Смазка ножей. Уход.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Смазка ножей. Уход.
Если не ошибаюсь то таких тем нет, а может просто забылись.
Я давно думал и все таки решил спросить.
Как правильно смазать нож, например складник, как правильно ухаживать.
Мож для кого и не актуально, но есть люди которым нравиться чистить и натирать сво оружие, или точить нож, собственно здесь тоже самое.
Какие есть средства на КнайфВоркс или НГ для смазки и ухода за ножами?
Что за вещество которым смазываются болтики при сборке ножей, и как собрать нож после чистки, смазки, так что бы ничего не раскрутилось потом, чем эти болтики смазывать снова, и стоит ли это делать вообще?
Пожалуйста, если можно ссылки с картинкой. :-D Буду признателен.
Что то подобное я встречал в сети( я имею ввиду темы по этим вопросам ) но хотелось бы, что бы здесь это было озвучено, что бы не лезть в дебри паутины, а иметь всегда под рукой свое.
mpkr
Сообщение mpkr »
Лично я использую Брунокс, он и ржавчину удаляет и чистит, и смазывает, и консервирует. Маленький баллончик на 25 мл стоит 10-12 гривен, хватает на долго.
Только там есть Брунокс Турбо-спрей - это универсальный, а есть чисто для оружия.
Немного о нем здесь - http://survival.com.ua/test_r.html
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
А я когда то давно читал о графите, просто натираешь графит с самого мягкого карандаша немного насыпаешь в шарнир, а остатки убираешь, и работает как смазка и не прилипает грязь, как у меня было с маслом, хоть правдаи ножик не ахти, но стал работать только хуже. :( Правда по первах пока грязь не набилась все была ГЛАДКО, по"МАСЛУ" :-D
mpkr
Сообщение mpkr »
ARIGATU писал(а):А я когда то давно читал о графите, просто натираешь графит с самого мягкого карандаша немного насыпаешь в шарнир, а остатки убираешь, и работает как смазка и не прилипает грязь, как у меня было с маслом, хоть правдаи ножик не ахти, но стал работать только хуже. Sad Правда по первах пока грязь не набилась все была ГЛАДКО, по"МАСЛУ" Very Happy
Методов и материалов много, и у каждого свой любимый. Тут надо выбирать и определяться :D
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Я вот недавно разобрал свой бенч,http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... &&start=15 хотел смазать, не смазал, не знаю чем, маслом не рискнул. Потом обнаружил при разборке, что болтики в начале резьбы покрыты каким то раствором или краской, я так понимаю, что бы предотвратить самовольное вывинчивание, или может служит пломбой, поскольку в инструкции к ножику говорилось об ограниченой гарантии. Так вот вопрос, чем покрывать болтики, и стоит ли их вообще чем то покрывать при сборке?
DR
Сообщение DR »
ARIGATU писал(а):чем покрывать болтики
Называется фиксатор резьбовых соединений, выпускают разные фирмы
DR
Сообщение DR »
http://www.skyland.net.ua/catalog.php?4.46 вот например, только брать нужно синий - средней фиксации, а то потом не разберешь :D
Pablitto
Сообщение Pablitto »
Локтайт от фирмы хенкель
Есть куча но шурфаер для своих модульных цевьёв пикатини рекомендует номер 242
Я использую для своих ножычьков райт лок франчёвый-супир держит
Nazgul-9
Сообщение Nazgul-9 »
Незнаю как для ножей подходит данное средство не пробывал. Но вот у охотников отзывы очень положительные. В основном применяют при чистке стволов. Модель турбо спрей прекрасно наносит средство сразу на весь ствол изнутри. Я для профилактики пробовал забрызгивать в складники которие очень туго открывались почти всегда помогало. (Стоит маленький баллончик 10 гр.)
Банзай
Сообщение Банзай »
Очень интересно про Турбо спрей, надо попробовать.
Но ружье я смазываю простым оружейным всепогодным маслом, ну просто интересно повозиться с ружьем :)
Им же и смазываю ножи.
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
Я купил за 1 грн. масло для смазки швейных машин. Плавность открывания значительно улучшилась.
Нож разбирал. Мыл щеточкой с мылом все детальки, ну кроме болтиков и стяжек. :) Собрал. Капнул по капельке масла на ось - там где клинок с шайбочками контачит. Заклеил ранки пластырем. :-D
xsol
Сообщение xsol »
http://www.buckknives.com/catalog/detail/178/245
вытесняет воду, хорошая штука, постоянно пользуюсь.
Watashi no namae wa Serugi desu!
Werewolf
Сообщение Werewolf »
xsol, +1. Чудная штука.
Сам юзаю Балистол.
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
Пойду скуплюсь... Я тут походу один без балистола остался :?
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Werewolf писал(а):xsol, +1. Чудная штука.
А на кнайф воркс или НГ есть?
YuraS
Сообщение YuraS »
Баллистол... Чудная штука. 40 % объемных авиакеросина (в смысле, воды очень мало), 40 % изобутанола, почти 20 % живичного скипидара, олеат натрия до рН=9,0 (в стволах нужен, в ножах - пожалуй, нет). На неделе месить буду, ибо наши стрелки жаждут... :cool: :grin:
Где взял состав? Частично в инете (MSDS страшная штука в руках знающих людей), подробности - воспользовался служебным положением, все равно газовый хроматограф настраивали, так не все равно ли, на чем? Тут под рукой совершенно случайно оказался баллистол, пару месяцев дожидавшийся подобного случая...
Самое сложное - живичный скипидар, это нынче дефицит... Но я нашел, 69 года, под сургучом...
preparator
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение preparator »
SkaaRj писал(а):Я купил за 1 грн. масло для смазки швейных машин. Плавность открывания значительно улучшилась.
Положительный момент использования масла для швейных машин - легко отстирывается. Конечно если масло качественное.
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
Масло для швейных машин хорошо вымывает грязь. Что для неразборной конструкции ножа большой +.
Масло быстро испаряется - где то неделя, но нож все равно плавно открывается. :)
Pablitto
Баллистол стоит дорого таккак раскрученный бренд
чишу свой АУГ бруноксом и ножи им же смазываю
Обьективно -нравицца больше + лучше пахнет :)
Pablitto
Кстати цепь у вела начал смазывать тоже велобруноксом
меньше пыли на ней стало прилипать
Jed Meyers
Re: Смазка ножей. Уход.
Сообщение Jed Meyers »
Подниму тему-мамонта.
Хочу узнать нормально ли смазывать складные ножи Баллистолом, если там медные шайбы? Он же вроде бы "удаляет налет меди со стволов…"
mrkooll
Сообщение mrkooll »
Медных шайб я не видел. Бронзовые вижу часто от балистола они не портятся.
А смазываю балистолом потому что он сертифицирован для оборудования пищевой промышленности. Соответственно если его немного съест вреда не будет :-D
Я добрый. А кто в моей доброте усомнится, тот кровавыми слезами умоется.
Daiwa
Сообщение Daiwa »
Смазал милю балистолом, стала работать лучше чем новая. :D
П.С протирал все детали мед.спиртом, это не вредно для шайб , а то они местами цвет поменяли?
Если бы архитекторы строили здания так, как пишут программы программисты, то первый же залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.Изображение
Egor.
Сообщение Egor. »
Спирт технике не вредит :) , потемнение медесодержащих деталей на эксплуатационные свойства не влияет. Это просто окисные пленки, в том числе и от масел появляются.
Я смазываю только новые ножи, на период обкатки (если они в этом нуждаются). А потом, через полгода, год (в зависимости от интенсивности эксплуатации) при следующей разборке вымываю все масло и собираю нож "насухую".
Daiwa
Сообщение Daiwa »
Egor
Спасибо.
Вернуться в «Уход за ножом»
