Порвём стопиццотый баян: как затюниь опинель ?
vvs
Сообщение vvs »
Вопрос: есть отличный резака, опинель филейник из бубинги. Что с ним такого сделать, чтобы он от попадания воды не клинил на след. день ? Симптоматика: чистишь яблочки, сок естественно затекает в замок, попадает в дерево, дерево разбухает, клинок не вытащить руками, только плоскогубцы.
Из того что нашел, делается безболезненно вроде, но не уверен: надо пробызгать WD40, поразминать и дать просохнуть, вроде как-то это замедляет процесс набухания деревяшки. Какие еще есть варианты ?
Сушить по неделе - тоже вариант, но как-то мало нравится :)
Последний раз редактировалось vvs 08 ноя 2011, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2499 раз
Re: Порвём стопиццотый баян: как затюниь опинель ?
О! Бубинга тоже водичку впитывает? А я надеялся....
И это, шоб неделю не ждать, в льнянку можно добавить пчелиный воск и канифоль. И то, и то есть на базаре.
Egor
Сообщение Egor »
Радикально - замена дерева на пластик :wink: Остальное, к сожалению, полумеры.
P.S. вэдэшку лучше применять превентивно.
vvs
Сообщение vvs »
Egor писал(а):Радикально - замена дерева на пластик :wink: Остальное, к сожалению, полумеры.
Я б с удовольствием заменил на микарту, хто б сделал :)
Мои руки отэто: l@l (то шо красное в итоге)
Купить куду и переточить на маленький угол :-D
Ага, и получится "куду"...
О, камрад опередил.
vvs
Сообщение vvs »
Замок уродский у куду, и вообще к колд стилу у меня отвращение.
По теме: оливка так же обработана как и бубинга, соотв. разбухает точно так же. Под вопросом только опинель из рога новокузнецкого леопарда.
Последний раз редактировалось vvs 07 ноя 2011, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
vvs
купить лаоль и переточить на меньший угол :wink:
vvs
Сообщение vvs »
Kenguru13 писал(а):vvs
Думал. Очень дорого. Фантастически дорого.
Клинок цокает об задник брюхом, весит много, опинелька в этом сильно хороша: вес маленький, для операций шкуринга очень полезно. Вот если силу надо прикладывать - это проблема (но для этого есть и более правильные девайсы).
vvs
:shock: Так собственно можно простенький взять баксов за 50, не обязательно брать в дамаске с рогом :=(
vvs
Сообщение vvs »
Де ?
vvs
http://www.ebay.com/itm/Laguiole-8cm-bl ... 780wt_1267
http://www.ebay.com/itm/FRENCH-LAGUIOLE ... 687wt_1033
http://www.ebay.com/itm/HANDMADE-High-Q ... 2023wt_754
http://www.ebay.com/itm/Robert-David-La ... 983wt_1033
Вообще если ловить, то можно поймать за 50 а если ещё и в торги лезть то возможно и дешевле.
Но кстати по резу лаоль очень сильно уступает опеньку :) по крайней мере с заводским углом, мне в пятницу приносили подточить :)
vvs
Сообщение vvs »
Отож шо уступает. Опинель можно и не точить, настолько фантастически тонко сведен.
Lazyinventor
Сообщение Lazyinventor »
Уже терли не раз. Разбираем и ставим фторопластовые шайбы. Если еще и вакуумную пропитку сделать...
Google есть-ума не надо © ...
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SerGeo »
Та же беда - люблю сидя у телевизора опинелькой фрукты чистить. Потом сложить-разложить - проблема. Пропитывал в льняном масле - особо ничего не изменилось. Разкладываю, правда, не плоскогубцами, но с серьезным усилием.
Возможно нужно использовать не масло а специальные водоотталкивающие пропитки?
vvs
Сообщение vvs »
Lazyinventor писал(а):Уже терли не раз. Разбираем и ставим фторопластовые шайбы. Если еще и вакуумную пропитку сделать...
Т.е. выбить штифт, расточить и вставить фторопласт/бронзу ? А назад штифт как забить ? Да и шайбы туда нужны миниатюрные кмк (при себе нет ножа - сушится все еще).
Например ?
В любом случае понадобится разобрать, а где разобрал, там и собрать (К сожалению).
sergant
Сообщение sergant »
эх, мне п ваши проблемы ..
сори за полуОФФ- спрошу пока темка жывет:
сломал на 9ом Опенке кольцо фиксирующее.
болталост, сжать хотел..
токо щелк и все ::dash:: ..
мож у кого валяеться Опенок какой то ,(й нУмер.. не нужный.
спасибо..
kvazik2005
Сообщение kvazik2005 »
Я, не мудрствуя лукаво, рукоять проварил в льняке. Сильно потемнела. В воде на ночь конечно не оставляю, но в юзе особо от воды не берегу. Есть какая то степень набухания, но вполне терпимая.
endimio
Сообщение endimio »
Вынял клинок, потом напильником (wave -оским) немного раздал паз в Опинеле. До еле ощущаемого люфта клинка(без установленного виролока).
Пропитал в льняном масле. Благодаря замку - люфт убирается.
Теперь, даже если разбухает, все равно слаживается без напряга.
Например ?
В эпицентре продают: водоотталкивающая пропитка для дерева, есть куча разных, я не в курсе что подойдёт, может консультант подскажет :wink:
Разбирать не обязательно, хотя конечно желательно :)
Я один раз только пропитывал маслом, не разбирал, что получилось, тоже не скажу так как нож почти моментально ушёл на подарок. Сейчас из опинелей есть только синяя семёрка у жены, его пропитывать не стоит имхо :-D
Lazyinventor
vvs писал(а): Т.е. выбить штифт, расточить и вставить фторопласт/бронзу ? А назад штифт как забить ?...
Именно так. Ось ИМХО надо новую делать. Старую как правило тяжело обратно ставить. ХЗ почему.
to sergant
Врать не буду, кажись у меня есть кольцо на девятку и десятку. На десятку точно. Девятку искать надо. Если не к спеху ближе к выходным загляну на гараж и постараюсь найти.
vvs
Сообщение vvs »
to sergant
Там вполне может быть от 8 или 10. У меня на филейнике 10 кольцо от 8.
Из чего лучше делать новую ось ?
Lazyinventor
Из гвоздя ;) . Взять подходящий диаметр, аккуратно обстучать один конец до образования полукруглой шляпки и установить.
