Olight M21-X Warrior
тактический фонарь Olight M21-X Warrior
Светодиод: Cree XM-L
Световой поток: 600лм
Питание: 1x18650 Li-Ion или 2xCR123A или 2xR123 Li-Ion
Кнопка: Тактическая кнопка моментального включения
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 4
Вес: 119
http://fonarik.com/olight/olight-m21-warrior.html
что скажете , знатоки?
спасибо..
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 4
Вес: 119
спасибо..
Re: Olight M21-X Warrior
тактический фонарь.
какие еще у него могут быть цели? светить ,радовать владельца..
подствол можно повесить..
чтото еще ? дабавьте, буТТье любезны..
Если фонарь планируется под ствол, это создает ряд определенных требований (тактиццкая/выносная кнопка, наличие пружинок в хвосте и на башке, переключение режимов как правило кручением башки, общая прочность конструкции).
Конкретно по этому фонарю - был кандидатом на покупку, не взял. Ограничение максимального режима 5 минут, потом 60% мощности.
Лучше уж 460 люмен Jetbeam RRT-2 XM-L и два часа работы.
Rocket Dog
ты ваще читал описание ? вот только честно? то что я повесил..
"Турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря"(с)
остальные ответы -там же..
врут?
врут?
это описание для фонаря на SST-50, а не на XM-L.
читаем обзоры, смотрим графики, думаем
http://www.batteryjunction.com/olight-m21-x.html
чето говорит картинка, не?
http://light-reviews.com/forum/viewtopi ... =30&t=1183PLEASE NOTE: The M21-X will only run on high for the first five minutes, it will then drop to 60% to prevent overheating.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=6293Olight advises that the M21-X will run on high for 5 minutes before reducing output to 60% to avoid damage from overheating. This seems like a great idea to me, and the resulting 360 or so lumens is still plenty bright for most applications.
хм..
"вот и верь после этого людям.."(С)
ну .. приедет посмотрю..
спасибо за инфу.
спасибо за инфу.
почитал.. вот у коллег-
http://nozhik.com.ua/c73_98-Fonari_Olig ... 0_2xCR123A
тот же турбо режим БЕЗ ограничений..
все кругом сговориились? а если перегрев- замена по гарантии?
получил чемоданчик..
у меня фонарик на 18650 проработал в МАКС режиме -2 с копейками часа ..
я чуток отвлекся ,но точно помню, что увидел переход в менее яркий режим спустя 2 часа с момента включения.
свет ближе к белому, синевы не заметил.
в целом -супер бластер в богатой комплектации -чехол батарейки ,шнурок .рассеиватель на стеклышко( дифузор?), дистанционная кнопка.крепеж на ствол.
для подствольника -мечта ..
сравнивал с БРИНИТИ-UF900- Вариор ярче, но не так чотко сфокусирован.свет Бринити- синее явно.
значь, как почитать-так у коллег, а как "получил чемоданчик.."-так непонятно откудаsergant писал(а):почитал.. вот у коллег-
Ром ..ты думаешь я рад?
я тольк оПОТОМ нашел у тебя погуглив..
кстати- у тебя дешевле ..
вот и отрабатываю как могу ..
повторюсь- считаю что фонарь бомбезный. и -ИМХО- на голову выше многих при такой цене .
sergant
Знакомый брал такой.
Короче диод почернел у него, не прошло и месяца. Поискал в инете, вроде такое бывает у Олайтов от неправильной подачи токов на диод.
Осторожно используйте в максимальном режиме.
утибоземой.......
а у китайцев такое бывает..?
кака то странно..
а у фениксов такое бывает?
просто понять хочу..не шучу вааще!
"почернел"(с).....
кака то странно..
"почернел"(с).....
Rocket Dog
А чем отличаются диоды ССТ от ХМЛ?В чисто потребительском отношении?
В потребительском - это 2 разные конторы.
http://www.luminus.com
http://www.cree.com
Для примера ссылки ниже: (приблизительно равный световой поток)
- UniqueFire UF-1500 1250люмен
- FandyFire STL-V2 1600люмен
Суть в чем. в UniqueFire стоит 1! светодиод SST-50. При этом в FandyFire запихнули аж 3! XM-L T6.
И тут выбирать приходится потребителю т.е. вам, какой фонарь купить и с каким светодиодом.
Еще для информации приведу пример из документации эти на светодиоды.
Это наработка на отказ SST-50 и XM-L светодиодная серия:
Для светодиода SST-50 производитель гарантирует его работоспособность в 60000 часов. При этом оговаривает, что в продолжении этого срока светодиод сохранит 70% своей первоначальной мощности.
Для светодиода XM-L производитель гарантирует его работоспособность в 35000 часов вообще. При этом оговаривает, что в продолжении первых 6000 часов светодиод сохранит ≥ 94.1% первоначальной мощности.
http://www.vesh.ua/index.php?productID=1800
http://fonari.in.ua/product-1308345-fan ... m-lt6.aspx
Ну и конечно есть отличие в цене светодиодов.
Ну вот такая кухня.
http://www.cree.com
Ну вот такая кухня.
Основное отличие в том, что SST-50 можно кочегарить током до 5А, XML же до 3А.
Соответственно на максимально допустимых токах XML сливает.
Cree XM-L brightness at 3A
T5 845-910 lm @ 3.0A
T6 910-975 lm @ 3.0A*
U2 975-1040 lm @ 3.0A
U3 1040-1105 lm @ 3.0A
Luminus SST-50 brightness at 5A
F 743-945 lm @ 5A (1A/mm²)
G 945-1148 lm @ 5A (1A/mm²)
H 1148-1350 lm @ 5A (1A/mm²)
J 1350-1620 lm @ 5A (1A/mm²)*
K 1620-1890 lm @ 5A (1A/mm²)
Ежели питать оба диода током до 3А включительно, то XML вроде как наравне с SST-50, может чуть эффективнее.
Но при этом XML дешевле.
Где вы видели здесь полную стабилизацию?? Полная стабилизация - это ровный прямоугольный график, тогда свечение действительно постоянное.
Статья по этому поводу: http://www.alfablaze.ru/statyi/Chto-ozn ... -v-fonare/
18 сообщений
