Для начала характеристики, заявленные производителем:
Светодиод: CREE Cree XM-L LED U2, время жизни 50,000 часов
Максимальная яркость: 468 люмен
Максимальное время работы: 220 часов
Количество режимов: 5
- 5 люмен (220 часов)
- 58 люмен (16 часов)
- 180 люмен (5 часов)
- 468 люмен (1 час 30 мин.)
- стробоскоп
Последовательное переключение между режимами осуществляется однократным кратковременным нажатием на боковую кнопку. Для перехода в режим стробоскопа при включенном фонаре необходимо удерживать боковую кнопку нажатой свыше 2 сек.
Питание: 2 батареи CR123A (литиевого типа) или 1 аккумулятор 18650 (литий-ионный).
Материал корпуса: авиационный алюминий
Покрытие корпуса: анодирование 3-й (высшей) степени жесткости
Цвет корпуса: черный
Влагозащита: IPX-8 (полностью водонепроницаемый корпус до 10 м)
Размеры: 152 (длина) х 25,4 (корпус) х 40,4 (головная часть) мм.
Вес: 152 г (без батарей)
Официальная гарантия: 2 года
Комплектация: чехол на ремень, ремешок на руку, запасное уплотнительное кольцо, запасная ребристая накладка на кнопку.
Светодиод CREE Cree XM-L LED U2 относиться к последнему поколению сверхярких светодиодов с низким потреблением энергии. Это подтверждают характеристики: Fenix TK21 имеет достаточно компактные размеры при дальности луча в 200-250 метров и длительности работы около полутора часов в максимальном режиме.
При тестировании фонаря в максимальном режиме в различных условиях у всех сторонних наблюдателей складывалось неизменное впечатление о том, что светит настоящий прожектор. Фонарь Fenix ТК21 создает концентрированное световое пятно белого спектра без затенений и довольно широкое периферийное пятно для улучшения угла обзора при работе с фонарем. С тестами яркости можно ознакомиться на сайте.
Фонарь может работать на различных элементах питания - как батарейках, так и аккумуляторах двух типоразмеров: более доступных CR123 (2 шт.) или более энергоемких 18650 (1 шт.)
Мы бы рекомендовали использовать с данной моделью именно аккумуляторы 18650 - время работы фонаря без подзарядки при этом увеличивается.
Традиционно для всех моделей Fenix, фонарь TK21 оснащен стабилизатором яркости. Он поддерживает постоянную (без постепенного затухания) яркость режимов фонаря. При посаженном элементе питания фонарь просто выключается, а в максимальном режиме (468 люмен) через несколько секунд переходит на более низкий (180 люмен) режим работы, что является своеобразным индикатором разряда батарей.
При использовании аккумуляторов (как CR123, так и 18650) возникает один полезный эффект. При самостоятельном выключении фонаря в результате разрядки батарей, необходимо выключить его механически (нажать на кнопку выключения) или извлечь батареи, тогда при следующем включении (примерно через 30 мин.) фонарь будет работать на минимальном режиме еще около часа на этих же батареях.
Fenix ТК21 имеет защиту от неправильной установки (переполюсовки) батарей. Еще одно новшество - наличие двух пружин (на плюсовом и минусовом контактах) в отсеке для батарей. Это исключает затухание света при отдаче от выстрела.
Материал и покрытие корпуса фонаря высокого качества: корпус крайне ударопрочен, а покрытие слабо подвержено воздействиям абразивных материалов. Это означает, что фонарь сохранит хороший внешний вид и не будет подвергаться коррозии даже в условиях жесткой эксплуатации. Конструкция выдерживает отдачу крупнокалиберного оружия, падение с большой высоты на любую поверхность и даже прямое попадание травматического боеприпаса повышенной мощности.
Наряду с высокой прочностью, фонарь Fenix TK21 имеет высокий (IPX8) уровень водонепроницаемости. При осуществлении водолазных спусков показал свою надежность на глубинах до 15 метров в морской воде.
Конструктивно, в отличие от аналогов (например ТК12), Fenix ТК21 состоит всего из трех, а не из четырех частей.
Головная часть с электроникой совмещена с отсеком для батареек, что повышает надежность фонаря, а управление режимами осуществляется специальной кнопкой в основании головной части. Функции включения/выключения остались за торцевой кнопкой. Кнопка немного выступает за габариты крышки и исключает возможность поставить фонарь в виде свечи, однако позволяет работать с ним в тактических перчатках. От случайного включения кнопка защищена специальными выступами. Также присутствует и съемное кольцо для тактического (сигарного) хвата.
Вынесение управления режимами на отдельную кнопку в основании головной части, безусловно, упрощает управление, однако ограничивает количество функциональных хватов фонаря до одного - обратного.
Только таким образом можно осуществлять полное управление фонарем: большим пальцем производится включение/выключение и кратковременное тактическое включение (нажал- удержал-отпустил), мизинцем переключаются режимы. Кнопка управления режимами достаточно тактильная, работать с ней удобно даже в перчатках.
Хотя фонарь имеет функцию запоминания последнего режима работы, стробоскоп почему-то не входит в их состав, и для его включения из любого режима необходимо потратить несколько драгоценных секунд, удерживая нажатой кнопку управления. Мы бы рекомендовали конструкторам исправить этот недочет. Сам стробоскоп очень мощный (порядка 400 люмен) и работает в двух режимах - с быстрой частоты моргания переходит на медленную и обратно, в результате чего человеческому глазу очень сложно сконцентрироваться.
Окончание будет...
