Змащення різьби та кілець
Всем физкультпривет!
Есть у меня фонарик - Кварк 123 тактикал, и с некоторого времени назад появилась смазка (так сказать, EagleTac silicone grease для резьб и колец уплотнительных, как написано на маленькой полупрозрачной пластиковой э-э-э, баночке). Ну начитался я, что правильные фонареводы смазывают резьбы своих питомцев, да и печально наблюдать мелкую алюминиевую пыль от износа, скапливающуюся в дорожках резьбы. В итоге - прочистил предварительно, намазюкал, с запасом нанес, а то и с избытком. Сначала работало весело, ну и само собой лучше, чем на сухую. Но вот позже снова и башка, и тэйлкап начали крутиться туговато, и прозрачная сначала смазка стала наполняться опять алюминиевой пылью, то есть снова износ.
Снял смазку, вытер все, нанес снова слой тонкий, кольца заменил на новые и собственно их не смазывал(они полупрозрачные, а вдруг тоже силиконовые), но все равно крутится не ахти и при повороте чувствуется некий "песочек", то есть нет плавности хода. Конечно, качество обработки резьб будет похуже Фениксовских(сразу заметил после покупки), но блин повышенный износ и шероховатый ход абсолютно не радуют. Может все-таки это просто неправильная смазка?
Поясните бездарю, в чем подвох.
Re: Смазка резьбы и кольца
Митяй
1. Обычная силиконовая смазка не снижает износ алюминия без анодирования.
2. Читаем Уход за фонарями: чистка, смазка и т.п.
А разве лёгкость хода не должна увеличиватся? Или роль этой смазки - не пущщать воду в потроха фонаря, и все? А то я все ножевыми мерками меряю - смазал, работает легче.
Вы почитали по ссылке?Митяй писал(а):А разве лёгкость хода не должна увеличиватся?
Ладно, я сегодня добрый.
1. Если кольца не смазывать, то трение будет очень сильным = никакой плавности хода.
2. Силиконовые кольца не желательно смазывать составами, содержащие силикон и синтетические углеводороды - они от этого набухают = ухудшение хода.
3. "Лысые" алюминиевые резьбы нужно подготовить перед использованием: отполировать Flitz"ом.
- seaman
Hunter
ну если совсем добрый
то где купить такое добро и что посоветуете?
"Такое" - это какое?seaman писал(а):где купить такое добро
По поводу чего?и что посоветуете?
Я плохо читаю мысли на большом расстоянии, поэтому лучше их написать, для ускорения процесса.
Проставочные кольца в комплекте запасные шли. Кстати, я везде их у себя поснимал - задолбала плавность хода и мудоханье с обслуживанием: я нырять с ними не собираюсь. А смазки налить - не жлоблюсь.Митяй писал(а):Ничего себе "добрый", я уже гневную тираду заготовил в ответ.
- seaman
Hunter
смазку не содержащую силикон
Кхм... Вы, наверно, издеваетесь?seaman писал(а):смазку не содержащую силикон
Повторю еще раз: Уход за фонарями: чистка, смазка и т.п.
А вот где ее достать - не знаю, ибо на своих фонарях (кроме одного, но там это некритично) я не использую силиконовые кольца, т.к. они мне не нравятся своей непрактичностью.
- seaman
Hunter
сори, вопрос снимается, я смотрел Вашу ссылку первый раз. Немного неясной показалась табличка. Ну в общем, не проблема
Если честно, понятия не имею какие у меня стоят уплотнители и из чего. Предположил что есть более-менее универсальные смазки
А у меня конкретный вопрос: Чем лучше смазывать Феникс? http://atlantida.net.ua/shop/catalog/pr ... t_-7g.html или http://www.fonarik.org.ua/product/silik ... mazka.html
Прошу прощения за флуд, но раз уж всплыла тема по уходу за фонарями, может есть такая по ножам? Интересует конкретно смазка - как и чем?Hunter писал(а):Митяй
Присматривался к любе, но практически нигде не нашел отзывов. Теперь наверное надо брать.threevc писал(а): Сам пользуюсь.
- Demon-net
Смазываю обычной силиконовой смазкой("дайверской")...и не парюсь...
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Спасибо...Намек понял!
Последний раз редактировалось Kos70 05 янв 2011, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Ничего сказать не могу.
ППС - в факе по ссылке на криптокс - Page Not Found
А если речь таки о Krytox, то:
- он гуглится элементарно - это продукция DuPont, который не маленький свечной заводик
- ссылку подновил, все работает
Если состояние уплотнителей (т.е. водонепроницаемость фонаря) не имеет значения, то подойдетRegidron писал(а):Уж простите за варварство, но не подойдёт ли простой Солидол?
Ну или менять все уплотнители на маслобензостойкие.
NyoGel конечно намного лучше.
А вот тут надо вспомнить, что банка Солидола Ж-2 400g стоит 10-15грн. Но с резиной могут быть проблемы..
Но я думаю что дело несовсем в качестве, а это просто фетиш. Как же это так не купить крутую смазку для своего крутого фонарика))) Увы я в той же палате.
Ага-агаRegidron писал(а):это просто фетиш.
Дайверы - тоже идиоты и фетишисты, вполне ведь можно солидолом снарягу мазать
Ряд можно продолжить
Не стоит уходить в крайности. Я же говорю о обычном применении - в обыденных ситуациях. А не для проф. исп.
Просто NyoGel яркий пример раскученного товара как и некотрые фирмы-производители фонарей. Фонарь себестоимость которого 10$ продаётся под модной маркой за 100$. И мы его берём.
Всегда можно найти аналог. И тут тоже.
Быть может есть отечественный аналог NyoGel. Смазка под мудрым названием, которую юзают со времен Союза на заводах
