Как разобрать для чистки Victorinox FORESTER ??? :)
Рус
Сообщение Рус »
вот нашёл в машине Викторинокс,давно забытый...но ни разу не юзаный. был в чехле,но внутри его куча мусора... очень грязный! короче думаю разобрать для чистки...а как хз... Накладки не сьёмные вроде,нигде ни намёка на разборку.. Подскажите как вы их чистите? никогда не делал подобного..ну я понимаю продуть там,почистить в доступных местах.Но ножу явно нужна основательная чистка.
Последний раз редактировалось Рус 15 апр 2011, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
krapper
Re: Как разобрать для чистки Victorinox FORESTER ??? :)
Сообщение krapper »
Помойте под струей горячей воды с моющим средством.
Ничего разбирать не надо.
Потом высушите и смажьте.
Рус
Сообщение Рус »
Но ножу явно нужна основательная чистка. там явно был излишек смазки,налипло дерьма всякого,при открывании хрустит песок внутри )))
Eagle
Сообщение Eagle »
Где-то читал и разок юзал такой вот способ:
- промыть нож в теплой воде
- не вынимая его из воды открыть и закрыть все лезвия по несколько раз до полной разработки
- после чего высушить нож
- затем смазать все шарнирные участки (капнуть по капле масла)
По-моему так сам производитель и рекомендовал проводить чистку ножа
С уважением,
Александр.
Eagle
Сообщение Eagle »
Пока писал, krapper меня опередил
С уважением,
Александр.
Рус
Сообщение Рус »
то-есть нож он не разбирается?
das
Сообщение das »
смазывать помоему это лишнее. Мыл пару раз- муторно но возможно.
Ещё говорят в посудомоечно хорошо, в открытом состоянии.
Как же он разбирается - там заклёпки
Eagle
Сообщение Eagle »
Рус писал(а):то-есть нож он не разбирается?
При наличии большого желания и прямых рук, разобрать можно, но плашки приклеены, придется отдирать, заклепки тоже менять придется, т.к. сняв родные, обратно поставить их же не выйдет, именно поэтому производитель и предлагает разрабатывать нож в теплой воде, не разбирая оного.
С уважением,
Александр.
А если в пакетик положить, забрызгать ВД40, а потом промывать обильно в тёплой воде с моющими средствами? Я так свой скелет тул спасал, помогло :) Но тут накладки пластиковые :wink:
Eagle
Сообщение Eagle »
das писал(а):Ещё говорят в посудомоечно хорошо, в открытом состоянии.
Интересный способ, но в посудомоечной машине практически кипяток, от него накладки не по-отваливаются? Для металла все-равно, а вот для клея, на котором накладки держаться, как такой способ?
Kenguru13 писал(а):А если в пакетик положить, забрызгать ВД40, а потом промывать обильно в тёплой воде с моющими средствами? Я так свой скелет тул спасал, помогло
Хороший способ, спасибо за подсказку! Надо со своим скелетулом то же проделать. Все никак не могу найти фиксатор резьбовых соединений, что бы разобрать его и сделать все по феншую, а такой способ самое оно! :sv:et:
С уважением,
Александр.
Yuhan
Сообщение Yuhan »
В посудомийну машину не можна! Накладки стають дугою. Десь i фото на якомусь форумi бачив. Може вiд програми залежить, ну краще, мабуть, так не експерементувати
Поки дихаю, сподіваюсь
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SerGeo »
На семинаре Сименс-Бош четко сказали - никакие ножи в посудомойках мыть нельзя.
Рус
Сообщение Рус »
фуухх.. почистил.. :)
короче сначала зубочисткой-палочкой с ваткой по щелям. потом открыл и забрызгал мощным моющим средством. подержал минуту,и под краном основательно промыл,и каждый причандал проработал под водой чтоб песок вылетел. Потом сушка феном :-D Напоследок взял Брунокс (чистит,воду выталкивает,консервирует) и малость смазал.Потом все излишки тщательно протёр насухо. Не ожидал...но нож практически как с нуля чистый,приятно открывается! rt24 Теперь есть мультик в рюкзаке!!! ::jchurrah:: а то мучился с выбором мультитула на ЕДЦ,а напрочь забыл за Форестера... а он в багажнике прятался пару лет!! 8-)
спасибо за советы камрады!
big nik
Сообщение big nik »
эти ножЭ не разборные, зырил,передачу по ТВ, так там роботы все делают, так что не разобрать..
Рус
Сообщение Рус »
nikon
http://www.youtube.com/watch?v=STsH77v9aIk на форуме увидел...женщины-роботы :)))
big nik
Сообщение big nik »
Рус писал(а):nikon
ну это какое то подполье, по сравнению с тем ,что показывали по дискавери: " как это работает"
Оdezza
Сообщение Оdezza »
Насколько знаю, накладки не приклеиваются. Их можно снять, аккуратно подсунув между ними что-то тонкое. Они держутся на этих самых заклёпках, которыми стянут сам нож. По крайней мере, так у Венгера большого. Разбирал, видел. Там эти заклепки образуют такие типа шляпки, в зацепление с которыми и входят специальные выступы на внутренней стороне накладок. И естественно, чем вы больше будете разбирать нож, тем хуже будет это самое сцепление. Так что, лучше накладки не трогать.
В ВД-40 можно чистить, если уж сильно большое загрязнение, со ржавчиной и иной гадостью. И не забывайте про запах ВДешки :???: .
А для этого случая, почти так же, как вы и делали. Только можно было в теплой воде развести моющего и положить туда нож, что бы откисал. А потом почистить щеткой (у меня для этих целей есть старая зубная). Хорошо промыть под проточной водой и тщательно высушить.
Рус
Сообщение Рус »
я забыл сказать...что разводил сначала в воде моющее,дал ножу покиснуть немного..но пришлось ещё вручную средством поливать,так как не отмокло нормально. А вот с щёткой не додумался... легче бы процесс чистки пошёл.. ::m1340::
Оdezza
Сообщение Оdezza »
Рус
Моющее вообще творит чудеса! Одним словом - химия. Я, когда чищу ножи, то беру горячую воду и оставляю там ножи где-то на час полтора. Но это не Виксы, а старые советские. А с Виксом надо быть чуток поосторожней, что бы накладки не испортить.
Fencer-Su24
Сообщение Fencer-Su24 »
Eagle писал(а):Где-то читал и разок юзал такой вот способ:
Вот вкладыш от Трейлмастера:
Duscha
Сообщение Duscha »
nikon писал(а):ну это какое то подполье, по сравнению с тем ,что показывали по дискавери: " как это работает"
В той передаче, которую я видел именно девушки-тетки проводили финальную сборку.
Оdezza писал(а):Только можно было в теплой воде развести моющего и положить туда нож, что бы откисал.
а если все такое мероприятие в ультразвуковой бане провести в придачу...
Оdezza писал(а):Одним словом - химия
::boobs::
Рус
Сообщение Рус »
Vlad Vic
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Vlad Vic »
http://rusknife.com/index.php/topic/597 ... %BE%D0%BC/
может на будущее пригодится? :D
Рус
Сообщение Рус »
класс! надо себе такой прибор найти rt24
SerGeo
Сообщение SerGeo »
Рус
Продается полно в интернет-магазинах. У меня жена Бон Прикс выписывает - там мелькал.
