Обзор Fenix LD40
Обзоры и отзывы о продукции Fenix
SML
Обзор Fenix LD40
Сообщение SML »
предлагаю вашему вниманию фонарь, который в линейке фонарей Fenix позициониуеться как фонарь для туризма, для активных и подвижных людей, отлично подойдет для любителей походов, для любтелей городских джунглей, этотт фонарь будет не менее привлекателен.
Доступные элементы питания, нейтральный диод, длительность работы, и несколько режимов яркости, все эти пункты, собрал в себе Fenix LD40
Технические характеристики: Светодиод - CREE XP-G Neutral White R4
Максимальная мощность — 248 люмен
Режимы: - 4 режима яркости:
  • 248 лм - 3ч.13 мин
  • 110 лм - 9ч.42 мин
  • 43 лм - 27 часов
  • 4 лм - 245 часов
Переключение режимов осуществляется с помощью
кнопки на задней части фонаря.
Элементы питания: 4хАА батарея
Отражатель — гладкий
Дальность луча - 207метров
Материал корпуса:
- голова из авиационного алюминия;
- тело фонаря из высокопрочного пластика;
Покрытие корпуса - анодирование III
Влагозащита стандарта IP8
Размеры: 185 мм (длина) x 43 мм (диаметр)
Вес: 170 г.(без элементов питания)
Далее немного живых фото
Потавляется фонарь в фирменой упаковке, в корпоративных цветах компании Феникс
Спасибо представителям этой торговой марки, за заботу о пакупаелях, положили элементы питания, что позволяет использовать фонарь сразу после покупки.
В коробке вы найдете, фонарь, инструкцию, шнур на руку, и уплотнительное запасное кольцо
Сам фонарь примечателен своим исполнением, а иммено, голова фонаря выполнена из авиационного алюминия, с анодированием 3й степени, очень качественное и приятное на ощупь, корпус фонаря выполнен из пластика, в чем его плюсы я раскажу позже
К качеству исполнения гловы претензий нет вообще, все на высоте, резьба крупная с достаточно большим шагом, контакты позолочены, что исключает корозию. Не смотря на возможную доступность к разбору головы это не так, голова герметична и разобрать её без приложения усилий и специального инструмента не возможно
Диод R4 нейтральный, установленн по центру, дает при работе приятный для глаз свет
Отрожатель, не смотря на то, что он гладкий, даёт достаточно ширкую засветку, для ближних и средних дистанций фонарь просто отличный.
корпус выполнен из пластика, претензий к изготовлению нет, как вдно на фото, уплотнительное кольцо, досаточно большое, и при закручиваии головы, в конце приходиться делать небольшое усилие, эта плата за герметичность.
Единственной загадкой для меня осталось, это блок управления фонарем, бльшая кномка включает и выключает, маленькая переключает режимы, спорить об удобстве данного узла, я не буду, но моё лично впечатление, я дискомфорта не испытал, но и комфортным переключение не назову, хотя привыкаеш быстро.
Теперь поговорим о батарейном блоке, касета тоже пластиковая, выполнена качественно, при установке в фонарик не блтаеться не издает ни какого шума, с одной стороны она имеет бороздку, для правильной установки, так, что перепутать стороны при установке не получиться, можно устанавливать ночью с закрытыми глазами.
Контактная площадка касеты тоже позоочена, но на центральном конткте видим выработку от пружинки, производителю советую загинать кончик пружинки в нутрь.
В случае чего кнопку можно заменить, доступ к ней есть но нужно быть осторожным с пластиковыми фиксаторами
Фиксация батареек в касете очень надежная. Вынимаються батарейки с большим усилием
Меня порадовал чехол для фонаря, качества лучне я пока не встречал, фонарь сидит как влитой, плюс чехол имеет есколько видов крепления, выбирайте сами
Теперь посмотрим как светит фонарик
На фото максимальный режим дистанция метров 30
Сцена дорога
1 фото фонарик на обычном диоде R2 холодный, для понимания как передатья цвети в свете LD40
2 MIN
3 LOW
4 MAX
Фото кликабельны для просмотра в большом разрешении
Горы
Дистанция 70 метров
1 Сцена без освещения
2 MIN
3 LOW
4 MAX
Лесная тропа
4 режима по порядку
Сравниваем как светит LD40 и ТК50 и оцениваем цветопередачу
LD40
TK50
LD40
TK50
Теперь об удобстве использования, фонарь в руке сиди идеально благодаря форме корпуса, в перчатках так-же комфортно, переключения режимов происходит четко и предсказуемо, вкл и выкл, без нареканий.
В теплых перчатках тоже все удобно.
Теперь о прелестях пластикового корпуса, лично я в зимний период перехожу на фонари из пластика, причина проста, тактильные ощущения от пластика на много приятнее в мороз чем держать металл.
Провдите эксперимент, если у вас, есть снег, положите металисеский предмет и пластиковый, одинакового размера на 20сек. на снег, а потом одновременно возмите в руки, и вы все поймете, если снега у вас нет, воспользуйтесь морозилкой.
Выражаю благодарность за предоставленный фонарь компании Fonarik.com
Благодарю компанию Fonarik.com за предоставленный на тест фонарь
Re: Обзор Fenix LD40
Светит прикольно, а выглядит несуразно :) :) :)
Последний раз редактировалось Дюк 15 апр 2012, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Андрей29
Сообщение Андрей29 »
Обзор отличный, фото выше всяких похвал rt24 спасибо автору.
Africasha
Сообщение Africasha »
Браво!
МЕГА обзорище!!!
SML
Сообщение SML »
Дюк писал(а):Светит прикольно, а выглядит несуразно :) :) :)
За то в руке лежит удобно, удобней чем фонари на 18650 :)
Ну тут как говорится - "каждому свое..."
mozart
Сообщение mozart »
Обзор великолепный, фонарь светит супер. А по виду напоминает Fenix TK35 только немного уже :)
homosapiens_ww
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение homosapiens_ww »
как светит понравилось
Вернуться в «Fenix»
