Фронталочка Microtech Scarab T/E плюс разборка (на 3 стр.)
Свой взгляд на ножи Microtech Knives, обзоры, тесты и рабочие качества
Morozov
Сообщение Morozov »
Не хотел я так быстро писать, но потом думаю а чего ждать и написал. Не а теперь собственно моё мнение по этому ножу.
Когда то я на фронталки вообще не смотрел, не понимал их, зачем такие дорогие, непрактичные, даже некрасивые ножи, но времена меняются и желания тоже.
Вот я и захотел достать что то подобное, долго думал, спрашивал на этом форуме, доставал знающих людей вопросам про люфты (спасибо всем за терпение и ответы). В свое время долго присматривался к Halo 5 и уже собирался её купить, как вдруг произошло некоторое событие. Сидел разглядывал эти ножики, смотрел видео и вдруг разонравилась мне Halo и все тут, просто равнодушие к ней какое то: ну ножик и ножик, что в нем примечательное, еще и стоит кучу денег, абсолютно непрактичный :-D , большой :smile: , нет клипсы :smile: :smile: , где попало не достанешь :-D , одной рукой не сложишь :-D , в общем пыряльник – пыряльником, нафиг он мне нужен :) , а тут еще и виде свою роль сыграло: http://www.youtube.com/watch?v=LJgh93PMp6s :)
Надо сказать что хотел я купить Ultratech, для начала, и стоит относительно не много и понять что такое фронталка можно. Но как обычно все решил случай. Предложили мне этого скараба , я думал и так и сяк: ну во первых: 3,5 дюйма клин мне казался маловатым (у Ultratech столько же, но и стоит он меньше, тут же хочется за много денег много ножика) и я все в сторону Combat Troodon посматривал - стоит почти столько же, а клин длинней и выглядит вроде интересней, во вторых вся эта автоматика, а вдруг бракованная будет или сломается и что я потом с ней буду делать? Ну и самое главное на такую покупку я немного не рассчитывал, но необходимая сумма нашлась, а желание обрело конкретные рамки.
Вот собственно предмет разговора:
В этом ноже много чего нового для меня: во первых - фронтальный автомат, во вторых - танто клинок (или американский танто), в третих - сталь 154СМ.
Я знаю только один обзор этого ножа: http://talks.guns.ru/forummessage/64/282931.html
Характеристика:
- длина закрытого 130мм,
- длина открытого 220мм,
- длина клинка 88мм,
- толщина клинка (не по обуху) 3,2мм,
- подводы 0,4 – 0,45мм (1,5мм кончик),
- ширина клинка 21,5мм,
- высота спусков 13мм,
- толщина рукояти 12,5мм (18мм с клипсой),
- материал клинка - сталь 154СМ,
- материал рукояти - сплав 6061-T6 Aluminum,
- финиш клинка – сатин,
- клипса, как я понял переставляемая для правши и левши, для этого надо выкрутить стеклобой.
Когда я его взял первый раз в руки – удивился: большой, увесистый, кнопка открытия тугая, лязгает солидно при открытии – закрытии. Вообще теперь, со временем, я не совсем согласен что фронталка (по крайней мере эта) перестанет работать если в неё попадет мусор, нет конечно, если её покупать на морском дне с песочком, или в грязи жидкой утопить, тогда заклинит. А вот если мусор из кармана или закрыть не помыв после яблока - апельсина то не думаю, что заклинит, разве что постоянно так делать и специально загаживать. Когда толкаешь кнопку открытия пружина, как одна, так и вторая не кажутся дохлыми, да и люфты не позволят заклинить.
Кстати о люфтах, я давно этой темой интересовался, но как говорится, пока сам не попробуешь - не узнаешь, так вот: вертикальный люфт где то в 2 раза больше горизонтального, и по ощущениям больше чем аналогичный на полисе, а горизонтальный, в свою очередь можно сравнить с плохо отрегулированным осевым винтом складника, например той же мили или пары2. Честно говоря вертикальный могли бы и поменьше сделать, субъективно, работоспособность ножа от этого бы не пострадала. Или пендосы фронталки в пустыни используют и сразу с запасом сделали? Резать люфты не мешают и не ощущаются в работе. Если нож потрясти, что закрытый, что открытый, то клинок не колышется, немного бряцает только кнопка.
Раз уж заговорил о люфтах скажу и о касяках. Да и они имеют место быть на этом ноже. Ну во первых – несимметричный кончик:
Да и здесь тоже. Честно говоря не ожидал, думал все ровно будет, помню как кто то на форуме расстраивался, что клинок не симметричный на ноже, что за $20, что за $120, ну так вот можете особо на это не заморачиваться - за $400 тоже самое.
Несимметричные выборки на обухе (имеется в виде не глубина выборок, а длинна, относительно клинка, а то фото немного искривило эти выборки):
Во вторых – стружка в отверстии для темляка на клипсе.
Не ну это вообще не серьезно, отверстие просверли, стружка осталась так и покрытие нанесли, я так понял слесарная операция у микротыка иногда отсутствует, ну и ладно мы не гордые сами уберем.
В третьих – стеклобой вкручен немного криво, упирается в отгиб клипсы, на фото видно просвет справа:
То ли конструкторский просчет, то ли клипсу немного неправильно согнули.
В четвертых – заусенцы на обухе, ощущаются ногтём, на фото не передать, видимо когда обработали обух, опять не провели слесарную операцию, заусенцы небольшие, но ощутимые, неприятно, ну ладно, взял сам аккуратно убрал.
В пятых – а вот тут уже серьёзней, я сначала не обратил на это внимания, но фотографируя нож через несколько дней заметил – блеск РК на длинне 5мм возле пятки клинка (в конце клинка), сначала подумал так и было с завода (хотя оговорюсь из коробки нож был заточен что скальпель придраться не к чему), поправил, поклацал, опять появился блеск. Взял камушки и ремень с пастой и аккуратно сточил РК на этой длинне, т.е. уменьшил её высоту, не много на доли мм, может на 0,1-0,15мм, там много и не надо было. Фиг его знает что там цепляло за РК но блеск после этого не появился, осталось маленькое по длине 0,2-0,3 замятие, на расстоянии 5мм от конца РК, я на это забил.
Ну и в шестых – тут уже не к ножу придирки, к фирме – ну продаете вы нож за 400 баксов ну сшейте вы нормально чехол, а то опять мексиканцы промахнулись и не прострочили липучку, мне этот чехол и даром не нужен (разве что для хранения ножа), но я за него заплатил, так чего я должен прошивать еще его. И посмотрите на сопроводительную бумагу:
http://io.ua/20642481n.jpg
Как будто напечатали на древнем матричном принтере и отксерили на таком же древнем убитом ксероксе, обидно блин, могли и цветной вкладыш с фото ножа, а не с рисунками положить l@l ::t2463:: .
Ну ладно теперь о хорошем, в целом нож нравится и превзошел мои ожидания, не маленький, солидный, клацает серьёзно, кончик фиг сломаешь, кстати основная РК на прямая, а немного выпуклая, спуски плоские. Режет, на удивление, довольно неплохо, и длинны РК хватает. И не ощущается он каким то хилым, не надежным, вполне серьёзный можно не боятся сломать. Потыкал им для интереса в доску – доска пострадала, в разложенном состоянии осевого люфта по направлению в рукоятку – нет, если потянуть за клинок от рукоятки, то немного выходит и чувствуется сопротивление пружины.
В руке лежит своеобразно, кому то может быть и не удобен, видимо рукоятка рассчитывалась в первую очередь под колющие удары.
Вот прочитал, что написал и удивился, наверное еще никто (по крайней мере в русскоязычном интернете) не писал про касяки микротыка, в основном: вау зацените какая фронталочка, как блестит и клацает, положу её на полку и т.п.. Нет я конечно понимаю, что большинство из того что перечислено, легко устранимо, но блин, почему, покупая нож за 400 баксов я должен еще что то в нем устронять? :twisted: ::t2452:: Да хочу заметить, к продавцу претензий не имею.
Поклацал им в разных положениях (клинком вверх, вниз), открывается и закрывается всегда.
Кстати забыл вот для понимания размеров:
http://io.ua/20642349n.jpg
Выводы: в целом серьёзный нож, которым можно пользоваться как и обычным складником, не боясь сломать, режет хорошо, в кармане почти не видно, но для лета тяжеловат (мне без разницы, но кому то точно будет не легким), покупая, морально, надо быть готовым к мелким недочетам. Автоматика пока работает хорошо, попользую посмотрю, что с ней будет дальше, но мне кажется если в песок не кидать и не клацать от нефиг делать, как четками, то будет работать. Люфты (вертикальный) можно сделать и поменьше, я считаю автоматика работать будет, пружины там не дохлые.
ПС За фото извиняюсь, как будет вдохновение – поменяю, может быть, или когда весна прейдет и потеплеет на улице.
Последний раз редактировалось Morozov 21 мар 2012, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фронталочка Microtech Scarab T/E
И всёравно не смотря на косяки нож заслуживающий внимания :)
Поздравляю
Morozov
Сообщение Morozov »
Спасибо, да нельзя сказать что это прям и касяки, так касячки, может я погарячился немного, но разозлило. Интересно на Halo, они тоже халтурят или вылизывают? Жаль что никто развертнуто не пишет, в основном восторгаются.
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 02 авг 2019, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Morozov
Сообщение Morozov »
Виталий
Да как сказать, в принципи смотрится ничего, клинку что то прибавляет, не было бы его смотрелся бы скучнее, правда большой палец на обух не положишь, но видимо тут идеология ножа другая.
Виталий
Сообщение Виталий »
Вах, какой! А ведь я мог быть его владельцем :) . Ну ничего, вот в камуфляже или в тактическом варианте появятся тоже возьму. Такого мощного конца лезвия ни на одном фолдере не видел, там скорее пополам оно переломится, чем с кончиком что-то станется. Поздравляю с самой лучшей фронталкой.
Благодарил (а): 2655 раз
Вітаю з оновленням багажу відчуттів і т.д. :-D
як не крути, а японці й америкоси не дуже переживають за покупців, але хай би хоч пропорційно цінам косячили, а так хрен їх зрозумієш, головне що баланс в принципі зберігається, між позитивом і ні)
Morozov
Сообщение Morozov »
Спасибо.
В камуфляже смотрится интересно, но когда он оботрется, проступит черное изначальное покрытие и будет выглядеть неряшливо. ИМХО. Хотя кому как, если эпизодически пользоватся, то надолго хватит. А кончик, да мощный, мощнее чем на соком элите, да и само лезвие довольно массивное, я пока не померял, думал 3,5...3,8мм толщиной. Тут скорее не лезвие поломается, а рукоятка.
Morozov
Сообщение Morozov »
Кстати о камуфляж, взять себе следующий раз такой ультратык
в жизни очень красивый. все что на фото бежевое - в реале бронзовое...
Morozov
Сообщение Morozov »
Да это так мысли вслух, сало в дырки позабивается :)))
спайдодыр
Благодарил (а): 961 раз
Сообщение спайдодыр »
Поздравляю с завершением длительного пути к приобретению микротековского отф ножа :)(:?
На фотках люфты не видны :-D поэтому нож выглядит весьма монолитно.
Что теперь возглавит список хотелок?
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
между ножиками в 20 и в 100 баксов разницу видно хорошо, между ножами в 100 и 200 почти не видно, между ножами в 200 и 400 баксов разницы нет вовсе, вот она современная система ценностей, и так во всем.
Morozov
Сообщение Morozov »
спайдодыр
Спасибо, да фиг его знает, как то пока ничего особенно сильно и не интересует, разве что в сторону бабочек бенчевских посмотреть - это как основная хотелка, а так, как не основная может Эмерсон какой, или еще один микротык, но попроще. Это как залез на самую высокую гору и вниз смотришь вроде и радостно, но вот дальше какая цель - не понятно, может опять в сторону спайдерко посмотреть, только рарных, полисы там всякие, цивилианы. Пока на распутье стою :)
ПС Кто то обещал новые фото макоры 2, не знаете кто?
Morozov
Сообщение Morozov »
Codename 47
Насчет ножей почти с Вами согласен, почему почти - клинок за эту сумму поумнее сделан, сталь получше обработана (ТО), вот это видно, другое дело, что стоит ли это в два раза дороже? А еще можно сказать - раньше лучше делали, именно в мелочах заметно.
спайдодыр
Morozov писал(а): может опять в сторону спайдерко посмотреть
Та это даже не обсуждается :smile: :smile: :smile:
Morozov писал(а): Кто то обещал новые фото макоры 2
Будут обязательно,но позже :)
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
когда первый раз прочитал, сначала случился когнитивный диссонанс :)))
поздравляю :)(:?
Morozov
Сообщение Morozov »
__Z V I R__
Спасибо. :)))
Morozov
Сообщение Morozov »
Прошла неделя пользования Скарабом, что сказать, как клацал так и клацает, пользуюсь им на работе в обед, что то порезать съедобное, мою под краном, лезвием вниз чтоб внутрь вода не затекла, в кармане не мешает на клипсе сидит уверенно. Что интересно кому давал посмотреть, не понимают как открыть - закрыть на кнопку давят, но не до конца, а если открыли сложить вручную пытаются, и самое плохое, когда первый раз берут в руки -направляют лезвием к себе или пальцы там держат, и нажимают на кнопку, причем практически все люди, кто брал в руки. Хорошо что это не Хало, с таким подходом и до беды не далеко. Вывод такие штуки в руки людям не в теме не давать или проводить перед этим ликбез.
спайдодыр
Morozov писал(а):не понимают как открыть
Morozov писал(а):нажимают на кнопку, причем практически все люди, кто брал в руки.
Ага,есть такое,именно нажимают,а не сдвигают :wink: Дикари-с(с) :-D
Morozov
Сообщение Morozov »
спайдодыр
Да не дикари бы об камни стукали, трясли, а когда нож открылся - разбежались бы по кустам, а эти уже на уровне паравого века. :))) :smile: :)))
Morozov
Сообщение Morozov »
Вот нашел: микротыков как мусора наложено, прям ширпотреб какой то :-D
Взято отсюда: http://talks.guns.ru/forummessage/5/200571-61.html
Иногда задаешся вопросом: вот ведь есть у людей такие коллекции, а скольких ножеманов мог бы осчастливить такой коллекционер? Весь наш форум так точно.
Благодарил (а): 2139 раз
Это не коллекция, это вещдоки. :-D
Вернуться в «Microtech Knives»
