выполнено четко. Лично я не считаю этот факт (несимметричности) за недостаток достойный упоминания. Несимметричная РК - другое дело, но этого тут нет. Как нет и заусенок, царапин, литников. "Слесарной" грязи нет, как на некоторых брендах бывает.
То есть, для ножа за 60$ - это идеальный нож. :)
__Z V I R__
но всё-равно косяк. а вообще я сделал своё замечание не для того что бы..., а просто потому что не стоит делать идолов, у всех есть косяки
Вернуться в «Benchmade»
