Прошу совета. Не работает цилиндр на ВАЗ 21099
topor
Сообщение topor »
Прошу поделиться опытом автомобилистов. на 99-й не работает 2 цилиндр (от кожуха ремня ГРМ). свеча менялась на новую и местами тоже - результат один - при работающем движке обороты не меняются, когда снимаю надсвечник со 2-го, когда на других цилиндрах - меняются. свеча сухая, не залитая, искра есть, провода не пробитые. компрессию пока не мерял. следовательно - не поступает смесь. у меня два варианта: залегание колец или залегание клапанов. вопрос: что может быть вообще за причина? есть ли способ устранить вероятное залегание колец/клапанов в "домашних" условиях? (Вариант с СТО понятен и так)
ljoint
Благодарил (а): 56 раз
Re: Прошу совета. Не работает цилиндр на ВАЗ 21099
Сообщение ljoint »
topor писал(а):свеча сухая, не залитая, искра есть, провода не пробитые. компрессию пока не мерял. следовательно - не поступает смесь. у меня два варианта: залегание колец
до предположеня о залегании колец - все логично
но, при чем тут кольца, если свеча сухая?
по описанию - скорее, не открывается впускной клапан
topor писал(а):есть ли способ устранить вероятное залегание колец/клапанов в "домашних" условиях? (Вариант с СТО понятен и так)
100% способ - только со снятием ГБЦ и т.д.
можно попробовать дедовским методом отмочить ацетоном. честно говоря, пробовал несколько раз, и каждый раз убеждался, что лучше "по-честному" снимать ГБЦ и менять кольца, маслосъемные колпачки и все, что просится под замену
Wild Nick
Сообщение Wild Nick »
Залегание клапанов - не вариант.
При работающем двигателе клапан загнет или распредвалом или поршнем, если он застрял.
Простой способ проверки высоковольтных проводов - в темноте при включенном двигателе заглянуть под капот, понаблюдать видны-ли искры.
Вопрос: а двигатель троит постоянно, и машина соответсвенно не тянет? Это постоянно или периодически?
¡No Pasarán!
Wild Nick
Вообще-то если у вас инжекторный двигатель, то это 100% форсунка инжектора этого цилиндра.
Покупаете новую форсунку и все. :wink:
¡No Pasarán!
ljoint
Сообщение ljoint »
о, блин! про возможность наличия инжектора на 21099 даже не вспомнил :)
(у меня когда-то карбюраторная была)
Wild Nick
ljoint
Я тоже, потом звякнул другу, он и сказал, что 99-е бывают инжекторные.
¡No Pasarán!
Egor
Сообщение Egor »
topor писал(а):что может быть вообще за причина?
Вообще-то, мало информации - как давно болеете, с чего началось и тп. :-D
Варианты для карбюратора:
Для начала, попробовать поменять свечной провод.
Поршень с дыркой; клапан прогорел (любой из двух) - нет компресии (проверить до разборки)
клапан погнут - не поступает смесь (выкрутит свечу, заткнуть отв. пальцем, прокрутить стартером, понюхать палец)
Боланд
Сообщение Боланд »
Если троит постоянно, не исключается такой вариант как просто пробитая прокладка между 2 и 3 цилиндром, при этом двигун не тянет и бенза ест ого-го
С уважением!
اتمنى التوفيق للجميع
topor
Сообщение topor »
спасибо за ответы. только что проверяли компрессию на цилиндре - НОЛЬ! напрашивается вариант с клапаном. как сказал "эксперт дядя Вася" - на девятках с нашим бензином 99 процов - это был пережат клапан и лопнул по направляющей. их, говорит, надо постоянно регулировать. насчет колец действительно протупил - в цилиндре-то сухо! теперь к мотористу... :-(
