Все время хотел 550-го бенчевского грипа, но нащупавшись всяких блуров и т.п. циклонов с их ассистами,
приобрел некоторый компромисс, т.е. бенч с приличной сталью и с помощником открывания.
Выбрал его еще и потому, что
сталь эта заявлена для тяжелых работ, да и
сам нож, похоже, для этого
Вот такие фичи заявлены для этого ножа на
сайте производителя:
Blade Length: 3.70" (= 9.398 см)
Blade Thickness: 0.125" (= 3.175 мм)
Blade Material: D2 Tool Steel
Blade Hardness: 60-62HRC
Blade Style: Modified Spear-Point; Abmidextrous Thumb-Stud
Weight: 3.80oz. (= 107.728188 гр)
Clip: Tip Down, Removable, Black
Lock Mechanism:
Modified Locking-Liner w/ Nitrous Spring-Assist
Overall Length: 8.25" (= 20.955 см)
Closed Length: 4.68" (= 11.8872 см)
Class:
Black
Из-за его длины, большей 90 мм и подпальцевой выемки переживал, что возможны проблемы с таможней или, в будущем, с милицией!
Производитель привел странную длину клинка, на самом деле она составляет 91 мм от кончика и до ближайшей точки на рукояти
, хоть это и больше норм методики и 97 мм от кончика и нижней точки вхождения в рукоять
Они шо, среднюю арифметическую вычислили?
Глубина подпальцевой выемки 4 мм, хоть это радует!
Даже не знаю, радоваться ли или злиться... ??? Производитель хоть с длиной и смухлевал, но в описании класса Блек сказал, что проблем с властями не будет ))))
Нож был упакован в фирменную коробку черного цвета, лежал в мешочке с затяжками и кулечке, к нему прилагалась книжечка с гарантией и маркетинговыми заманухами.
С первого раза не смог его открыть, т.к. замок держал крепче, чем я привык.
Зато, приложив чуть больше усилие, я поразился силе, с которой ассист открыл нож! Клинок буквально выстрелил! Скорость приличная и шелчек громкий, для поиграться очень радует!
Хотя сила и приличная, клинок можно удержать пальцем, чтоб он не щелкал. Ассист срабатывает не сразу, сначала идет свободный ход, потом, когда штифт пружин свалится с пятки клинка, он срабатывает.
Попробовал заводскую заточку - бумаги под рукой не было, только упаковка от посылки. Рез мне не понравился, но я подумал шо это от качества упаковки. Но и побрить предплечье у меня тоже совсем не получилось!
Нож просто скользил по руке, не хитин, не эпидермис, даже не соскабливая!
Это было разочарованием, тем более что на коробке стоит надпись, мол, будьте осторожны, нож упакован экстремально острым! В общем, еще одна потйопка производителя!
Но вот клинок очень даже понравился, форма именно то шо надо! Клинок и выглядит крепким, и геометрия у него очень даже настроена на колюще-режущие действия. Режущая кромка не прямая, с приличным радиусом, ее длина по краю клинка 90 мм из-за наличия какого-то подобия чойлика (к нему прижимается штифт пружинок, когда нож закрыт). К нему претензий не имею, все равно бы шпенек не дал бы дальше резать, зато им можно подпарывать при обратном движении.
Что очень радует - не смотря на свои средние размеры, нож очень легкий (плашки у него из титана, накладки из G10), на одежде не ощущается, именно для города!
Рукоять очень "хваткая", накладки цепкие, но на агрессивно-наждачные. А вот шпенек выступает за накладки, при доставании из кармана цепляется за него, т.е. надо привыкнуть нож слегка проворачивать при вынимании. Из кармана он немного выступает, но это только помогает при его вынимании. ;) И клипса у него с нужной стороны ))))
Толщина рукояти 13 мм.
Первое время я им пользовался больше как четками, постоянно крутив в руках и все время выщелкивая его. Тут меня настигло еще одно разо... удивление! Осевой винт раскручивается и клинок начинает люфтить и прижиматься к одной плашке, шаркая по ней при открывании-закрывании!
Блин, а еще и рассказывают про ухудшение качества спайдерко! Не скажу, что это сверхдорогой нож, но я такое видел только у кетайских подделках. Причем самое удивительное - не возможно закрутить до золотой середины - или же так, что он со временем раскручивается, или же так, что он вообще открывается с трудом или не открывается.
Я его, конечно, разобрал (потеряв гарантию), к деталям и подгонке претензий у меня нет. Смазал бронзовые шайбы и плашки, но это все равно не дало возможности закрутить осевой винт настолько сильно, чтоб он не выкручивался.
Заодно проверил, как нож будет работать без ассиста. Вылетает также чудесно, как и с ним!
Но, если осевой винт затянуть сильнее, то уже выстреливать не будет, похоже, для этого и нужен ассист в этом ноже, только вдвоем мы можем преодолеть милу трения при сверхзатянутом винте, чтоб при этом не намять палец!
В общем, впечатления от ножа положительные, он очень удобный как в работе, так и в переноске, "идеальный" EDC (я в это понятие не вкладываю ничего тактического). Не обращайте на мои придирки к ножу внимание, я по жизни такой прискіпливий, положительных ощущений от него гораздо больше, чем негатива! :P
