Новая игрушка для разведения огня
Re: Новая игрушка для разведения огня
Пардон, а чего в ней нового?
- __Z V I R__
- Vik
Действительно - игрушка.
Как по мне то было бы проще кремний взять, а это г....о работает из-за высокого давления!
а че это у него дымок еще до того как он все сделал из травы идет?
- Vik
Это от первой порции зажженного трута.
Хорошая и простая вещь.
При необходимости может быть изготовлена с "нуля" в полевых условиях.
Видео не очень удачное.
Хм... Пожалуйста подробнее.myr писал(а):При необходимости может быть изготовлена с "нуля" в полевых условиях.
Там основа три деревяшки. Для аборигенов в засушливой местности, это привычный способ разведения огня.RATMAN писал(а):Хм... Пожалуйста подробнее.Как и из чего?
К сожалению для наших условий неприемлим.
- skydivermax
...если попарится ,то выйдетRATMAN писал(а):Хм... Пожалуйста подробнее.myr писал(а):При необходимости может быть изготовлена с "нуля" в полевых условиях.Как и из чего?
[youtube]http://youtube.com/watch?v=-djD2n2YSv0[/youtube]
Спасибо, эту историю с Мэглайтом я знаю.skydivermax писал(а):...если попарится ,то выйдетRATMAN писал(а):Хм... Пожалуйста подробнее.myr писал(а):При необходимости может быть изготовлена с "нуля" в полевых условиях.Как и из чего?
Но не такая она легкая... Полировать-подгонять надо... В полевых условиях долго
Я поэтому и заинтересовался мыслью myrа.
Я еще про "Огненный плуг" и "Огненный лук" знаю, но там эффект трения, а здесь нагрев воздуха при сжатии...
http://scouts-klgd.ru/node/1
"Збочення якесь!" (С)
В футляр таких габаритов можно напихать штук 5 разных средств разведения огня, не требующий бешеных скиллов и экспириенса для получения результата.
- bfg11k
плюс много! то же самое подумал после просмотра.Voyajer писал(а):"Збочення якесь!" (С)
Есть одна фича в этой игрушке -- она вечная... В отличии от всех остальных...bfg11k писал(а):плюс много! то же самое подумал после просмотра.Voyajer писал(а):"Збочення якесь!" (С)
Хотя, ничего вечного не бывает...
Насколько, я понял, еще надо таскать подходящий трут к этой игрушке...
Я себе такое покупать не буду...
Я тоже так думал. Но оказывается для правильного функционирования там нужно ухаживать за втулками создающими вакуум. Нужно периодически их мазывать и следить, чтобы не поломались. Если бы не это, то вещь и правда почти идеальная, поскольку титановые/алюминиевые модели компактные, легкие, и практически неубиваемые. И относительно недорогие, около $40.RATMAN писал(а): Есть одна фича в этой игрушке -- она вечная
Еще менее интересно стало...Andretti писал(а):Но оказывается для правильного функционирования там нужно ухаживать за втулками создающими вакуум. Нужно периодически их мазывать и следить, чтобы не поломались.
Подозреваю, что правильнее -- сильно сжимающие воздух...Andretti писал(а):Но оказывается для правильного функционирования там нужно ухаживать за втулками создающими вакуум.
Быстро и сильно сжатый воздух -- сильно нагревается... Английский не знаю, видел эту приспособу с коментами у Леса Страуда...
Ага, с вакуумом это я загнул.Andretti писал(а):создающими вакуум.
Andretti
21 сообщение
