Летковский топор - купил.
Озаботился давеча топором. Туристический был всегда, ну, такой, с пилой в полой железной рукоятке и лопатой, но рубит он хреново невзирая на заточку, в основном мачетой рубил.
Пошел в Эпицентр, перебрал разные, и взял себе топор украинского производства в Летках что под Киевом. Килограммовый, с рукояткой средней длины.
Почему его - ну, сам топор не люфтил, топорище без трещин, расклинен пластиковым клином. Были и более гламурные, залитые эпоксидкой, но побоялся - неизвестно что под ней. Продавец парил топор Клевер, но мне он не лег.
Угол заточки острее чем у других.
Не удержался - по приходу домой с нагревом обработал торец с клином эпоксидкой, содрал наклейки, шлифонул шкуркой и нагорячую пропитал натуральной льняной олифой.
Теперь совсем красавчик.
Фотки будут позже.
Кто то пользовался такими, как сталь на нем?
Фотки будут позже.
Re: Летковский топор - купил.
У меня работает - проблем ноль, у другана клин слетел, но это он по синьке на шашлыках со всей дури взялся легким топором лупить по вылежаному грабовому стволу. ) Дровец ему захотелось, щазз...
Сталь нормульская, ТО допускает формирование кромки напильником - как по мне в самый раз.
У меня подобный в машине уже второй или третий год катается, нормальное качество за эти деньги.
я б тут выложил, но здесь только через сторонний форум/файлохранилку...
Аналогично... Надо там залогиниться, чтоб увидеть?Barmaley писал(а):фоток я не увидел...либо мне не ....показало
- МАСТЕР
Пластиковый клин - нехорошо. Поменяйте, при случае, на деревянный + эпоксидка.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Да пластиковый-не кашерно совсем.Врядли он с отверстием,да и о сцеплении пластика с деревом,говорить не приходится.Lesorub писал(а):Пластиковый клин - нехорошо. Поменяйте, при случае, на деревянный + эпоксидка.
- Demon-net
Есть точно такой же топор в наличии)
Топорище отличное, выбирал по сведению, ТО на уровне...
Рукоятку присобачил с эпоксидкой, а вообще рукоять гуано.
http://io.ua/16359052p
Во вторник, на выходе, было разделано 2 ствола сухой акации(а это ещё та деревяха)
сегодня сделал дремелем линзу на острие, отполировал около 4 см лезвия, можна брицца причем глядясь в топор
Топор видимо действительно кованный, некоторые вмятины не сошлифовывал из-за глубины. СТАЛЬ ДОВОЛЬНО ТВЕРДАЯ - напильник берет с "проскальзыванием".
Дерево шлифонул после предыдущей пропитки и прошелся еще раз с нагревом натуральной льняной олифой. Деревяшка хорошая кстати.
Теперь красота. Фото будут позже.
Demon-net - а чем Вам рукоятка не нравится?
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Давай определятся.Походу,топорище-это и есть рукоять...Demon-net писал(а):Есть точно такой же топор в наличии)
- Demon-net
Рукоять в смысле...Kos70 писал(а):Давай определятся.Походу,топорище-это и есть рукоять...Demon-net писал(а):Есть точно такой же топор в наличии)
Мне исполнение не очень понравилось...и для такого(1000 гр.) топора коротковата рукоять, как для меня.
Со временем буду менять.
Металл отличный, и явно кованный.
За эти деньги просто подарок, но к которому нужно приложить немного руки)
http://g.io.ua/img_aa/large/1850/20/18502091.jpg
Вот теперь выглядит так!
Только вопрос - после пропитки и шлифовки ручки она стала как лакированная - гладкая -вот думаю, как правильно - так и оставить что бы не натирало или загрубить?
Пропитывал так - грел на газу, натирал тряпкой олифой, опять грел, опять натирал.Потом вытирал излишки и ставил на балконе на солнышко.Перед этапами проходился без фанатизма для открытия пор наждачкой 600.
Правильно? Просто деревянные ложа на пневму именно так пропитывал(потом еще с воском полировал)
Последний раз редактировалось maxkyiv 25 июн 2011, 20:39, всего редактировалось 2 раза.
еще вопрос - кто-то знает какую форму и размеры имеет пластиковый клин?
Если пластина то можно высверлить отверстие наискосок и с эпоксидкой через дерево и пластик поставить гвоздь в качестве штифта.
Верх гвоздя срезать.
Тогда клин выйти никак не сможет.
Судя по фото, клин можно захватить тисками и вытащить. Выстругать новый с твердого дерева, топор набить на топорище, чтобы выступало с другой стороны около 5 мм и вбить клин, причем не обязательно на эпоксидку. ПВА клеит дерево лучше всего. Со временем топорище усохнет немного, начнет шататься, сделать еще один клин и вбить перпендикулярно первому. Проверено.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- Demon-net
Вы работали топором?maxkyiv писал(а):менять пластиковый клин поке держится не вижу смысла.
Я после первого нормального ствола понял что он никуда не годится.
- МАСТЕР
Он будет держаться пока не начнете работать - дальше возможны проблемы. Конечно, если проверять прочность насадки после каждого удара, то вовремя обнаружите, когда клин поведет. Но зачастую "в горячке рубки" не всегда даже опытная рука чувствует проблему, и топор становится опасным, голова слетает в самый неподходящий момент и может улететь в любом направлении, причинив серьезную травму. Вообще, в работе с топором есть два основных требования к инструменту, позволяющие снизить риск получения случайной травмы к минимуму:maxkyiv писал(а):менять пластиковый клин поке держится не вижу смысла.
1) Топор должен быть хорошо насажен.
2) Топор должен быть острым.
Вроде как все. Пластиковый или металлический клин удобен только для производителя - его тупо легко загонять!
Вот и я о том же. Предпочтительно есть, когда вы свой инструмент весь перещупаете, пересмотрите, пересомневаетесь в проблемных местах, доведете оные до своего понятия надежности, поменяете что-нибудь, тобиш подгоните свои "продолжения рук" под себя, чтобы энтые продолжения вам как можно менее проблем создали в ответственый момент. И тогда все будет гут, а ежели случится чего, так клясть будете не производителя, а токмо криворукость свою и "непередбачливість".
Проспер Мериме
Проспер Мериме
А мне топор "Клевер" подарили на ДР.
По началу лезвие слетало с топорища. Пришлось набить хорошенько топор и на сутки положить в ведро с водой. После того как я его вынул, дал ему обсохнуть и протёр масляной тряпкой. Рублю им дрова уже второй год.
