Отзыв о Magicshine MJ-852
Demon-net
Сообщение Demon-net »
Купил неделю назад, ну тест уже провёл, был на двух ночных охотах.
ТТХ:
Magicshine MJ-852
Источник света: CREE XP-E (белый, без синивы)
Световой поток: 200 лм (сложно судить, около того точно)
Срок службы светодиодов: около 50.000 часов
Материал корпуса: алюминиевый сплав 6061-T6
Антикоррозионная обработка поверхности: жесткое анодирование III-го типа
Рабочие режимы: высокая мощность, средняя мощность – 50%(основной под водой), низкая мощность – 20% и стробоскоп 30 Гц(Отсутствует)
Источник питания: 1×26650 аккумулятор
Срок службы аккумулятора: 500 циклов
Время зарядки аккумуляторов: 2.5-3часа (первая зарядка около 4-х часов)
Время работы в режиме высокой мощности: до 2 часов.
Стандарт герметичности: IP68
Размер: ø37 × 114,8 мм
Комплект поставки: фонарь, зарядное устройство, 1×18650 аккумулятор, 2 запасных силиконовых кольца-уплотнителя, коробка.
Теперь по подробнее о моих впечатлениях и ощющениях, может кому и пригодится.
Фонарь сделан качественно, на уровне фениксов и прочих качественных китайцев, на резьбах идут по 2 резиновых о-ринга,
но резьба довольно короткая.
Магнитное кольцо очень удобно, их коробки скользило относительно легко.
Разобрал всё, смазка присутсвует, но её явно пожалели, дело исправил, всё хорошенько смазал, кольцо стало ходить как нужно со средним усилием, поставил заряжанный аккум., собрал.
Прибыл на место охоты к 6-ти вечера, пока оделся и зашёл было 6,30, для подветки утром-днём-вечером, под камнями, удобен минимальный режим он не пугает рыбу, прозрачность была средняя 2-3 метра.
Когда стемнело перешёл на 50% режим, так как максимальный очень сильный и пугает даже не особо пугливую рыбу.
В общей сложности после заката проплавал 4 часа, в общем около 5 часов.
Фонарь удобный в руках, размерами относительно компактный, можно держать его в левой руке и даже придерживатся за камни.
Вот так в краце, кому что интересно, спрашивайте)
Спасибо за внимание.
П.С. Фото с интернета, сделать в данный момент нет чем, тем более под водой(
Оdezza
Re: Отзыв о Magicshine MJ-852
Сообщение Оdezza »
Дмимон!
Так какой там аккум стоит?
или
Включение кнопкой на "попе"? А кольцом переключаешь режимы или как? Светит большим лучем или луч все таки более концентрированный. Сейчас что-то ищу на работу, не дорогое и хорошо освещающее предметы на расстоянии около 20-30 метров.
Ну и традиционный - где и сколько :-D .
Demon-net
Оdezza писал(а):Дмимон!
или
Там 26650, по длинне он такой как 18650 но намного толще.
Кнопки на попе нет! Все переключения - магнитным кольцом.
Свет по рассеиности средний, луч идёт под 25 гр. приблизительно.
Есть вероятность что будет сильно грется на суши, так как, как никак для воды сделан.
Его взял за 540 грн. со скидкой)
Тебе могу такое для работы посоветовать, и нормальное и бюджет, и гарантия:
http://fonari.in.ua/product-590865-fona ... yumen.aspx
Demon-net
СкорпиоН писал(а):Ну как, хватает кстати 200 люменов?
Мне например моих 220 иногда маловато. Хотя при хорошем прозраке бьет метра на 2,5 наверняка.
Это много...меня лично слепит малость, это при прозраке 2-2,5 метра.
Остальное будет понятно при дальнейшем поюзе, в конце сентября проверю на пресняке)
Оdezza
Сообщение Оdezza »
Demon-net писал(а):Тебе могу такое для работы посоветовать, и нормальное и бюджет, и гарантия:
Спасибо! Буду думать. Это сайт кого то из наших?
А может Гришу немного "потрусить", авось чего то и найдется.
Demon-net
Оdezza писал(а): Спасибо! Буду думать. Это сайт кого то из наших?
Вроде не наших...
Гриша говорил что уже не занимается фонарями, или временно, или совсем.
Позвони узнай, в том что по ссылке порадовала гарантия год)
FONARIK
Сообщение FONARIK »
http://fonarik.com/market/product/fonar ... cree-xp-g/
есть в наличии, как в Харькове так и Киевском офисе.
Barmaley
Сообщение Barmaley »
и себе такой присматриваю(хочу вместо ленсера)...интересно на ружье не тяжеловат будет...пленку желтую клеить наверно надо...а на воздухе однозначно греется
Demon-net
SergRosh писал(а): ответили оперативно и главное понятно:
1. У MJ-852 нет защиты от перегрева, так как этот фонарь слишком слабо
нагревается, чтобы он перегрелся и чтобы ставить защиту от перегрева.
2. Аккумуляторы сначала нужно разрядить.
3. По поводу работы стробоскопа нужно повернуть магнитное кольцо по часовой стрелке от выкл. до 100% яркости в течении 1 секунды, тоесть быстро повернуть кольцо с положения выкл. через все режимы 20%-50%-100% и включится режим стробоскопа.
Спасибо!
Фонарь не греется на воздухе почти в максимальном режиме, не было света проработал более 2-х часов на максимуме.
Не разряжал, работает хорошо по времени...
За строб спасибо, разобрался)
В Украине появились запасные аккумы, кому нужно, планирую к сезону взять 1 на запас)
