UltraFire WF-502B SSC-P7-CSXO
Обзоры и отзывы о продукции UltraFire
Благодарил (а): 583 раза
Приехал недавно такой представитель китайской фонарной индустрии.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 7670-36357
Диод Р7,в принципе,выдает достойный свет.За 900люм я бы не стал говорить,но светит прилично...Отличия от модели в корпусе 501b-клипса и увеличенная в размере и весе головная часть. Клипса не понравилась,хлипкая для такого фонаря,и покрашена не лучшим образом.Надеюсь никто в серьез не верит в анодирование,в этой ценовой категории? Утяжеленная голова-разумное решение,если учитывать лучший теплоотвод от рефлектора,чем в том-же 501 при таком-же диоде.
Теперь о свете. Белый такой свет,холодный но без явной синевы,хороший свет.Ребята тут недавно тестировали фонари по 230люм.Зажгли два и сравнивают,я над их головами включил это чудо,и свет младшеньких был поглащен полностью,плюс освешено довольно обширное пространство.Рефлектор мятый,поэтому свет рассеянный,как по мне для повседневных нужд предпочтительней чем дальнобой...Я бы сравнил его со светом одной фары авто (не ксеноновой,разумеется).
Сборка и чистота обработки хуже,чем на тех-же TrustFire.Скорее всего это связано с попыткой максимального удешевления изделия,учитывая дорогой диод(может быть в 501-м корпусе дело обстоит получше).Ничего не смазано,резьба с легкими заусеницами,у кнопки свободный ход-мама не горюй,и при тряске барахтается в ней пластассовый сердечьник.Руки в руки и после нехитрых манипуляций большенство багов исправлено.
Резюме такое:Кто хочет много света "за недорого",брать не думая.За гидроизоляцию устройства,переживать не стоит-ее там нет.Потеря или разрушение девайса,не принесут особых сожалений и душевных мук.Если кто-то покажет мне автономное устройство карманного размера,весом до 200грамм и ценой чуть больше 20-ти баксов,выдающее такой свет,буду крайне удивлен... :)
das
Re: UltraFire WF-502B SSC-P7-CSXO
Сообщение das »
с за сколько нагревается по самые немогу?
das писал(а):с за сколько нагревается по самые немогу?
Чего-то,или 3 часа ночи было,или я русский забыл.В общем:но андестен...Перефразируй пожалуйста.:-D
das
Сообщение das »
Голова фонаря ведь греется, без этого никак
Думаю что минут через 15 уже надо выключать - не похоже чтобы там был хороший теплоотвод.
das писал(а):Голова фонаря ведь греется, без этого никак
Не минут через пятнадцать-чуть теплая,это я проверял.Вот думаю минут через 30-40 может,на этот случай рукастые товарищи делают небольшую модернизацию http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... 7~id.62663 Все это обильно смазывается термопастой и ставится в голову...Площадь контакта рефлектора с тело увеличивается в разы (изначально только через массивное поджимное кольцо стекла,в которое упирается рефлектор ).Дуаю такая перестраховка если и актуальна,то на лето,и тем кто подолгу держит фонарь включенным:велотуристам,спелеологам и т.д.
Если кому интересно,протестил и на время и на теплоотвод.Свеже заряженная батарея 2400 ТрусОгонек,зажгла светильник на 70 минут максимального света.Разогрев начался после 10 минут и достиг максимальной температуры на 25-й минуте.После 55-60мин. постепенное охлаждение...После двухчасового марафона,свет стал тускнее изначального слабого режима и тестдрайв был прекращен.Максимальному нагреву подвергается в основном голова,так что держать фонарь кофортно в любое время,да и в месте максимального нагрева яичницу не зажарить,горяче да и только.Стекло,кстати,чуть теплое!!!
Так что,вполне работоспособен и без модернизации. rt24
das
Сообщение das »
у него стекло стеклянное
или пластиковое?
И с герметизацией никак и модифицировать нельзя?
das писал(а):у него стекло стеклянное
или пластиковое?
Скло!
Не-а.Если нырять-нужен другой фонарь.Если использовать в дождь,то думаю выдержит...
vvs
Сообщение vvs »
Стекло без просветления - заменить у часовщиков и люксов будет процентов на 10-15 больше. Родное стекло тёмное: достаточно посмотреть на светлую стену при хорошем освещении таким образом, чтобы стекло закрывало половину картинки одного глаза. У просветленных почти не заметно разницы, а тут - значительно.
Последний раз редактировалось vvs 16 фев 2011, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
das
Сообщение das »
согласно
http://webcache.googleusercontent.com/s ... gle.com.ua
потребление на макс у Р7 -900мА (хотя бы для прикидки)
Он должен светить на макс 2 часа - у драйвера КПД что, 60% ?
Непонятно.
vvs
Сообщение vvs »
das писал(а):согласно
Непонятно.
P7 - это 4*P4 или чуть более высокой эффективности подложки, у которых макс 0.75-1А на каждого, т.е. 3.5-4А. У меня такой девайс берет на макс около 1.8А, т.е. люмен 350-400 диодных, соотв. около 300 OTF. Далее, там драйвер DD, соотв. его эффективность - 100%, а батарея больше просто выдавать не может после разряда на 50-60%, сколько от нее хотят, поэтому люмены постепенно падают, кстати падают они неизбежно от включения - достаточно люксметр присобачить.
Непонятно.
::smoke:: Шо Вы хотите от фонаря,который стоит дешевле диода в нем используемого?! ::acute::
das
Сообщение das »
я просто прикинуть хочу
- стоит покупать фонарь на этом диоде с одной батареей
или лучше типа такого http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 7670-12761
- а фонарей типа 502 уйма (с тем же диодом) и уже на примере 502 можно прикинуть
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-50322
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-18695
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-28687
но чуть дороже.
- а как узнать есть у них драйвер или дд ?
При том ещё не известно что лучше драйвер или директдрайв
vvs
Сообщение vvs »
По поводу драйвера или ДД - и там и там есть плюсы и минусы. По сей причине Nailbender продаёт d26/d36 модули на мощных диодах в обоих исполнениях.
das писал(а):я просто прикинуть хочу
но чуть дороже.
Дороже и крупнее...Для меня важно именно это.Свояк,тот вообще заказал себе http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-36031 приедет проведу сравнительный тест.Посмотрим так ли разительна разница,как цена...
vvs
Сообщение vvs »
Гонят и не краснеют (я про TrustFire ST-50 SST-50 5-Mode 1300-Lumen Memory LED Flashlight (2*18650)) 2 часа на макс он не может выдать в принципе: 5А при 3.5В выдаче - это 2.5А с батарейки, соотв. чтобы выдавать 2 часа, ёмкость должна быть около 5000мАч на секундочку. Так что максимум минут 40 regulated, дальше - откос.
Как по мне, лучше $30 накинуть и получить честных 800лм из fenix tk35 - размеры, качество, все дела.
vvs писал(а): Как по мне, лучше $30 накинуть и получить честных 800лм из fenix tk35 - размеры, качество, все дела.
Как по мне-тоже. Я то знал,за что плачу двадцатку,а ему видать каталожные 1300 застлали очи...Ну да ладно поглядим-посмотрим. 8-)
Вернуться в «UltraFire»
