как проверить твердость стали
ORIENT
Сообщение ORIENT »
Подскажите, как в домашних условиях можно проверить сталь на качество термообработки? Дело в том, что пользуюсь я в основном дешевыми китайскими ножиками(грандвеи всякие, есть неви еще), так вот твердость стали там - чистая лотерея и хотелось бы знать способ которым можно определить совсем пластилин попался или не очень?
Я сначала думал резать что то(картон или канат там какой нибудь), но потом подумал что я не могу заточить два ножа на абсолютно одинаковый угол, то есть не объективно получится, да и знаний и опыта правильно оценить замин режущей кромки мне не хватит. Я слышал вроде можно пробовать чем то царапать клинок или наоборот. Просветите меня.
krapper
Re: как проверить твердость стали
Сообщение krapper »
Напильник, стекло.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
ORIENT
не забивайте себе голову
лучше сосредоточится на том - хорошо держит заточку или нет.
а твёрдость пусть себе будет какая есть
krapper писал(а):Напильник, стекло.
А можно подробней, что с ними делать и что это значит?
krapper
Сообщение krapper »
Оконное стекло.
Если клинок оставляет след, но не царапает- 60 HRC
царапает- 61
режет- 63.
Egor.
Сообщение Egor. »
А еси напильник рубит - ваще 72 :)
King_Elvis
Сообщение King_Elvis »
Я, конечно, не специалист, но насколько я знаю "оконные стекла" ведь тоже разные бывают. Или для данной цели это значения не имеет?
Щоб збудить хиренну волю, треба миром, громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить...
Тарас Шевченко
Egor.
Сообщение Egor. »
King_Elvis писал(а):но насколько я знаю "оконные стекла" ведь тоже разные бывают
Чем же? :?
krapper
Сообщение krapper »
оконные примерно одинаковы, бутылка тверже.
Обычно твердость меряют твердометром, все остальные способы непрямые, оценочные.
King_Elvis
Чем же? :?
Я же говорю, что не специалист. Ориентируюсь лишь по собственным ощущениям, когда стеклорезом отрезал нужные куски. Одно легче, другое хуже режется, бывает крошится... Ну кто в теме может и объяснит, но не я :(
Тарас Шевченко
dkarpov
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dkarpov »
2 ORIENT
А у Вас є ніж, твердість якого Ви вважаєте прийнятною?
Якщо так, то призначте його еталоном і шкрябайте тим ножем/той ніж інші/іньшими ножами.
Egor.
Сообщение Egor. »
King_Elvis, не обращайте внимания, это я из вредности :-D
Где-то буквально недавно читал, что твердость стали измерять по стеклу неправильно, так как стекло по Моосу имеет твердость 5-6 единиц и может царапаться ножом даже со средней сталью. Не могу найти инфу.
Может кто в курсе данного метода?
А то возник спор по данному методу...
Martin88
Сообщение Martin88 »
Karl, а твердость по Моосу и Роквеллу как то сопоставляется?
Martin88 писал(а): Karl, а твердость по Моосу и Роквеллу как то сопоставляется?
Никак. Просто для сравнения. У алмаза по Моосу 10-ка. Кварц (песок) - эталонная 7-ка, он царапает стекло.
Martin88
Karl, сам в этом не спец. Но по шкале Мосса измеряется лишь твердость минералов. Да и метод измерения разный с Роквеллом.Опять же-посмотрел в таблице по Моссу-значение 5-материал царапается перочинным ножом-но черт знает с какой железки тот нож :)
PinchukMP
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение PinchukMP »
Martin88, Так як шкала була запропонована у 1811 році німецьким мінералогом Фрідріхом Моосом, то сильно сумніваюсь ,що перочинні ножі були якоїсь супер твердості.
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
Я по склу визначаю і не парюсь. Он як фрікса єлі царапає скло і свердлилася не важко, то нема там 62 хрц, сто пудов.. хоч і дирки від твердоміра були. х12мф від Олександра з Харкова заявлена в 59 залишає риски на склі однакові з х12..при однаковому нажимі, то як вона може буть на 62 хрц? Є м390 від Інструментальщика на 61 хрц, то краще царапає. Так і живу в сумнівах :-D хоча майстри звичайно такий метод дуже критикують.. можливо тому що документальних підтвердженням замірів не можуть надать. .. хто там знає як воно мірялось.
Добре було б якби власники заводських ножів а не кустарних , з твердістью в 61 і більше хрц відгукнулись і сказали, царапють їх ножі скло чи ні. і як царапають?
О. О. Phesun ::hi:::
PinchukMP
O.Phesun, а у мене інше питання,чи всяке скло,однієї твердості? Може тому і критикують даний метод? Хоча і сам вважаю,що як скло шкребе то 55 точно має.
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
O.Phesun
Не знаю.. у мене коло робочого стола вікно.. купив залізяку, провів по окну кутом, ага.. тверде.. або ні, завхоз тільки свариться. Скло одне й те ж главне використовувать, не мінять вікна як рукавички.
" Если карбид какой на РК вылезет, то этим участком лезвие будет пилить стекло аж бегом." на цей випадок можна зробить контрольне царапння уже готовим виробом, або іншими точками.
Про твердість скла, єдине, що можу додати.. бутилка від хлібного дара царапається набагато важче нж бутилка від пива.
Последний раз редактировалось O.Phesun 06 мар 2019, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
darter
Сообщение darter »
Якщо правильно робити то мабуть ось варіант:
https://youtu.be/BR0I6kS_Afk?t=520
http://kyiv.freak-stuff.com/products/1/ ... et-ma00600
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2449 раз
PinchukMP писал(а): O.Phesun, а у мене інше питання,чи всяке скло,однієї твердості? Може тому і критикують даний метод? Хоча і сам вважаю,що як скло шкребе то 55 точно має.
по твердости стекла: я не профи, но практику его обработки имею (иногда делаю ботл нэки - это для игры на гитаре).
самое твердое - стекло коричневого цвета , потом - зеленое, самое "мягкое" - прозрачное/бесцветное.
Но и в каждом цвете есть небольшие отличия по твердости.
Для приблизительного определения твердости стали стекло не использую.
Чаще ориентируюсь на ТТХ от производителя, отзывы пользователей (в некой степени) и личные ощущения при работе/заточке/правке.
homosapiens_ww
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение homosapiens_ww »
ORIENT писал(а): грандвеи всякие, неви - твердость стали там - чистая лотерея
и лотерея эта, у этих производителей - безвыиграшная :smile:
