Використання WD-40 (або аналоги) для догляду за ножами.
chv
Сообщение chv »
Доброго дня, шановні. Прошу поділитись досвідом чи використовуєте ви і для чого конкретно WD-40 для догляду за своїми улюбленцями.
Конкретно цікавить - чи не зіпсує ця штука, наприклад, покриття деревяної частини руківя мого Бака 110. Збираюсь почистити механізм зкладання, внутрішню порожнину руківя (без розбирання) від бруду, легкої іржі і т. ін.
Також не буду проти якщо запрпонуєте свої методи, як ви доглядаєте за механізмами складаних ножів після аутдорного використання. Дякую заздалегідь ::hi::: .
П.С. інфа з сайта виробника речовини каже що:
"Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски."
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Re: Використання WD-40 (або аналоги) для догляду за ножами.
Сообщение Kart »
WD-40 використовую не дуже часто, та тільки як очищувач від іржи та застарілого бруду, закам'янілих рештків їжи... Заливаю ніж, в харчовий пакет на добу. Після чого промивання з засобом для посуду, рідким чи порошковим, в залежності від ступеня забрудненості. Після просушки обробка невеликою кількістю баллістола (або брунокса, але брунокс негативно впливає на деякі види пластмасс, тому використовувати його треба обережно)
На деревину WD-40 не дуже впливає, бо по суті є керосином.
m-kristo
Сообщение m-kristo »
для смазки в хозяйстве использую White Grease
http://www.commaoil.com.ua/index.php5?c ... gue_id=158
классная вещь rt24
chv
Сообщение chv »
Дякую, значить буду чистити :)
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
m-kristo
А не могли бы Вы подробнее о предложенной смазке поведать?Судя по ссылке-0,5 литра бутылек?И куда его еще можно применить(Вы применяете?)-для ножей на 3 жизни хватит :)))
P.S.Правда,у кого сколько ножей...
Best regards
Не бійся, а бийся!
chv
Сообщение chv »
i-mik
В машині?..
m-kristo
изначально покупался для авто, смазываю петли и пр., кроме того при чистке оружия весьма неплохо себя ведет (выдерживает высокие температуры), в свое время попробывал на Лезермане и с тех пор использую для смазки и ножей, кроме того знакомые смазывают подшипники детских колясок (защищает от воды) и т.п.
Производство Великобритания, изначально жидкая, но на воздухе густеет и не стекает, цвет скорее прозрачный, с небольшой белизной, можно наносить слоями, если требуется хороший слой
i-mik
Сообщение i-mik »
Спасибо.
Прочитал по-ссылке,действительно описано заманчиво.Вот объем смущает(скорее стоимостью).Сколько стоит,кстати?
Best regards
Не бійся, а бийся!
m-kristo
цена в районе 50-60 грн
брал год назад
i-mik
Сообщение i-mik »
m-kristo
оце дiло!
Я по-старинке использую "веретенку" в ноже-и оруже-уходе.
Отличная штука,только смывается.Но к оружию это вполне применимо.Нож чаще приходится смазывать,всего лишь.
Best regards
Не бійся, а бийся!
a_n_t
Сообщение a_n_t »
СкорпиоН
+1 балистол
и для ножа и для ружья (имхо) лучше не придумать
Lexa634
Сообщение Lexa634 »
Фолдеры смазываю самой густой силиконкой. Не высыхает, не вытекает, не воняет, если в меня пальнут из лазера - не загорится, потому как термоустойчивая :)
chv
Сообщение chv »
Lexa634 писал(а):если в меня пальнут из лазера - не загорится
:smile: уявляю - після того як в найфомана влучає лазер на землі залишаеться купка попелу і ВЕСЬ едц густо змащений силіконкою (було замаститись всьому)! Все, викидаю ту ВДшку, ніякої користі з неї... :-D
Каммерер
Сообщение Каммерер »
batishka писал(а):Используйте DB600 или silicon spray производство Den Braven.
А где их берут?
Всем низкий поклон и спасибо!
Karl.
Сообщение Karl. »
Как вы можете использовать ВД-шку для смазывания, если это это средство наоборот обезжиривает???
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
http://talks.guns.ru/forummessage/86/475158.html
Corsair
Сообщение Corsair »
Пользуюсь силиконовой смазкой HOLTS. Покупал в Ашане. Дешево и сердито.
Из инструкции:
"Хорошо смазывает и защищает механические системы, находящиеся под небольшой нагрузкой (замки, петли и другие). Устраняет скрип, облегчает скольжение. Прекрасно смазывает резиновые и пластиковые части, препятствует их высыханию и примерзанию на холоде, а также обновляет внешний вид, содержит антистатик."
Kart
Сообщение Kart »
Karl писал(а):Как вы можете использовать ВД-шку для смазывания, если это это средство наоборот обезжиривает???
Погуглите тему, или дочитайте ветку по вашей ссылке...
WD-40 ничего не обезжиривает. Как и амеровская "солдатская смазка" используется вместо керосина для размачивания ржавых соединений и т.д.
Также успешно используется для натирания машины перед продажей. Блеск rt24
С каких оно будет обезжиривать если не содержит растворителей и т.д.?
Итак итог - керосин + отдушка. Видов данного я знаю минимум 5, но их наверняка в десятки раз больше...
Kart писал(а):На деревину WD-40 не дуже впливає, бо по суті є керосином.
+мульон
das
Сообщение das »
Что содержится в WD-40?
Поскольку ингредиенты формулы WD-40 секретны, мы можем рассказать лишь о том, чего НЕ содержится в WD-40. В формуле нет силикона, керосина, воды, воска, графита, хлорфторуглеродов (фреонов CFC) и каких-либо из известных канцерогенов.
дело не в керосине. смесь жировая. а какая разновидность хз... по действию - как керосин, но жиже - т.е. быстрей проникает. но по результату не обезжиривает а просто вымывает смазку.
YuraS
Сообщение YuraS »
Хай не трындят. Керосин - смесь фракций, в ВД-40 содержится в основном тяжелые фракции, они, кстати, и не воняют.
Эта их "секретная формула" за полчаса максимум на газовом хроматографе расшифровывается.
Duscha
Сообщение Duscha »
YuraS
А не Вьі ли на Ганзе хроматограммьі публиковали? WD-40 и Баллистола? Найти не могу сейчас что-то
Максим
Сообщение Максим »
WD-40 - не знаю что там внутри, но не использующиеся замки и мет. детали залитые им через некоторое время оказываются полностью сухими и ржавеющими, нифига он не смазывает. Балистол - классная вещь.
das
Сообщение das »
Вернуться в «Уход за ножом»
