Рукоятки опинелей в масло.
Валерий
Сообщение Валерий »
Приветствую уважаемый Форум! Слышал, что рукоятки Опинелей, проваривают или пропитывают маслом, от влаги. Подскажите пожалуйста, как и каким маслом, это делается. Заранее благодарен, Валерий.
You and I.
Re: Рукоятки опинелей в масло.
Валерий
льняным маслом - льнянка в народе
Можно просто на дней 5 бросить в масло, можно проварить так быстрее но я так никогда не делал, по этому точно сказать не смогу.
Благодарил (а): 2495 раз
Ну, варить это громко сказано. На водяной бане, градусов 70 по Цельсию. Я добавлял пчелиный воск и канифоль.
Messer
Сообщение Messer »
Вот тема, там все хорошо рассказано.
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=29&t=3731
Проспер Мериме
Валерий
Сообщение Валерий »
Messer писал(а):Вот тема, там все хорошо рассказано.
Ясно, спасибо, там есть мнения, что от горячего масла(бани) дерево сужается. Вероятно, чтоб не рисковать - в теплое место дней на 5. Спасибо, Валерий.
You and I.
a_n_t
Сообщение a_n_t »
попробуй Danish Oil - волшебная штука
ORIENT
Сообщение ORIENT »
На ганзе, кажется, читал что можно сделать банку с крышкой к которой крепится трубка. В банку наливаешь масло, бросаешь нож, к трубке крепишь шприц и откачиваешь им воздух, а потом открываешь банку. Суть в том, что когда ты откачиваешь воздух давление падает и пузырьки воздуха активно выходят из пор древесины, а когда открываешь банку давление снова повышается и масло устремляется в поры рукоятки.
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
Нож в морозилку примерно на 40 минут. Потом в масло комнатной температуры.
Держать в масле примерно сутки. Потом смотреть - если выходят пузырьки, оставить еще на сутки и т.д.
Потом воткнуть в доску и поставить сушится.
Когда масло полностью высохнет юзать.
Krauze
Сообщение Krauze »
Volos писал(а):Нож в морозилку примерно на 40 минут. Потом в масло комнатной температуры.
Я сам пропитывал вакуумным методом - т.е. банка с трубкой и шприцом. В морозилку не клал, т.к. после вытаскивания из морозилки на рукоятке начинает активно конденсироваться влага.
pinkbox
Сообщение pinkbox »
Kenguru13 писал(а):Валерий
Если я не ошибаюсь то при варке масла, оно превращается в олифу что явно лучше для дерева
ANDI
Сообщение ANDI »
Варить не доводя до кипения. Лучше - на водяной бане.
Митяй
Сообщение Митяй »
Таки да, при варке в масле дерево рукояти садится в размерах, а если немного передержать, то деревяха становится склонной к растрескиванию. То есть либо варить при оочень умеренных температурах, недолго и под неусыпным контролем, или по-холодному обрабатывать(пропитывать олифой по-холодному не советую - заклинит клинок).
vadel
Сообщение vadel »
Валерий писал(а):Приветствую уважаемый Форум! Слышал, что рукоятки Опинелей, проваривают или пропитывают маслом, от влаги. Подскажите пожалуйста, как и каким маслом, это делается. Заранее благодарен, Валерий.
немножко мною было тут рассказано
Операция Black Opinel. Кола, льняное масло, опыт
JE SUIS TERRIL !!!
krapper
Сообщение krapper »
Может лучше не морочиться с льняным маслом, а использовать тикойл/дэнишойл.
Их сейчас продается.
Volos
Сообщение Volos »
krapper писал(а):Может лучше не морочиться с льняным маслом, а использовать тикойл/дэнишойл.
Как, а сам процесс?
Мне сам процесс доставляет удовольствие.
Темболее льнянка ничем не хуже данишей и тиков (про изменение цвета дерева речь не идет). Её единственный минус долго сохнет.
krapper
Сообщение krapper »
Как, а сам процесс?
Тогда уж лучше олифой, та лучше полимеризуется. :)
А Дэниш и тик лучше, т.к. льняное масло- простое растительное масло, а дэниш и тик- масла тропических деревьев, которые стойкие к гниению и пр.
Volos
Сообщение Volos »
Олифой тоже можно.
Тут скорее вопрос в том что есть в наличии.
У меня есть льнянка и время, тик/даниш покупать нет надобности.
Маслу дать высохнуть и полимеризоваться и все будет ОК.
Va
Сообщение Va »
Народ, дались вам эти масла? Цианокрилат рулит.
krapper
Сообщение krapper »
Volos писал(а):Олифой тоже можно.
Поэтому надо попросить у меня дэниш на пробу и сравнить. :)
Volos
Сообщение Volos »
У меня есть :-)
Льнянка больше нравится честное слово.
Я ж говорю мне с льнянкой нравится сам процесс. И результат тоже.
krapper
Сообщение krapper »
Volos писал(а):У меня есть :-)
Тогда будете должны. :)
Volos
Сообщение Volos »
Могу поделиться :) .
С каких пор со мной на Вы?
krapper
Сообщение krapper »
Volos писал(а):Могу поделиться :) .
Это я под культурного делаюсь. :)
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
клал в морозилку на часок-другой, потом просто в тёплое льняное масло (из магазина для художников) на сутки-двое.
за неделю-полторы высыхает настолько, что уже можно пользоваться при желании.
vadel
Сообщение vadel »
Чкылчи писал(а):клал в морозилку на часок-другой, потом просто в тёплое льняное масло (из магазина для художников) на сутки-двое.
там же, у художников, продаётся сиккатив в маленьких баночках. Получается всё точно так же, только за час-полтора высыхает настолько, что уже можно пользоваться при желании ;)
JE SUIS TERRIL !!!
