http://www.newgraham.com/detail.aspx?ID=4299
и "умная" кнопка:
http://www.newgraham.com/detail.aspx?ID=7322
позволяющая регулировать мощность и имеющая отверстие под темляк, в отличии от идущей в комплекте с первым набором. Из ее особенностей также нельзя не отметить сигнальную функцию, облегчающую поиска фонаря в темноте: при выключенном фонаре кнопка вспыхивает красным светом с периодичностью 1 раз в 4 (приблизительно) секунды (при включенном - мигает 1 раз/с, примерно). Кроме всего этого электронная схема кнопки автоматически выключает фонарь через 14,5 минут непрерывной работы .
После установки всего этого добра выяснилось, что поворот головной части фонаря по-прежнему может выключать его, что не имеет смысла (и раздражает) при наличии кнопки. Далее показана моя методика решения этой проблемы. Помните, что эти действия лишают вас гарантии производителя
1. Откручиваем "голову" фонарика с рефлектором и устанавливаем в нее новый рефлектор из набора. Рекомендую не забыть почистить все детали и обязательно нанести слой силикона (от Petzl есть в Атлантиде) на уплотнительные кольца.
2. Вставляем в фонарь батарейки (можно нерабочие), чтобы они держали блок с контактами на месте. Вынимаем лампочку и снимаем (методом аккуратного отковыривания
под ней мы видим контакт, замыкающий цепь:
3. Напиллингом и надфиллингом удаляем материал в местах, указанных красным (на снимке показан вид детали после обработки):
и сверлим отверстие по центру:
В результате этих действий деталь должна становиться на место без образования зазора в месте, указанном стрелкой + еще немного снять для страховки:
Не страшно если она больше не будет сама держаться в гнезде.
4. Укорачиваем контакты блока диодов где-то на 1,5 мм:
5. Устанавливаем изувеченную деталь на место, вставляем блок диодов (помните, что диоды работают только при правильной установке полярности, и если они не зажглись, то это еще не означает брак блока, - переустановите и попробуйте снова). Необходимо, чтобы после сборки конструкции не было щелей на стыках корпус фонаря-изувеченная деталь-блок диодов (см. фото №3 в п.3).
6. Навинчиваем переднюю часть до упора, - фонарь готов к использованию.
