Перевод ГРИТ - МИКРОН - ШЕРОХОВАТОСТЬ. Таблица.
Eagle
Сообщение Eagle »
Столкнулся с проблемой, когда на камнях разных производителей указаны различные единицы шероховатости, и стал гуглить.
Собственно вот плоды моих поисков в инете, возможно кому-то еще будут полезны:
Часто бывает необходимость перевода различных стандартов измерения зернистости абразивных материалов в более понятный вид.
Ниже приведены данные, используя которые, Вы сможете по зернистости применяемых абразивных материалов определить не только соответствие GRIT микронам, но и класс шероховатости (чистоты) обрабатываемой поверхности...
Система, характеризующая чистоту поверхности обозначается как шероховатость поверхности. Данный термин используется с 1 января 1975 г. и заменяет использовавшиеся ранее классы чистоты.
Установлены 14 классов шероховатость поверхности (см. табл. ниже):
1-3 классы обеспечивают обдирочной обработкой;
4-6 классы - получистовой обработкой;
7-9 классы - чистовой обработкой (шлифованием);
10-14 классы - доводочной обработкой ( притирка, суперфиниш, хонингование).
В классах 1-5, 13 и 14-й не применяют параметр Ra, а в классах 6-12 - параметр Rz, что вызвано необходимостью однозначного определения класса шероховатости поверхности при различных методах контроля. В документации значение Ra указывают только числом, а др. параметры - с символом, например Rz3,2. Указанное числовое значение ограничивает наибольшую шероховатость поверхности по параметрам Ra или Rz.
Упрощенная таблица перевода Грит/Микрон/Шероховатость:
* - Различные абразивные материалы включая пасты. Буквами "Р" и "F" выделена мелкозернистая наждачная бумага соответственно P-Grade и FEPA- Grade от European Producers of Abrasive Products (FEPA);
** - Класс шероховатости определяется значениями Ra (среднее арифметическое отклонение профиля в мкм) и Rz (высота неровностей в мкм). Ra можно подсчитать только в лабараторных условиях, в то время как величину Rz (указанную в табл) довольно точно можно определить зная, каким именно размером зерна абразива была обработана поверхность;
*** - Для удобства пользования таблицей, значения алмазных порошков приведены в соответствии с цветовым обозначением алмазных паст аналогичных зернистостей.
Оригинал статьи: http://zat04ka.blogspot.com/2010/08/grit.html
С уважением,
Александр.
krapper
Re: Перевод ГРИТ - МИКРОН - ШЕРОХОВАТОСТЬ. Таблица.
Сообщение krapper »
Немного невнятная табличка.
Если указывать гриты, то надо писать в каком стандарте JIS, CAMI, FEPA.
Puente
Сообщение Puente »
Эт точно . Когда-то скачал с Ганзы ( уже откуда вряд-ли найду ) - но по сути более подробно :
http://io.ua/16927150
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Многие знания множат печали. Вот нафиг оно надо при заточке например.
Puente
Сообщение Puente »
kuhuk писал(а):Многие знания множат печали. Вот нафиг оно надо при заточке например.
Ха - а подобрать зернистость брусков ? Особенно если это делается достаточно долго , разные производители , разные материалы ... Конечно - если купить ДМТ алмазы 8 " или приспособу с наборными камнями - то не надо . А так даже если водники покупать - так даже зернистость в гритах по японским , американским и проч стандартам совершенно не совпадает . А нас интересует как раз зернистость абсолютная - в микронах .
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Puente писал(а): А нас интересует как раз зернистость абсолютная - в микронах .
"Абсолютная" - она очень относительная, особенно для водников. А для натуральных камней ее вообще точно указать невозможно.
Alex ZZZ
Сообщение Alex ZZZ »
а таблицы такие интересны тем кому они надо или если действительно глубоко интересуешься вопросом.
ечстно говоря я например тоже был пару лет удивлён что пасты ГОИ есть несколько зернистостей... всегда пользовался одним куском.
и всб разницу в результатах объяснял "свежая"/"старая".
на форуме всё больше людей интересуются заточкой и грести всех под гребёнку выбора ДМТ/тРИАНГЛ/НАЖДАЧКА/куренёвка - как то не по товарищески, да и не по джентельменски...
Спасибо автору ветки, пусть висит в инете - кому нибудь интересно будет.
хотя от себя скажу : лично меня смущает гарантия зернистости у российских и украинских производителей. и именно поэтому - меня врядли кто-то переубедит в необходимости купить для пробы ...
мне хватает триангла с алмазами+ дмт в расширенном комплекте + наждачка немецкая градуированная + паста ГОИ 4х видов.
крутит в одном месте докупить ещё большие по размерам бруски ДМТ, но жаба душит :-D
Alex ZZZ
кстати по таблице - тут недавно обсуждали заточку линзы с видео, так там мужик правил на 2500.
а сколько времени надо подправить нож на такой наждачке: это ведь в пересчёте 10 микрон???
или это я ленивый такой.... и правлю начиная с намного большего зерна???
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Alex ZZZ писал(а):кстати по таблице - тут недавно обсуждали заточку линзы с видео, так там мужик правил на 2500.
Десяток движений с обеих сторон... :) Как правило...
На самом деле зависит насколько затупилась РК. Недавно прикупил нож, заточен на заводе изумительно, но посредине клинка произошло совсем небольшое затупление, может продавцы что-то резали, может многократная установка на пластиковую подставку повлияло, но бумага резалась немного труднее чем на кончике и у пятки, тут и пришла на подмогу 10/7 микронная наждачка... Душевное равновесие восстановилось... :-D
Rikki-tikki-tavi
Сообщение Rikki-tikki-tavi »
krapper писал(а):Немного невнятная табличка.
Кстати, обновилась.
Удивительное дело [...] ну почему большинство
людей воображают, что делаются вдвое значительней и грознее, стоит им
схватиться за нож?..
М. Семёнова. "Волкодав"
Rikki-tikki-tavi
И кстати, тема не в том разделе.
Ведмедик
Сообщение Ведмедик »
Спасибо большое - реально помогла табличка!!
valera_dnepr
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение valera_dnepr »
До речі, табличка обновилася.
Що нового у версії 8.3?
- додано нові зернистості абразивів (160, 200, 260 та 315 мкм);
- оновлено колонки стандартів FEPA та JIS;
- уточнення у розподілі видів операцій;
- збільшено розмір таблиці;
- нова інформація у виносці "Увага";
- переклад українською мовою.
https://www.zat24.com/2010/08/grit-mikr ... evoda.html
shapirus
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shapirus »
табличка, кстати, отличная, не первый год в нее время от времени заглядываю.
нельзя ли ее экспортировать в векторе (SVG)?
или хотя бы, если и растр, то в разрешении повыше, бо шрифт очень мелкий, а увеличение дает мыло, т.к. это растр.
valera_dnepr
shapirus, дякую за відгук. Початковий файл у HTML форматі, а його розміри при збереженні в .png розраховані на екран монітора. В принципі, правдами і неправдами (це питання вже десь піднімалося), кінцевий розмір можна збільшити хоча б у 2 рази, але по-перше - це справа далеко не 5 хвилин, а по-друге - я все ще не впевнений, що такий розмір є сенс викладати у відкритий доступ.
Благодарил (а): 3666 раз
Спробуйте зберегти в PDF
shapirus
valera_dnepr писал(а): 06 янв 2025, 11:48 shapirus, дякую за відгук. Початковий файл у HTML форматі, а його розміри при збереженні в .png розраховані на екран монітора.
ну мониторы бывают сильно разные, плюс к тому можно посмотреть статистику, сколько людей теперь ходят в веб с телефонов, ужаснуться и сделать выводы.
а почему бы не выкладывать непосредственно исходный HTML? в сущности тот же самый вектор в том смысле, что его можно сколько угодно масштабировать без потери качества.
и вот отличный совет выше дали насчет экспортировать этот HTML не в PNG, а в PDF: во-первых, это векторный формат, а во-вторых, документ будет портируемым для любой масштабируемости и одинакового отображения (в плане шрифтов и т.д.) на любом устройстве, в том числе, и на принтерах. было бы прекрасно иметь возможность распечатать эту табличку на любом формате бумаги без потери качества.
valera_dnepr
Nerv писал(а): 06 янв 2025, 12:02 Спробуйте зберегти в PDF
Вже пробував, ще кілька років тому. Тоді не знайшов программу, яка б більш менш корректно працювала з локальними файлами та ще й не коштувала грошей. Хоча, може погано або не там шукав, не знаю...
shapirus писал(а): 06 янв 2025, 13:15 было бы прекрасно иметь возможность распечатать эту табличку на любом формате бумаги без потери качества.
Раніше вже відповів:
valera_dnepr писал(а): 06 янв 2025, 11:48 я все ще не впевнений, що такий розмір є сенс викладати у відкритий доступ.
valera_dnepr писал(а): 06 янв 2025, 14:10 Тоді не знайшов программу, яка б більш менш корректно працювала з локальними файлами
Print to PDF в Chrome, MS Word, MS Excel...
shapirus
еще libreoffice в дополнение к тому, что посоветовали выше.
сейчас, кажется, труднее найти такой редактор, который не умеет экспортировать в pdf то, что он редактирует.
так а какой "такой" размер? если экспортнуть это дело из html в pdf или любой другой векторный формат, то размер файла в байтах будет, скорее всего, меньше даже, чем у растра, особенно у png, потому что там один текст и простейшие геометрические примитивы.
VSk
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение VSk »
Пользуюсь такой Изображение
valera_dnepr
Nerv писал(а): 06 янв 2025, 14:34 Print to PDF в Chrome, MS Word, MS Excel...
Все ж таки я шукав погано, дякую!
shapirus писал(а): 06 янв 2025, 14:42 так а какой "такой" размер?
"Такий розмір в px з яким..." і далі по тексту
shapirus
valera_dnepr писал(а): 06 янв 2025, 17:44 "Такий розмір в px з яким..." і далі по тексту
так в том же и прикол вектора, включая pdf, что никаких "px" в нем нет. он имеет тот размер, который удобен для каждого отдельного юзера, причем, без потери качества. не требуется никаких компромиссов, как в случае с растром, как сейчас.
snikolaev28
Благодарил (а): 927 раз
Сообщение snikolaev28 »
shapirus писал(а): 06 янв 2025, 13:15 ну мониторы бывают сильно разные
тю на вас три рази 😄😄😄
Купіть собі монітора спеціального з калібровкою під National Geographic standards й буде вам щастя😀
Тіко вартуватиме це все не у нас а тама від 8кбаксів + десь 1кбакс щорічне обов'язкове калібрування.
Знаю. Невістка так працює.
shapirus
snikolaev28 писал(а): 06 янв 2025, 20:39
даже если я вдруг так сделаю, это никак не поменяет того факта, что все мониторы разные, а векторные форматы позволяют отобразить документ на каждом из них наилучшим образом.
Вернуться в «Уход за ножом»
