Приходилось ли менять испорченые накладки?
В этой теме, очередной раз всплыл вопрос о винтовой или штифтовой сборке фултангов:
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 46#p479546
В процессе короткого, но емкого разговора всплыли за и против.
Одним из самых интересных и одновременно проблемных аргументов за винтовой монтаж - был аргумент МУРа о необходимости смены испорченных накладок.
Вот решил сделать отдельную тему-опрос.
Почему нужен опрос?
Помните в теме о преимуществах вогнутых спусков Гошевского договорились до того, что одним из основных преимуществ вогнутых является отсутствие необходимости переспускать нож более длительное время, по сравнению с прямыми спусками... Сразу всплыл вопрос: а кто-то хоть раз нож переспускал из-за стачивания подводов? Оказалось нет, не переспускали. Таким образом, преимущество оказалось ничтожным.
Почему нужен опрос?
Re: Приходилось ли менять испорченые накладки?
Поменял на "голоке". Не понравилась мне его деревянная ручка, которую еще и пропитывать надо, поэтому высверлил заклепки и сделал из джинсовой микарты (собственного приготовления) ту рукоять, которая мне пришлась по вкусу, по ходу изготовления изменил профиль рукояти для лучшего удержания инструмента.
Процесс еще не доведен до конца, но результатом уже доволен
Так же меняю на такую же микарту рукоять на столо-походном тесаке, т.к. родная ручка попросту развалилась.
С уважением,
Александр.
Александр.
- Vik
Мне Вадим К сделал фултанг с винтовым креплением микартовых накладок. Он предупредил меня о недостатках, которые изложил в указанной выше теме.
Нож рабочий и вполне аутдорный. Такие ножи должны быть легкими в обслуживании и ремонте. Винты я заказал на шестигранник (простой - не лучевой) с прорезью под прямую отвертку.
Чистка. Ну сколько той грязи набьется в прорезь винта? Да тут складники в поход берешь (у меня в горы ГАК) и не страдаешь. Что уже говорить за головки винтов? Нож то не на полку, а для работы. и чистится легко.
Щели между плашками и металлом. Я втер герметик и нет проблем. Сталь 95Х18. Устойчива к коррозии. Снять плашки и почистить, если все таки будет необходимость, легче чем складник разобрать. Дело нескольких минут.
Да, согласен, что нет необходимости в разборной конструкции, из-за редкости потребности. Однако, для меня важно, что я смогу обслужить нож и если нужно будет поменять плашки самостоятельно, не прибегая к услугам мастера и дополнительному инструменту.
Вообще, проще говоря, неправильно ставить вопрос или/или.
Как и в каждом деле, есть в каждом варианте крепления свои плюсы и минусы. Каждый выбирает конкретно под свои потребности, предпочтения и умения.
Вопрос не в том, как лучше, а в том, как лучше именно для тебя.
- Чкылчи
если накладки съёмные, под ними можно сделать тайник или НАЗ для мелочи
- Vityba
- МАСТЕР
Винтовой монтаж рулит однозначно.на моем Энзо кампере собраным Фесом на заклепки,заиграла фибра причем не подетски буть она не ладна и чтоб исправить это набо высверливать залепки
Это меня и остонавливает приходится пользоватся как есть.
- ljoint
проголосовал за 1й пункт, но тут надо различать ситуацию...
1. есть кабар с изульными накладками - хорошо, что имеется возможность (при необходимости) купить накладки и поменять
2. есть несколько кастомных ножей - менять я, все рано, сам не смогу, бо не изготовлю хороших накладок. итого - по-любому отдавать мастеру, ежели что с накладками, т.е., пофиг, штифты или съемные крепления
как-то, так
как-то, так
закапать суперклеем не пробовал?Vityba писал(а):на моем Энзо кампере собраным Фесом на заклепки,заиграла фибра причем не подетски буть она не ладна и чтоб исправить это набо высверливать залепки :-
- Vityba
- МАСТЕР
В моем случае супер клей не вариантVadim_K писал(а):закапать суперклеем не пробовал?Vityba писал(а):на моем Энзо кампере собраным Фесом на заклепки,заиграла фибра причем не подетски буть она не ладна и чтоб исправить это набо высверливать залепки :-
Чкылчи писал(а):если накладки съёмные, под ними можно сделать тайник или НАЗ для мелочи
То есть, нет, я не оспариваю такую возможность, но... смешно
Где-то так.Vik писал(а):Вообще, проще говоря, неправильно ставить вопрос или/или.
Вообще говоря, если нож изначально сделан как положено, все пригнано/пропитано, а то и посажено на мастику, то единственная причина по которой надо будет менять накладку - её разрушение. А тут не принципиально, винты или заклепки.
Не менял ни разу. Вообще, за мою ножеманскую жисть, такой вывод у меня получился - если, в частности накладки г... и требуют замены, по какой бы то ни было причине (кроме разбил), то в 99% случаев нож сам по себе г... и не стоит усилий.
- Чкылчи
несколько грамм метамфетамина на всякий случайEgor писал(а):Чкылчи писал(а):если накладки съёмные, под ними можно сделать тайник или НАЗ для мелочи![]()
То есть, нет, я не оспариваю такую возможность, но... смешно![]()
или леску с крючками , несколько спичек
Пока ни разу накладки не менял, но приходилось видеть ножи с разболтавшимися от времени и нагрузок накладками. Тут ведь дело в чем. Если нож сделан качественно из специально обработанных материалов, на отлично подогнанных заклепках, проклеенный не чем попало, да еще и используется от случая к случаю, то, пожалуй, ничего плохого с рукоятью не произойдет. Но время, нагрузки, чередование нахождения во влажной среде и на солнце, переходы с минусовой температуры в плюс зимой все таки дадут когда-нибудь о себе знать. Тут уже винт открутил, почистил, клея капнул, опять закрутил и конструкция опять монолитна. С заклепками, сами понимаете, повозится прийдется дольше. И скорее всего путем обращения к мастеру. Не бесплатно и не очень быстро. Еще один плюс накладок на винтах, что их можно менять на другие в зависимости от условий работы. Все это, конечно гипотетически, но почему бы не представить себе ситуацию, когда на любимый нож из любимой стали можно поставить синтетику для похода на рыбалку и какой-нибудь охрененно обработаный кап оливы для семейного пикника
И ещё можно при винтах просто открутить накладки и сделать скелетник, нуу или временно обмотать тем же паракордом, а когда надоесть-обратно прикрутить накладки
это отдельная вечная темаЧкылчи писал(а):несколько грамм метамфетамина на всякий случай мало ли, вдруг заблудишься, пищи нет - снял накладки, "заправился" и пошёл
Тут с этой сменой, еще такое дело.
Вот как myr говорит, скололся край - надо поменять. Если у тебя в кармане лежит пара запасных - тогда конечно, открутил, сменил, идеш довольный. Но запасных накладок не производят by default. Значит их нужно сделать. А многие могут самостоятельно сделать накладки? Даже тут, на форуме таких, думаю, не более 30%, а среди "штатских" юзеров и того меньше. То есть - отдавать мастеру. А ему заклепки удобнее и проще.
Разговоры на счет обслуживания ножа, типа ржавеет под накладками и тп. справедливы только в отношении ножей которые изначально сделаны НЕ как положено - нешлифованый хвостовик, не удалены остатки полировальной пасты, плохо пригнаны накладки и тп.
То есть, объективно, накладки на винтах это опция для гурманов, как вот камрад пишет
А так чтоб это была оправданная необходимость, - так нет.N1GZ писал(а):открутить накладки и сделать скелетник
Последний раз редактировалось Виталий 02 авг 2019, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
- Чкылчи
а по моему, не стоит противопоставлять штифты или стяжки. скорее речь про съёмные и не съемные.
приклеенные накладки можно сделать на стяжке.
устроит и тех кто хочет снять (по любой причине, от надоела до сломалась), и тех у кого ржавеет/гниёт под накладками
и овцы целы и волки сыты
П.С. относитесь с долей юмора по поводу метамфетамина. Да и сам НАЗ в рукояти, да вообще НАЗ, нужен очень узкому контингенту.
А вот тайник может пригодится тем кто хочет скрыть что-то мелкое но ценное/запрещённое
например заначку от жены
от метамфетамина нет галюцинаций и бреда. речь про вещества которые использовали (а скорее всего и сейчас используют) в армии.Виталий писал(а):очнулся где-то в антарктидеЧкылчи писал(а):несколько грамм метамфетамина на всякий случаймало ли, вдруг заблудишься, пищи нет - снял накладки, "заправился" и пошёл
Поэтому я считаю лучшим вариантом - аккуратный шлиц под плоскую отвертку.Виталий писал(а):проще их отдельно таскать, а не в рукояти ножа, к винтам которого нужно еще ключЧкылчи писал(а):или леску с крючками , несколько спичек
В том-то и дело, что если клеющий состав "должен быть эластичным и компенсировать разницу", то это совсем не значит, что он таким и будет. Да и нет ничего вечного в подлунном мире, все изнашивается, особенно, если им работатьВиталий писал(а):С чего вдруг? если накладки приклеены не чем попало (и обработаны правильно в случае с древесиной), то клеющий состав должен быть эластичным и компенсировать разницу в коэффициентах "расширения-сужения" разных материалов. Я так думаю.il coltello писал(а):время, нагрузки, чередование нахождения во влажной среде и на солнце, переходы с минусовой температуры в плюс зимой все таки дадут когда-нибудь о себе знать
Никогда не менял и думаю, что не прийдется. Изначально хороший, добротный нож в этом не нуждается. Или вы имеете всего один нож, который планируете использовать всю жизнь меняя накладки, переспуская и.т.д.?
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
и красота клинка
Миг и вечность
- Vityba
- МАСТЕР
Менять или не менять накладки дело личное.Отличие между винтами и заклепками простое одни можно открутить другие нет.Исходя из этого винты предпочтительней + винты технологичней на мой взгляд.Многие отечественые мастера применяют заклепки из за отсуцтвия нормальной и легко доступной фурнитуры вот и все.
Vityba писал(а):винты технологичней на мой взгляд
А чисто по количеству операций, по числу деталей, ничего лучше заклепок нет.
kuhuk, зря ты два последних пункта включил, - искажают общую картину.
Не нравились, поэтому поменял - можно применить к любому ножу вообще, не зависимо от монтажа.
Хотел бы поменять - а это и вовсе философия сомневающихся меланхоликов
Хочешь - меняй, кто мешает, что сдерживает?
У меня при изготовлении ножа трудозатраты при винтовом монтаже и штифтово-клеевом практически одинаковы. Винтовой будет чуток дороже по себестоимости за счет крепежа, но разница настолько незначительна, что итоговую цену ставлю одинаковой.
Заклепки - да, самые простые. Но, если просто заклепки, без посадки на клей, то заключают в себе недостатки обоих монтажей
Ничего не искажают.Egor писал(а):kuhuk, зря ты два последних пункта включил, - искажают общую картину.
Если говорить о аргументе МУРа - ответ №2
Если говорить о общем недовольстве/довольстве в массе - №4. Кстати, тенденция на данный момент четкая.
№3 - применить можно ко всему, но в данном случае речь-то о поменяных накладках.
На фултангах накладки начинают играть после метания ножа.
