Сорвал головку винта-как выкрутить?
День добрый уважаемые!
Помогите советом добрым.
Сегодня при попытке переставить клипсу на Тене сорвал головку на одном из болтов-бита прокручивается винт на месте.
Есть ли какие варианты как всё ж таки раскруть такую беду?
Если прорезать под прямую отвёртку то чем-просто ножовочным полотном?
Зарание спасибо за содержательные и полезные советы!
Re: Сорвал головку винта-как выкрутить?
А может, бита сорвалась?
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- Сергей Сергеевич
Попробовать подобрать биту - может банально найтись чуть крупнее и "цепче".
Как вариант - крутить этой битой, но вложив в отвертсие металлическую фольгу. Предварительно феном прогреть это место, чтобы размягчить фиксатор резьбы.
Последний раз редактировалось Сергей Сергеевич 30 мар 2012, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
- das
если головка торчит - кусачками.
Ещё можно биту вклеить - но это врятли
надо обратиться к челу,как то в барахолке, висел нож МТ ультратык, так он там, по прорезал винты под плоскую вроде отвертку
тоесть использовать как уплотнитель типа?Сергей Сергеевич писал(а):Попробовать подобрать биту - может банально найтись чуть крупнее и "цепче".
попробую.
а шо делать если та зараза таки не выкручиваетсяhest писал(а):надо обратиться к челу,как то в барахолке, висел нож МТ ультратык, так он там, по прорезал винты под плоскую вроде отвертку![]()
захочется-и пилочкой для маникюра будешь пропил делать
- Сергей Сергеевич
Ну да - заставить биту не прокручиваться. Если что не так - потом можно иголкой фольгу вытащить.koi писал(а):тоесть использовать как уплотнитель типа?
Независимо от того, каким из предложенных способов будете пытаться открутить, имеет смысл предварительно прогреть феном - увеличит шансы
Было раз такое
Получилось выкрутить кончиком надфиля алмазного, квадратного, он цепкий. Хоть и повозился.
Я пропил делал в аналогичной ситуации, кругом алмазным для дремеля.
Попробуйте сначала обойтись малой кровью, вклеить бит. капнуть цианакрилат в гнездо и вставить бит(или наоборот).
Если выкрутится, потом паяльником нагреть и разъединить. Либо кинуть в ацетон и покалапецкать.
А сорвется - тогда уже делать пропил.
да поковырял я уже прилично его-не помогло. пока оставлю так-просто не буду переставлять клипсу, а если прижмёт-буду пробовать пилить. всем спасибо за помощь!
Vadim_K
а что такое цианакрилат и где он живёт? ну на будущее для общего развития
Vadim_K
так получилось? выкрутили?koi писал(а):всё гениальное просто
спасибо
в моей голове тараканов больше
не, то я про хиттрое название суперклея. а с винтом перестал возиться (заливать клеем не пробовал) - просто решил не переставлять клипсу
18 сообщений
