Шуруповёрт
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Шуруповёрт
Сообщение i-mik »
Домик в деревне.
Кто не мечтал о таком-завести Матроскина,привязать Шарика,клубника и свежайшая зелень,молочко-и на все лето из пыльного города в сказку...
Есть еще вариант-"Хата в селi пiд Полтавою"...
Именно он и реализовался в результате принятия наследства моей супругой.Да еще и в виде латифундии-когда ряд построек и хороший участок.Рядышком сама Полтава и река со своими старицами,жабы как футбольный мяч,комары с кулак.Асфальт под двор,ж.д. магистраль,хорошие соседи да и просто удобно-в общем,продать я так и не уговорил жену.
Вступление в права,оформление и др. расходы привели к полному краху бюджета.Соответственно и все работы ведутся собственными силами.
Так я попал в рабство.
Из инструментов,кроме неуемной энергии супруги и моих золотых рук,только молотки да отвертки.И после пары дней и сотни завинченных саморезов,мне все больше нравится термин "беглый раб".На кистях рук водянки,шуточки соответствующие...
Видя бедственное положение единственного "пеона" латифундистка таки выделяет максимум 100 дол. на шуруповерт.Больше разграбленный бюджет не вынесет.Меньше-лучше.
1.Что посоветуете в пределах 50-100 дол.?
2.На что обращать внимание в главную очередь?
3.Какой марке отдать предпочтение?Конкретные модели и опыт личного использования.
4.Аккумуляторный или сетевой.Это один из главных вопросов,на который пока так и не нашел ответ.Электричество,конечно,есть.Кто имеет личный опыт?
Думаю,в разгар летних работ тема со столь необходимым инструментом интересна многим.
Best regards
Не бійся, а бийся!
Ahill05
Re: Шуруповёрт
Сообщение Ahill05 »
Посмотри на сайте динстех
Смотри зеленый Бош думаю в сотку зеленки можно взять даже линий ионовый
http://www.dinstex.com.ua/index.php?productID=4142
http://www.dinstex.com.ua/index.php?cat ... ow_all=yes
Вот еще смотри.
Мы не фанаты-мы пациенты!!!
(шутка)
i-mik
Re: Шуруповёрт
Сообщение i-mik »
А кроме Бош?
Тот же Makita-вот смотрю на такой http://rozetka.com.ua/makita_6273dw/p180032/
Best regards
Не бійся, а бийся!
Ahill05
Re: Шуруповёрт
Сообщение Ahill05 »
i-mik писал(а):А кроме Бош?
в данном наборе биты полное Г!!!
просто пластилин и расчитаны на лохов которые не понимают ни чего
и данного набора максимум нужно штук 6.
и вторых это не шуруповерт
а Аккумуляторнaя отвертка Makita 6723DW http://www.dinstex.com.ua/index.php?sea ... DW&x=0&y=0
если думаешь о таком то вот что тебе нужно
http://www.dinstex.com.ua/index.php?productID=3792
реально бомба !!!!
у самого такая отвертка литиевая уже 5 лет !!!!!
если просто для дома там подкрутить,там подшаманить то что нужно
если серьезнее-то смотри линки выше.
(шутка)
Fan blades
Re: Шуруповёрт
Сообщение Fan blades »
В эти деньги действительно лучше взять BOSCH можно взять 12 вольтовый с двумя
акумами да еще на комплект порядочных бит останется.
У самого такой вполне доволен, по дому хватает.
А что касательно Makita так это профессиональный инструмент абсолютно под
другие задачи и он реально не убиваемый.
Messer
Re: Шуруповёрт
Сообщение Messer »
Не брать аккумуляторный. Категорически. Дома он нахренъ не нужен. Я уж двадцать лет одсоветываю от этого устройства. Брать 220-вольтовый шуруповерт. Он похож на аккумуляторный, только с ручки вместо аккума провод торчит. Надо по хозяйству что-то закрутить - воткнул в розетку, имеешь постоянный крутящий момент и не паришься по поводу разряда, заряда и прочего дерьма. Я было себе напокупал всяких шуруповертов, ибо спец аз есмь, дык кроме разочарования ни хрена не получил. Как надо что-то закрутить, дык аккум обязательно севший окажется, и вместо шуруповерта хапаешь отвертку и херачишь, а эта шайтан-машина себе пока заряжается. Продал недавно последний аккумуляторный Бош, купил сетевой шуруповерт и горя не знаю, чего и вам советую.
Проспер Мериме
Fan blades
Re: Шуруповёрт
То что сетевой имеет ряд приимуществ над аккамуляторным это факт.
Но и если вам внезапно понадобилось, что то закрутить, а аккамуляторы сели то 30 минут
зарядки хватает на 15 минут работы, правда при этом не надо забывать, что такой способ зарядки может убить
аккамуляторы, если у вас только не литиевые аккамуляторы, а замена аккамуляторов обойдеться вам в треть
стоимости шуроповерта.
Mamba
Re: Шуруповёрт
Сообщение Mamba »
Если есть розетка рядом, то я тоже голосую за сетевой шуруповертик. Но а фирма? У меня Бош.
Fan blades
Re: Шуруповёрт
Если естьрядом есть разетка то однозначно сетевой.
jeks13
Re: Шуруповёрт
Сообщение jeks13 »
з свого досвіду роботи на стройці використовували в основному макіту (ет якщо потрібна звісно мобільність),тіп такої http://rozetka.com.ua/makita_6271dwpe/p160605/ боши до речі убивались на раз, так само і як мережеві вітчизняного виробництва, а макіта протрималась 4 роки мало не щоденого використання.
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Re: Шуруповёрт
Сообщение SerGeo »
Макиту крайне сложно убить (2 шт на работе есть - чего ими только не делаем с 2008). Но бюджет...
vadimp
Re: Шуруповёрт
Сообщение vadimp »
Если деньги есть можно и Бош!
В свое время первый шуруповерт выбирал по принципу - не знаю что это такое, возьму дешевле.
Выбрал фиолентовского завода (г. Симферополь). Около 300 гривен (35 $).
Так я им деревянную комнату построил (более 5000 шурупов 75 мм в сырое дерево).
И Засверливал 10 мм сверлом дерево (максимальное что входит в патрон.)
Жив до сих пор и пашет как папа Карло. Щетки раз поменял.
Но все же это я называю домашнее использование.
На 100 долларов можно несколько приборов взять если для дома и нечастого использования.
Так например когда комнату делал - было 2 дешевых шуруповерта : один лунку впотай делал сверлом, другой закручивал шуруп. Не нужно все время менять биту и сверло. При больших объемах парит. Второй тоже фиолентовский был - потом подарил.
Усилие которым заворачивали в сырую сосну - налегали иногда всем весом (90 кг) на шуруповерт чтоб зашло. Шурупы пели, но заходили.
Ну и конечно только от сети 220 должны работать - всегда имеете 100% мощности в руках.
Вот такая арифметика.
Fan blades
Re: Шуруповёрт
У меня на работе Makita три года похала как проклятая, че с ней только не делали, а ей все не почем.
SerGeo
Re: Шуруповёрт
Сообщение SerGeo »
Монтажники со стажем говорят, что сейчас качество инструмента Бош (особенно зеленого) сильно упало.
vadimp
Re: Шуруповёрт
Сообщение vadimp »
SerGeo писал(а):Монтажники со стажем говорят, что сейчас качество инструмента Бош (особенно зеленого) сильно упало.
Чем зеленая линия отличается от остальных Бошей ?
Ahill05
Re: Шуруповёрт
Сообщение Ahill05 »
Messer писал(а):Не брать аккумуляторный. Категорически. Дома он нахренъ не нужен. Я уж двадцать лет одсоветываю от этого устройства. Брать 220-вольтовый шуруповерт. Он похож на аккумуляторный, только с ручки вместо аккума провод торчит. Надо по хозяйству что-то закрутить - воткнул в розетку, имеешь постоянный крутящий момент и не паришься по поводу разряда, заряда и прочего дерьма. Я было себе напокупал всяких шуруповертов, ибо спец аз есмь, дык кроме разочарования ни хрена не получил. Как надо что-то закрутить, дык аккум обязательно севший окажется, и вместо шуруповерта хапаешь отвертку и херачишь, а эта шайтан-машина себе пока заряжается. Продал недавно последний аккумуляторный Бош, купил сетевой шуруповерт и горя не знаю, чего и вам советую.
а напомните мне пожалуйста есть ли в сетевых шуриках возможность настройки муфты силы вкручивания шурупа ???
и возможно ли сетевым шуруповертом сделать отверстия в дереве или же металле???
(шутка)
Ahill05
Re: Шуруповёрт
Сообщение Ahill05 »
Fan blades писал(а):..... а замена аккамуляторов обойдеться вам в треть
брехня
легко перепаковывается
а один мой черт взял в старом шурике в старой акб выкинул банки
и подключил проводом старую авто акб уставшую
и крутит в мастерской как зверь
шурик 12 V и акб то же.
(шутка)
Ahill05
Re: Шуруповёрт
Сообщение Ahill05 »
зеленый бытовой
синий профи.
(шутка)
SerGeo
Re: Шуруповёрт
Сообщение SerGeo »
vadimp
Синяя - для професиональналов, зеленая для всех остальных. Монтажники рассказывали, я сам не очень разбираюсь.
Re: Шуруповёрт
Зеленая (наименование начинается с "Р") - любительская серия. Синия (наименование для шуруповертов начинается с "G") проф. Для тех работ какие вы описали берите шурик из первого ответа -достаточен. А, имхо, купите обычную дрель - ей и крутите. Если работаете для себя (не промышленные объемы) с ней ничего не случиться. Недостаток - нет трещотки. Но наловчиться не сложно. И существуют биты с ограничителем
Сетевые, почти все, с разомкнутой муфтой - сверлить нельзя. Сетевые есть и с регулировкой момента.
Snayp
Благодарил (а): 37 раз
Re: Шуруповёрт
Сообщение Snayp »
В хазяйстві мається Hitachi DS12DVF3 http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.html
Якістю виправдовує свою ціну, на всі 100 :)
Як марку раджу Хітачі :-)
7.62
Re: Шуруповёрт
Не советую, хотя бы потому, что у хитачи до сих пор нет нормального сервисного центра
Ahill05
Re: Шуруповёрт
Сообщение Ahill05 »
Snayp писал(а):В хазяйстві мається Hitachi DS12DVF3 http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.html
ТОПИК СТАРТЕР СКАЗАЛ 100 БАКСОВ.....
(шутка)
Messer
Re: Шуруповёрт
Сообщение Messer »
Ahill05 писал(а):а напомните мне пожалуйста есть ли в сетевых шуриках возможность настройки муфты силы вкручивания шурупа ???
Есть силовая муфта, как ни странно. Причем у меня не супербош, купил Интерскол российский. И трещотка есть, и сверлить можно без проблем, абы только сверло в патрон влезло. У него редуктор стоит, обороты низкие, а мощь - может оператора на себя намотать, как в рекламе. Я поэтому и продал свой бош аккумуляторный, что увидел в нем абсолютно равноценную замену.
Проспер Мериме
Благодарил (а): 2952 раза
Re: Шуруповёрт
i-mik
Я для подобных целей купил себе дрель с регулировкой оборотов, в итоге имею дрель, с функцией перфоратора и шуруповерт, вначале был какой-то бош, потом когда в нем умерла кнопка, купил интерскол, поехал в магазин с минимальным бюджетом (поломалась дрел в гараже денег взял у товарища сколько было), в итоге купил бюджетную вещь которая работает уже несколько лет.
