Теплоотводящие смазки
Аксесуари та комплектуючі до ліхтарів
Благодарил (а): 582 раза
Прошу у сведущих в вопросе подобных смазок совет.Поясните по приминению,собственно-какой лучше воспользоватся,и разумеется,где купить...Интерес связан с желанием предохранить от перегрева внутренности довольно мощного и компактного фонаря...Если с уплотнением наружной стороны рефлектора фольгой,все понятно.то с сопутствующими смазками-не очень.
Заранее спасибо. :D
Regidron
Re: Теплоотводящие смазки
Сообщение Regidron »
Тут как с первым ножиком - впихнут крысу. А тут - NyoGel.
По делу тоже хотел бы получить ответ на этот вопрос.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ из того что может подойти?
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Задача описана расплывчато.
Фонарь диодный? Нужна термопаста для посадки диода? Или что?
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Regidron
NyoGel совершенно не предназначен для использования в качестве термопасты.
Рекомендую таки прочитать даташиты - в сети есть.
soe
Сообщение soe »
Regidron писал(а):ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ
Упаковки – патрон: 400 г; банка: 1 кг; ведро: 25 кг; бочка: 180 кг :smile:
Regidron
Hunter
760G держит до 135 град по Цел. Я думал что подходит. Спасибо за инф!
soe
Чтобы мало не казалось rt24
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Regidron писал(а):760G держит до 135 град по Цел. Я думал что подходит.
:? :shock:
Дык дело ж не в том, сколько держит. Назначение термопасты - максимально эффективно проводить тепло от нагретого компонента к радиатору.
Hunter писал(а):Kos70
Нужна термопаста,для улучшения отвода тепла от светодиодного модуля,на корпус.Не дорогие фонари,такие как (рискую что выгоните) ультрофаер 500-х серий,грешат слабым теплоотводом,в силу чего есть риск потерять диод или драйвер.Слабый там контакт,модуля с корпусом.Умельцы мотают на наружные стенки рефлектора алюминевую фальгу и смащивают весь этот колхоз термопастой.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Если есть желание влезть в тему, то надо курить CPF - там есть ветки на эту тему.
А так можно подобрать нужное из продукции Arctic Silver
Hunter писал(а):Если есть желание влезть в тему, то надо курить CPF - там есть ветки на эту тему.
Есть желание преобрести термопасту...Желательно в Киеве.Если добится вразумительного ответа здесь не получится,пойду курить фонаревки и ижи с ними...
soe
Сообщение soe »
Kos70 писал(а):Есть желание преобрести термопасту...Желательно в Киеве
нет ничего проще - радиорынок на Кардачах
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Самый простой способ это "..нет ничего проще - радиорынок на Кардачах.."(с)
Но если любишь преодолевать сложности, то:
-Вот здесь есть http://digishop.com.ua/product_info.php ... ts_id=1053
-И вот здесь, на аукционе продаётся http://aukro.ua/item1318099027-termopas ... 83-74.html
-А так же здесь http://www.freetorg.com.ua/lead/termopa ... 25643.html
-здесь http://virtuoz.net.ua/shop/UID_2125.html
-и здесь http://kiev.olx.com.ua/8-iid-75446253
При желании можно ещё нагуглить. :D
Gott писал(а): При желании можно ещё нагуглить. :D
Спасибо за о-о-очень развернутый ответ!Но вполне достаточно было указать что это КПТ-8. :)(:? Я тот думал,что туда мостят-"что-то особенного". :smile:
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Kos70 писал(а): Я тот думал,что туда мостят-"что-то особенного". :smile:
Все от желания и возможностей зависит.
Про Arctic Silver я писал выше.
СкорпиоН писал(а): По собственным ощущениям нормальная кпт-8 несколько лучше Arctic Silver'а. Но парадокс в том, что купить действительную нормальную кпт-8 очень тяжело - бодяжат что нипопадя. Поэтому все таки соглашусь - проще поискать Arctic Silver :)
Таки да,приличную КПТ-8 оказалось не так просто,даже на Кардачах изыскать.Некая помазуха в одноразовых шприцах,с гордой надписью КПТ-8 на самоклейке-есть,а вот в тюбах нефтехимовской,так как раз и нет.Нашел московскую-кремнийорганическую с указанным гостом.Думаю не плохая должна быть.
Спасибо всем откликнувшимся. :)(:?
das
Сообщение das »
только эта кпт8 через год камнем делается
das писал(а):только эта кпт8 через год камнем делается
Ничто не вечно.Год-не плохой срок.
das
Сообщение das »
другие термопасты значит вечны
просто как потом выковыревать её и что с фонарём сделается- вопросительный знак
правда на этих грамовых тюбиках арктик сил разоришься
das писал(а):другие термопасты значит вечны
Хотите сказать,что в высохшем виде,тепло не проводит вовсе.Компьютеры каждый год не обслуживают...Ничего,живут как то.
das
Сообщение das »
незнаю
возможно и не проводит - потому что усыхает и теряет контакт с поверхностью
кроме того:
"бериллий ядовит даже в самых минимальных количествах. Он действует губительно на половые функции." :D
das писал(а): "бериллий ядовит даже в самых минимальных количествах. Он действует губительно на половые функции." :D
Вы это очем,мсье доктор?! http://pripoi.ru/product_info.php?produ ... dc9936d77e ::acute::
das
Сообщение das »
"Отличная термопаста с оксидом берилия"
почитайте - http://www.chipmaker.ru/topic/42499/
правда говорят не во всех кпт-8 есть окись бериллия
http:/pripoi.ru/product_info.php?produ ...
ГОСТ 19783-74
- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:5876-3
- "в пасте КПТ-8 ГОСТ 19783-74 нет окиси берилия"
но я бы рисковать не стал "половыми функциями итд" :D это не 1\4 грамма на камень мазать
Последний раз редактировалось das 06 янв 2011, 01:32, всего редактировалось 2 раза.
Gott
Сообщение Gott »
Чем меньше в хороший фонарь лазить, тем дольше он проживёт. :sv:et:
das
Сообщение das »
да там когда усохнет неизвесно какой теплоотвод будет
а потом ещё выделения бериллия нюхать? бее
Вернуться в «Аксесуари та комплектуючі»
