ракетница
Re: ракетница
на рейберт сейчас сунутся особого резону нет. Там на форум залиты старые метериалы - были отформатированы базы ресурса вместе с свежыми бекапами.
WATBFB
Re: ракетница
Так вроде как жеж обновили продавцы свои лоты на райберте. Во всяком случае то, что не продано.
И это, я бы рекомендовал нашу СПШ-44 или довоенную ОСП-30. Приятнее и надежнее тонкожестянных немцев.
Последний раз редактировалось Aleks 15 сен 2011, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: ракетница
Да хватает по магазинам ракет из советских запасов. Цена от 20 до 60 грн, в зависимости от жадности магазина. Полтава еще делает ракетницы, вроде как подешевле...
Re: ракетница
Ест ещё ракетницы непситолетного типа, выглядять как корпус от ручки, к котором сверху прикручивается заряд, похожий на велосипедный "золотник" с наполнением.
Re: ракетница
Warrior
Это не ракетницы - это сигнал охотника. До ракетницы ему по высоте подъема шашки и по яркости как до луны пешком.
Re: ракетница
Стартанули весь форум с архивов. Восстановить не удалось. Продавцы свои позиции обновили. Кто не обновил - обновят в ближайшее время.IRBIz писал(а):на рейберт сейчас сунутся особого резону нет. Там на форум залиты старые метериалы - были отформатированы базы ресурса вместе с свежыми бекапами.
Форум работает в штатном режиме
Re: ракетница
Aleks - так может топикстартеру и хватит для нужд таких "сигналов охотника", там вроде бы недорогие сигнальные ракеты. Хотя их тестировать нужно, может действительно не взлетают выше высоких деревьев.
Re: ракетница
А где купить "Сигнал охотника"??? Ищу целенаправленно не первый день....
. На днях проскочила одна на "Ножике"-мужик старые запасы разгребал-неуспел
Мож у нас кто продаст--Надо аж жуть!!!
Не бойся если ТЫ-ОДИН,бойся,если ТЫ-НОЛЬ!!!
Re: ракетница
Warrior
Если для баловства, или где-то на совсем открытой местности то хватит и сигнала охотника. Если для серъезных задачь а местность может оказаться любая, то однозначно стоит выбрать полноценную ракетницу, поскольку за деревьями могут "сигнал охотника" и не заметить вообще.
Re: ракетница
juchoc
Вроде не встречал такого сравнения. Да и смотря с какой стороны сравнивать.
Если по высоте подъема шашки и эфективности ее горения, то все они в одном калибре (есть попадаются отдельные экземпляры почти полностью из пластика в ином, обычно меньшем калибре, нежели 4-й, к примеру, в 12-м) практически одинаковые.
Если по общей прочности конструкции - то старые наши довоенные (с фрезерованной массивной рамкой) и немецкие времен первой мировой (система запирания ствола вообще ближе к ружейной) вне конкуренции. Далее следует наша СПШ-44. В виду состояния предыдущих вариантов (часто копаные или просто убитые временем и эксплуатацией без надлежащего ухода), она же в принципе и предпочтительная+цена. Потом идут современные немцы Хеклер и Кох. Потом штамповки Геко и наши современные украинские. Потом - СП-81 советская.
Если по удобству в использовании и носке, то на первом месте - Хеклер Кох, далее - довоенщина (хотя опять же вопрос их состояния и повышеный вес). Здесь СПШ-44 не очень удобен и неэргономичен. Современщина - как повезет с экземпляром (в плане удобства)
Если по ресурсу и надежности - то на первом месте опять же Хеклер Кох. У нашей СПШ-44 он ниже, но ремонтопригодность, общая надежность и "всепогодность" у нашей выше. Цена часто тоже на нашу ниже ощутимо.
Исходя из всего вышеперечисленного и рекомендовал именно СПШ-44. Но если планируется дальние выходы и вес критичный - то Хеклер Кох и его польский клон вне конкуренции. Довойну брал бы только при условии тщательного осмотра, возможности выбора хорошо сохранившегося не копанного образца и при наличии свободных денег, которых не жалко.
Если ракетница нужна именно для выходов на природу в разные бродилки одна и на все случаи жизни, при этом такая которую особо не жалко и которая смогла бы пережить ядерную войну
, то я бы взял именно СПШ-44. Если таких экстремально жестких требований нет, то выбор однозначно в пользу Хеклера коха. Себе брал СПШ-44.
З.Ы. Слышал пару раз (но не видел, подтвердить или опровергнуть не могу), что пластиковые рамы Хеклера на сильном морозе (-25 и ниже) трещали.
Re: ракетница
VEBER
Была. Сейчас у него практически ничего не осталось. Свою 1954-го года, кстати, брал именно у него.
Еще по СПШ-44. Старые советские до где-то 70-х годов (когда начали вместо точечной сварки ствол к подствольному крюку сплошной линией сварки приваривать) обычно сделаны аккуратней и смотрятся эстетичней. Польский клон нашей СПШ тоже обычно хорошо исполнен. Но рукоятки и эргономика у этих ракетниц ниже всякой критики. Чтоб хоть как-то более-менее нормально можно было взвести курок одной рукой (кстати, пружина на нем будь здоров!) мне пришлось менять полностью накладки и ставить вместо заводских совершенно в корне переделанные самопальные, обеспечивающие хоть какой-то упор при этой операции да и вообще при удержании девайса в районе среднего пальца (при этом позволяющие нормально оперировать защелкой ствола) и на перемычке большого и указательного пальцев. Кто хоть раз в руках держал это чудо, поймет о чем я.
Re: ракетница
mr.X
Встречаются иногда на форумах. Цена не особо высокая (в районе 100 у.е.), но нужно ловить. Да, они под интересные заряды 12 калибра. Длина гильзы 45 мм или 50 мм (точнее не помню). Так что поиск для них "боеприпасов" станет отдельной темой.
Re: ракетница
Я тоже у Змея брал польский клон.Aleks писал(а):VEBER
Очень доволен, от того что одной рукой не заряжается, сильно не страдаю.
Большая проблема сейчас с зарядами, они по не адекватной цене, а мои старые запасы уже подходят к концу =(
Красные горят дольше всех.
Еще на райберте есть реактивные ручные патроны, они летят еще выше.
ракетница
Реактивные ручные патроны + патроны для сигнальных пистолетов.
Патроны для сигнальных пистолетов 26 мм
Re: ракетница
Jacken
Заряды проще всего брать на райберпте. Цены там оптимальные.
Одной рукой СПШ как раз зарядить можно относительно легко. Сложно взвести курок, так как средний палец упирается в этом случае в замыкатель ствола и слегка его отводит, что мешает нормальной постановке курка на боевой взвод. Хеклер в этом плане гораздо удобнее, а пружинки на нем мягче при несравненно более высокой эргономике. А ведь ситуации могут быть разные, в том числе и требующие возможность управления одной рукой. Вещь то не для пикников и новогодних пострелушек, а для аутдора.
Re: ракетница
Jacken
Есть и польский и чешский. У чешского ствол массивней (что как по мне, нафиг не нужно и особой роли не играет, т.к. даже при жутко нецелевом использовании даже обычного советского варианта СПШ в первую очередь не выдержит не ствол а рамка и замок ствола). Польский - очень похож на ранний советский. Все отличие в других щечках рукоятки, более тщательной обработке швов и прочих поверхностей и других клеймах. Есть также польский вариант Хеклера, который отличается от оригинала только клеймами.
Re: ракетница
Lexa634
Дык, для "непосвященных" есть сигнал охотника он как раз до 200 грн и стоит.
Для запуска новогоднего савлюта должно хватить.
Re: ракетница
Aleks
Пулялка из 10 деталей всего на 15% дешевле помпового ружья. Неадекватная разница, если принять во внимание материалы, технологии и потенциальную пользу.
Код: Выделить всё
Сигнальный пистолет HK (Heckler & Koch) P2A1 26 мм новый.
Нераскрытая заводская упаковка.
В комплекте пистолет, кобура, ёршик.
Цена 2200 грн.
Код: Выделить всё
"SAFARI ПН-001" 12/76 5+1, цил, 47 см , М 355 пластик 12/76 Цена 2629.00 грн
Re: ракетница
Здравый подход к выбору ружья с оглядкой на цену. Но ракетница и помповое ружьё выполняют разные функции. Да позиционирование и составление цены на товары в Украине - это уже совсем друга ятема разговора. Нокия за 200 гривен и Айфон за кучу денег звонят одинаково, но количество Айфонов растёт.Lexa634 писал(а):AleksКод: Выделить всё
Сигнальный пистолет HK (Heckler & Koch) P2A1 26 мм новый. Нераскрытая заводская упаковка. В комплекте пистолет, кобура, ёршик. Цена 2200 грн.
Пулялка из 10 деталей всего на 15% дешевле помпового ружья. Неадекватная разница, если принять во внимание материалы, технологии и потенциальную пользу.Код: Выделить всё
Re: ракетница
Lexa634
Хеклер Кох - это немец чистокровный. А сафарик - наш отечественный. Так что давайте сравнивать соответствующие товары. В этом случае имеем: Ракетница Хеклер-кох 275 баксофф, ружье ремингтон 870 - порядка 800 бакинских.
Наша СПШ - можно взять в хорошем или очень хорошем состоянии за 200 долларов США. Наша БМка где-то схожих годов выпуска в нормальном состоянии затянет на 300 баксов (кстати. тоже довольно простое и непритязательное ружье). Наше же сафари помпа - около 350-375 долларов. Цены кк по мне вполне сопостовимы.
Re: ракетница
Я имел ввиду, свою ракетницу.Aleks писал(а):Jacken
У меня именно чешский вариант.
