Ножи на охоте
Ножи на охоте
Как говориться может, и баян так давайте его опять порвем. Вопрос, в общем, заключается в чем, сам я не охотник, да и не стремлюсь, охотник у меня отец. Но охотник он начинающий в огнестреле еще кое-как, а в ножах, как и я не особо. В связи с этим и хочу порвать баян. Если есть опыт охоты, хорошо, если нет то тоже не плохо теория все таки тоже не плохая наука. В общем какой минимальный набор нежей для охоты? Как для меня, не охотника и человека далеко от этого … это а-ля мачете ветки там всякие, нож разделочный и шкуросъемный. Ну это все на что у меня хватает фантазии. Охота в основном птица, заяц, редко что-то более крупное типа косули и кабана. Ваши мнения желательно с примерами того или иного производителя и конечно личный опыт владения тем или иным…
Сам я не охотник, но пару дней назад общался с одним охотником как раз на тему ножей на охоте. Охотится он в основном на мелких птиц - отсюда выбор http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... egory=1174 и еще какой нибудь фикс для кухонно - лагерных (в смысле кемпинговых
) работ
В журнале Клинок №1 от 2005 года есть статья от мастера ножевщика Александра Вдовенко по совместительству и охотника. Так там он писал, что если охотиться на птицу, то большой нож ни к чему, достаточно легкого складного ножа, но желательно с открытой рукояткой, чтобы грязь меньше нкапливалась и чистить легко было. Если же охотиться на копытных, то лучше фиксед и не слишком маленький (Типа Енота, я так думаю)
ИМХО это хорошо на словах, но когда наступает это самое время отмывания складника (с любой рукоятью) после чистки рыбы (включая окуней с их замечательной мелкой чешуей) и разделки нескольких птиц... Да еще при условии отсутствия теплой воды и Фэйри в поле... Нет уж, для разделки только фикс, причем из нержи (подразумевается приличная, естественно).Max писал(а):... Так там он писал, что если охотиться на птицу, то большой нож ни к чему, достаточно легкого складного ножа, но желательно с открытой рукояткой, чтобы грязь меньше нкапливалась и чистить легко было.
Размеры будут сильно зависеть от навыков и привычек разделывающего. Очень часто в паре работают относительно короткий скинерообразный нож и топор(ик), ибо просто одним тесаком вроде ВайтХантера Пумовского не шибко удобно.Если же охотиться на копытных, то лучше фиксед и не слишком маленький (Типа Енота, я так думаю)
Re: Ножи на охоте
Очень важно в самом начале внушить правило: один нож должен быть для разделки дичи и "технических" работ , а второй (или третий, или т.д. по желаниюLesch писал(а): В общем какой минимальный набор нежей для охоты? …
Спасибо всем откликнувшимся, еще появляется один вопрос, допустим необходимо перерубить не большую кость, чем это обычно делают (именно не большую прекрасно понимаю, что при рубке свиной головы ножей мало
). Просто видел последствия рубки ножом (режущая кромка получилась, а ля серейтор). Еще просьба указывать по возможности полное название модели и производителя потому как не все знают просто народные названия даже известных марок, да и так легче искать информацию о данном агрегате. На сколько я понят тот же Victorinox можно использовать как обычных хоз. быт на охоте, а Енот это уже скинер. Я прав если нет поправьте. Остается рубка небольших костей и веточек, это нож или все-таки лучше мелкий топорик?
Раньше приходилось охотится но в основном на копытных и ножей было несколько, а точнее 2 шт. Складень с "экстратором" (рогатина для достования гильз из ствола, которыми никогда не пользовался, точнее не приходилось) и кучей прибамбасов, достаточно мощный на продукты и т. д.
И простой охотничий ножичек 22 см длинной и мощной 2-х сторонней гардой, правда тогда других и небыло, ИО ком уа барохлит поэтому фотку сброшу позже. (гарда очень была актуальна при работе, в грязных руках и особенно на морозе)
Сейчас бы взял Енота, Форестера и топорик.
А на птицу обычно брали простой кухонник не длинный 9 -12 см. и вышеупомянутый складник.
Все сказанное выше мое ИМХО
Дык мачетинки разные бывают, у меня есть 43см длиной вместе срукояткой, а есть и меньше. Хотя если кукря правильная, то наверное лучше кукря, только достать сложнее и стоит дороже.Hunter писал(а):Лично я за топорик (+ он вообще на охоте полезен). Мачетиной чаще всего будет неудобно орудовать. Ну разве только коротким и тяжелым кхукри...
На Ганзе был так сказать мини тест кукри пилки и топорика Fiskars mini, хоть тест был как бы для туризма, но очень познавательно. После прочтенного пока у меня вырисовывается такой набор: какой то из Victorinox, Fiskars mini (топорик) и Енот (очень уж хвалят
) надо будет хоть посмотреть руками подержать что да как.
- Palych
А таки да. Ножів a la 'made in Zona' з оленями й качками кожен брав на полювання по кілька штук, але різати вони відмовлялися категорично. Ситуацію неодноразово рятував "мисливський" (має два екстрактори для гільз 12 та 16 калібрів) складничок радянських часів, який працював по перу і по звіру (заєць, коза). Це вже починаючи з 2000-х в колективі стали з"являтися мисливські ножі (Кізляр, Златоуст), але й їх частково повбивали, "рубаючи кабана". Потім плачуться: сталь погана.crossf писал(а):Вообще, сколько у меня знакомых охотников - с ножами у них у всех было грустно:)
Тому однозначно: сокира (топірець) на полюванні необхідна.
20 сообщений
