Мини мультитул компании Гербер, выпущенный в линейке продуктов "от Беара Гриллза"
Был заказан "под елку" сыну, в комплект к складничку "Скаут" из той же серии.
Бюджетная цена, наталкивала на мысль, что ожидать чудес не стоит, в общем-то опасения подтвердились.
Как я понимаю концепцию, данный девайс предполагается на тот легендарный случай, когда выживальщег
потерял все снаряжение, и будучи припертым к стенке, вынужден выбирать пользоватся ногтями и зубами или
все же достать свой самый неприкосновенный НАЗ в котором и будет лежать ЭТО.
Пассатижики, пригодятся как пинцет для заноз, манипулятор для швейной иголки, мелкий ремонт обуви, одежды.
Для силовой работы использовать сложно, толщина пассатижей в самом толстом месте 3 мм. Рукояти в рабочем положении
нежно впиваются в ладони при работе. Кусачки, покусал отожженную проволоку, работают нормально. С медной,
алюминиевой, и стальной отожженной проволокой справятся отлично, что касается чего-то потверже, выяснять не стал,
вдруг испорчу кусачки, малый расстроится.
Пинцетик. Плюс что трудно потерять. Минус в длине, получается инструмент для того чтобы при коротко подстриженых
ногтях, можно было бы все же что-то подцепить.
Отверточка плоская. Теже претензии, игрушечно коротка.
Отверточка крестовая. Это чудо Гербер ставит и на взрослые мультитулы. Как крестовая - не работает.
Плоская широкая отвертка с пивной открывалкой. с отверткой вроде все нормально. Открывалка, работает уверенно.
Но для этого, её нужно прижимать практически параллельно горлышку бутылки, для того чтобы зацепить крышку, непривычно.
Но вдруг выживальщег наткнется в лесу на бутылку с пивом? Помирать от жажды что ли?
Плейновый клиночек и сейрейторный.
Плейн имеет вогнуные спуски на 2/3 ширины клинка и кривую заточку.
Сейрейторный по форме "овечье копыто" заточен для "раздирания" волокнистых материалов (ИМХО).
Конструкция в виде слоёного бутерброда, низкая грязезащита. Шайбы просматриваются серого металла,
т.е. скорее всего стальные. Собран на торксах. Накладки рукоятей рельефные. Мультик оснащен колечком для
карабина или шнура. Качество колечка (мелочь но неприятно) плохая, концы проволки обрублены под острым углом
и ничем не обработаны, может цеплятся за ткань и царапать/вырывать нитки.
Ногтевые выемки для открытия инструментов давленные, вполне удобные.
Полный фотообзор как всегда здесь: http://kartograf.mylivepage.ru/blog/26/73909
